Autor Tópico: Fusor de impressora  (Lida 13538 vezes)
Offline Blackmore
Fusor de impressora
« Online: 13 de Janeiro de 2009, 15:59 »
Pessoal, boa tarde.
Cheguei a pouco da Santa Efigênia, comprei umas coisas de que precisava para terminar uns trabalhos e fui procurar outras sem sucesso.
Como dito em outro post, esta semana eu iria começar a minha laminadora de PCB, porém infelizmente depois de rodar por quase 3 horas por lá não consegui achar uma loja que tivesse o fusor usado para venda  :(
nem para emprestar ou troccar ...
Alguém poderia me dizer onde posso arrumar um fusor, uma loja ou oficina de manutenção ou ainda se tiver um para me fornecer para fazer este brinquedo :)
Abrax!
Re: Fusor de impressora
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2009, 16:15 »
... não consegui achar uma loja que tivesse o fusor usado para venda  :(
O fusor é mesmo difícil de encontrar, mas sucata de impressora é menos difícil ...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2009, 16:28 »
Justamente! mas a única loja em que o vendedor me deu uma esperança de obter a bendita me disse que a pessoa que "cuida" dessa parte só vai estar lá amanhã :(
Em uma outra loja o cara me animou  ??? dizendo que era mesmo difícil e que até daria um desconto para legar um impressora que funcionasse, mas o preço ... uff ... 200 reais ... por esse preço da quase par comprar um nova !!  ;)
mas bem .. vou continuar minha busca ...
abrax!
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2009, 01:14 »
Desculpem a ignorância, mas que é "Fusor de Impressora"
Edson S.Garcia
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2009, 01:24 »
É um conjunto de dois cilindros, um deles rígido e oco com uma lâmpada dentro, o outro macio. O conjunto é utilizado para fundir o toner, a "tinta" das impressoras laser. A lâmpada é utilizada para aquecer os cilindros por onde passa o papel portando o toner ainda não fixado após a revelação.
Aqui há um bom artigo onde vc pode ver como a coisa toda funciona:
http://informatica.hsw.uol.com.br/impressoras-a-laser.htm
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2009, 01:36 »
para exemplificar além do fusor ... como ele atua no processo de impressão a laser ...
http://www.tabajara-labs.com.br/eletronica/tts/index.htm
abrax!
Offline plancton81
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2009, 08:49 »
Blackmore,
Quando for comprar, presta atenção em pegar um que tenha a lampada dentro.
Parece que tem uns que são com resistência e uma cerâmica, estou com um aqui que é meio diferente, nao desmontei ainda pra ver, mas pela rápida olhada que dei tem um rolo normal de silicone e outro que é meio achatado onde tem a resistencia..
Deve dar pra usar também, mas sei lá.
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2009, 09:52 »
plancton81
olha, pelo que sei dá na mesma, mas como sou um tanto quanto torto para algumas coisas não darem certo para mim eu estou prevenido, estou procurando unidade fusora com lâmpada.  :)
mas obrigado pelo alerta!
abrax!
machine7
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2009, 10:12 »
só por curiosidade: Vc vai usar um cilindro difusor em uma laminadora de PCB ? vai funcionar para que exatamente?
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2009, 10:25 »
Cilindro de fusor, não difusor.
Não é um cilindro que será usado, mas todo o conjunto.
A coisa serve pra confecção de circuitos impressos pelo método de transferência de toner.
Veja o link indicado acima e este aqui tb:
http://www.py2bbs.qsl.br/laminador.php
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2009, 10:28 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2009, 10:30 »
mas é cilindro FUSOR, uma unidade fusora :)
dá uma olhadela nos links que tu vai entender direitin
abrax!
machine7
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2009, 10:49 »
Ah.. entendi..que legal hein... imaginava que fosse para isso o FUSOR
Offline danielz
« Resposta #12 Online: 14 de Janeiro de 2009, 11:13 »
Desculpe meter o bedelho, mas quando eu faço umas plaquinhas de circuito impresso para os pinballs eu imprimo a laser com a imagem espelhada ,  posiciono em cima do cobre  e prendo com, uma fita durex e passo um pano levemente umedecido com thinner por traz da folha , outro jeito que dá certo é usar um ferro de passar para pressionar o papel sob a placa , até parecido com o lance que vcs mostraram ai em cima quanto ao calor . Porém ja peguei uns tonners que não transferiam  e outros extremamente faceis de fazer.
Offline Eduardo S.
« Resposta #13 Online: 14 de Janeiro de 2009, 13:07 »
Boa tarde, pessoal!
Alguém aqui já utilizou uma daquelas plastificadoras de documentos para esse processo de transferência? Pude fazer algumas pci's com uma dessas e digo de antemão que fica simplesmente perfeita a transferência do toner!
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 14 de Janeiro de 2009, 15:33 »
bom .. finalmente encontrei algumas unidades fusoras, quero verificar o funcionamento delas amanhã, se o vendedor responder claro.
Basicamente vou verificar se a lâmpada está acendendo e aquecendo o rolo, e se tem algum tipo de termostato nela, os preços estão entre 20 as duvidosas e 100 lulas as que estão funcionando perfeitamente  ...  :o
espero poder amanhã dizer que estou com a unidade aqui em casa!! :)
abrax!
