Autor Tópico: Duvidas com MOSFETs, FETs, Transistor de Pontencia, etc... ?  (Lida 20109 vezes)
Offline morcego
« Online: 22 de Julho de 2006, 17:53 »
Bom estou tentando desenvolver um drive para motor unipolar, de passo completo e meio passo.
 Tenho visto que muitos usam o FET IRLZ44, por ser facil de se conseguir liga-lo com baixas tensões.
 No entanto estou pensando em se usar o IRF540 e tenho algumas duvidas !
 _Porque quase ninguem usa esse transistor, apesar de ser barato ?
 _Vi no datasheet que os tempos de TDon 11nS e TDoff 39nS, vou ter problemas com esses tempos ?
 Espero que alguem puder me ajudar nessas duvidas !
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2006, 19:50 »
Morcego,
Acho que um dos pontos que chama a atenção na hora da escolha de um FET é o "RDS(on)" - a resistencia entre dreno e supridouro, que quanto menor melhor...
Por exemplo, o IRLZ44 tem um RDS(on) de 0,028 Ohms...
Um IRF540 tem um RDS(on) de 0,077 Ohms...
Ambos são bons e podem ser usados, lembrando que no caso do IRL44, a letra "L" indica que este componente pode ser alimentado no "gate" com baixas tensões - a 5V ele já conduz a 100%.
No caso de um IRF540, ele conduz a 100% quando a tensão no gate é perto da máxima permissivel para aquele componente (se me lembro é 18 ou 20V)
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2006, 19:50 »
Esquecí de mencionar - os dois vão muito bem...
alvarosan
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2006, 17:01 »
Olá pessoal, tive um pequeno problema operacional e acho que queimei alguns fet´s, como faço para testa-lo com multimetro.
ps. O mosfet em questão é o IRLZ44N.
um abraço...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2006, 18:17 »
AlvaroSan,
Da uma olhada neste link, se voce conseguir descobrir quem é o menos idiota la, é só tentar ... heheheeeee
Eu sinceramente nao sei ... heheheeee
http://forum.clubedohardware.com.br/lofiversion/index.php/t374329.html
http://www.eletrohoo.com.br/site/componentes/transistores/teste_mosfet/index.asp
Agora neste link, parece estar mais sensato ... porem esta em ingris ...
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/mostest.htm
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2006, 19:08 »
Mac e Alvarosan,
No caso do teste de FET, o sujeito "Kaarell" do clube do hardware é que deu uma explicação mais ou menos, mas eu acho que a explicação do site gringo é a mais adequada...
alvarosan
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2006, 11:53 »
Olá Mac e Fabio, obrigado pelas dicas, o problema aqui não era os fet´s e sim a fonte, tentei aumentar a tensão para 36 VDC na pci cnc3ax porem ela simplesmente trava, a maxima tensão que consegui fazer funcionar foi 32 vdc, das dicas que vcs me deram a melhor que achei foi montar o circuito com rele para testar os fet´s, e deu certo.
um abraço...
Roberto2007
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2006, 12:50 »
Olá Vou tentar explicar....
vc olhando de frente pra ele ou seja o dissipador sobre alguma superficie...
Alguns fet´s armao com um multimetro em escala baixa eu prefiro testa-los em escala de 100mg.
O teste que costumo efetuar é o seguinte com a ponta positiva no Dreno ou no pino dois (meio), colocando a negativa  no gate nao dara nada nenhuma mediçao, ja com a negativa no source dara uma medida...agora com a negativa no meio e a mesmo teste com a positiva nao dando nada significa com o fet esta desarmado... (pra ele estar armado é facil basta vc colocar a ponta positiva no dreno e source dando curto invertendo dando tambem siginifica que esta armado),
Para arma-lo: com a positiva no source de um toque com a negativa no gate  ele aramra testando.
para desarmalo:  para desarma é o contrario de armar, negativo no source e positivo no gate...
pessoal to em horario de almoço, fiz meio corrido, e sem um pra ter base aqui mas acho que ta certo... espero que o ajudel amigo alvaroson...qq coisa anoite volto pra ver...abraços tudo de bom a todos
alvarosan
« Resposta #8 Online: 26 de Setembro de 2006, 15:25 »
Olá Roberto2007, obrigado pela dica.
um abraço...
« Resposta #9 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:07 »
Alvarosan,
Explica o que acontece quando aumenta a tensão nessa placa,...
Teoricamente ela aguentaria uns 40~42V...mas isso vai depender dos FETs com certeza...
alvarosan
« Resposta #10 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:28 »
Olá Fabio, quando colocou 40 V, simplesmente não gira os motores, no estava tentando verificar o problema sem querer eu deliguei o 5 v da pci e como vc havia me alertado para não fazer isso, pq poderia queimar os fet´s, eu pensei fu*** os fet´s, ai foram testados e estavam ok, bom então voltei a fonte antiga que da 20 v ai funcionou beleza... os fet que estou usando é o IRLZ44N. Ai fui testar de novo, se sabe e a teimosia, coloquei de novo a fonte de 40V e nada então coloquei um shunt na alimentação quando o motor era acionado a tensão caia pra 32 V e funcionava legal, porém não sei o que acontece, existe algumas modificações que fiz quando montei a pci, ai vc me deu algumas dicas (mudanças), mas acho que não tem nada a ver com o problema. Bom a solução foi abaixar a tensão, porém fica a pergunta pro pessoal que usa essa pci francesa cnc3ax original ou seja com dupla face. será que mais alguém teve esse problema? os fet´s eu acho que são de primeira linha comprei na Sta Efigenia.
um abraço...
« Resposta #11 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:34 »
Alvarosan,
Eu fiz mais umas placas com este FET, e confesso que não experimentei com mais de 42V...(o limite é 45V).
O que notei foi que com 42V a temperatura deles era bem alta (mais do que o normal) e então baixei para uns 35V e não notei muita diferença na performance, pois os trabalhos estão dentro de certos limites relativamente baixos de velocidade, mas em compensação a temperatura dissipada neles ficou bem mais comportada...
alvarosan
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2006, 19:51 »
Fabio eu mandei enrolar um trafo de 22 vac pra chegar nos 31Vdc, mas tambem não vi grande melhoria na perfomace do elevador que estou fazendo com essa placa, na cnc que está na fila pra montar não sei se vou usar esta placa cncn3ax ou a pci do Queiroz.
um  abraço...
Pymo
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:48 »
Ok Fgilii,
Vou montar mesmo a 3CNCAX.
Na Evatron eu encontrei o Mosfet IRFZ44N --Sendo que no esquema pede o IRLZ44N--
Dá para usar este mesmo?
« Resposta #14 Online: 07 de Novembro de 2006, 14:59 »
Pymo,
O ideal seria encontrar o indicado no projeto original por um motivo:
A letra "L" do código (IRLZ44N) é a designação para "LOW power" ou seja, é u FET que conduz a 100% quando a comporta for alimentada a 5Vcc, que é a tensão de alimentação da lógica deste circuito...
Se usar outro FET diferente, provavelmente alimentá-lo com os 5V o deixará na zona linear, e ele esquentará como um forno de microondas :)
Eu compro este FET (IRLZ44N) na "Mult Comercial"...
