Autor Tópico: Duvidas com MOSFETs, FETs, Transistor de Pontencia, etc... ?  (Lida 20110 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #15 Online: 07 de Novembro de 2006, 15:00 »
Não da não colega ! Vai aquecer muito, se naõ queimar,  pois ele precisa de uns 15 volts no gate, enquanto o IRLZ44 só precisa de 5 volts ...
Pymo
« Resposta #16 Online: 07 de Novembro de 2006, 16:51 »
Seria uma opção:?
IRL2910
IRL520N
IRL530N
IRL540N
« Resposta #17 Online: 07 de Novembro de 2006, 17:02 »
Pymo,
Só conheço os dois de baixo - os dois de cima não posso falar muito...
Recav
« Resposta #18 Online: 07 de Novembro de 2006, 17:03 »
Pymo,
Este IRL2910 é muito bom (Tem o RDS bem baixo) me enganei serve, alias este é o melhor !
IRL520N, não recomendo - serve, mas corrente ID baixa !
IRL530N, não recomendo - serve, mas corrente ID tambem um pouco baixa !
IRL540N, pode ser usado sem terror !
asv
« Resposta #19 Online: 07 de Novembro de 2006, 17:36 »
Eu infelizmente não prestei atenção e compre o IRFZ44N agora não tem mais como eu troca-los, estou pensando em fazer um alteração no circuito para chave 18V neles, utilizando um transistor!
Alexandre
Pymo
« Resposta #20 Online: 08 de Novembro de 2006, 09:38 »
Na lista de componentes consta também o IRF510 e IRF620
eles são compatíveis porém com corrente menor?
« Resposta #21 Online: 02 de Dezembro de 2006, 15:05 »
Opa,
Fábio, lembra quando vc me falou o q trocar na cnc3ax, então, eu fiz a minha já, lembra que vc falou...p naum usar os transistores com a letra ''F''...
Eu já tinha uns deles aki em casa e acabei usando... pensei que fosse influenciar apenas questão de velocidade.
Esses ''F'' não servem pq? tipo... meu motor tá rodando so pra um lado... e aki em casa nesse micro nem funcionou...
Vc sabe que que acontece qdo usa os com ''F''? é isso que ta acontecendo ai?
« Resposta #22 Online: 02 de Dezembro de 2006, 15:13 »
Brenk,
Não é que não pode usar - poder pode, mas é que existem FETs que para conduzirem a 100% precisam de tensões altas na comporta, e outros que já com tensões de 5V estão conduzindo a 100%.
O circuito desta placa usar 5V na comporta, então procure por FETs com estas caracteristicas...
Agora, se o motor só roda para um lado, podem ser vários motivos - desde falta de sinal na entrada até trilha interrompida ou curto-circuito...
De certa forma, é muito comum ter também computadores que não alcançam níveis de tensão adequados na porta paralela.
Para estes casos, um "buffer" deve resolver...
Cuidado ao mexer com a porta paralela - se for uma placa "on-board", mais cuidado ainda...
« Resposta #23 Online: 03 de Dezembro de 2006, 01:33 »
Fábio,
Descobri pq roda so pra um lado... eu tava usando um 7408... ao invés de um 7409, mas isso pq no site do pminmo, o 7409 tá trocado pelo 7408, parece que ele deve ter trocado pq funcionava melhor, mas aki naum funcionou foi nada... mas tbm tem uma coisa vai ver foi pq misturei esquema de 3 lugares diferentes... ai acabou que ficou resistor de um esquema, integrado de outro... fets de outro... ai já viu né...  uma cagada só...
Mas com o 7409 tá funcionando.
Lembra que vc falou pra trocar a rede resistiva de 470 pra 220 eu acho... então.. akilo ali tbm tive que voltar pra os 470, mas isso provevelmente pq os fets ''F'' não devem funfar bem com os 220... sei lá so sei que no final o jeito que funcionou foi que nem o esquema do site frances msm, mas depois se for o caso eu arrumo os fets ''L'' pra poder otimizar a placa.
Obrigado Gilli.
Não testei ela no pc aki de casa ainda naum, se eu tiver com problema na porta paralela antes eu vejo aki com vcs algo seguro a fazer...
« Resposta #24 Online: 03 de Dezembro de 2006, 10:14 »
Brenk,
NA verdade "SE" você estivesse usando o 7409 "puro", o valor da rede resistiva é o do projeto (470 Ohms)...
"SE" usasse o 74 LS 09, o valor seria o maior (2,2 Kohms)
Offline sandro_ventania
« Resposta #25 Online: 14 de Janeiro de 2007, 23:41 »
fabio,
já vi placas montadas usando o IRF510, há grandes desvantagens em relaçao ao irlz44 ?
eu preferiria comprar os IRF510, pois normalmente os uso em outras aplicaçoes.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #26 Online: 15 de Janeiro de 2007, 00:58 »
Sandro,
Estas placas CNC3AX são feitas para trabalharem com FETs IRLZ e não IRF ...
Porque os FETs IRLZ são disparados com tensão de 5volts e os IRF precisam de no minimo 12 volts ...
O "L" do codigo indica que são FETs que funcionam com niveis Logicos (5volts) ...
Landa
« Resposta #27 Online: 15 de Janeiro de 2007, 17:04 »
Sandro,
Para trabalhar com os FETs mencionados, voce deveria trabalhar com uma etapa adicional, tipo o TC1436 que é um drive para FET, e nesse caso voce trabalharia com tensões  de disparo acima dos 5V.
« Resposta #28 Online: 17 de Janeiro de 2007, 12:52 »
Mac e Landa,
no meu caso, pretendo montar uma placa phase driver, do lavrador, como é minha primeira, achei melhor partir pra uma mais simples, mas que me atende pois minha intençao é fresar e furar pci.
ohando o esquema da placa, vi que no coletor dos acopladores opticos, tem 12v, isso garante uma tensao maior no FET, certo ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #29 Online: 17 de Janeiro de 2007, 14:02 »
Ventania,
Voce mora em peruibe ?  Tem uns parentes seus aqui, que não dão sossego, é ventania que não acaba mais ... hehehee
Mas sobre sua duvida, no esquema do Labrador que tenho aqui, ele usa TIP122 ... acho que tem outro esquema com FETs, não me lembro ...
Porem ... se tem 12 volts nos gates dos FETs, então pode usar os IRF ...
