Autor Tópico: Fusor de impressora  (Lida 13539 vezes)
Offline gambiarra
Re: Fusor de impressora
« Resposta #15 Online: 14 de Janeiro de 2009, 16:37 »
tenho uma se vc bancar o correio te mando, parece estar tudo certo nela
Offline Blackmore
« Resposta #16 Online: 14 de Janeiro de 2009, 16:47 »
me passa uma MP se possível com foto, valor e peso para que eu calcule o frete ... ok?
abrax!
Offline plancton81
« Resposta #17 Online: 14 de Janeiro de 2009, 16:56 »
Basicamente vou verificar se a lâmpada está acendendo e aquecendo o rolo, e se tem algum tipo de termostato nela, os preços estão entre 20 as duvidosas e 100 lulas as que estão funcionando perfeitamente  ...  :o
Se a luz nao acender pode ser o termostato pifado. É só dar um curto nele e controlar a temperatura pelo NTC.
rudyjunior
« Resposta #18 Online: 14 de Janeiro de 2009, 16:59 »
Gambiarra
Caso não sirva para o Blackmore poderiamos conversar.
« Resposta #19 Online: 14 de Janeiro de 2009, 17:10 »
Tb tô na fila. Tenho um fusor com película de teflon, mas quero um com cilindros tb.
Offline gambiarra
« Resposta #20 Online: 14 de Janeiro de 2009, 17:28 »
Bom parece estar tudo certo, parece ter ums 500gm, vai fotos, ha moro em Lins cep 16402750
Offline Blackmore
« Resposta #21 Online: 14 de Janeiro de 2009, 18:46 »
tem o motor de passo nele?
abrax!
Offline gambiarra
« Resposta #22 Online: 14 de Janeiro de 2009, 18:48 »
Agora não, mas nen sei se tinha pois tirei muitos motores de minha sucata ai nen sei qual deles é
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 15 de Janeiro de 2009, 02:13 »
Desculpem a ignorância, mas que é "Fusor de Impressora"
É um conjunto de dois cilindros, um deles rígido e oco com uma lâmpada dentro, o outro macio. O conjunto é utilizado para fundir o toner, a "tinta" das impressoras laser. A lâmpada é utilizada para aquecer os cilindros por onde passa o papel portando o toner ainda não fixado após a revelação.
Aqui há um bom artigo onde vc pode ver como a coisa toda funciona:
http://informatica.hsw.uol.com.br/impressoras-a-laser.htm
Jorge, grato pela explicação, não poderia ser melhor. Entendi perfeitamente, tanto é, que farei outra pergunta:
A impressão poderia ser feita em uma prensa com resistência elétrica com termopar para controle da temperatura e temporizador?
Essa pergunta é pertinente, pois tenho todos os instrumentos para utilizar na fabricação sem necessidade de gastar nada.
Blackmore, Perguntei para saber o que era fusor porque tenho uma impressora desmontada HP InkJet que, agora, sei que não serve para você, infelizmente. Se servisse era só passar aqui e levar.
Grato
Edson S.Garcia
« Resposta #24 Online: 15 de Janeiro de 2009, 07:53 »
Pode sim Edson, já montei várias placas feitas assim, o resultado é excelente.
Offline Blackmore
« Resposta #25 Online: 15 de Janeiro de 2009, 10:53 »
Amigos bom dia (teclado esta sem acentuacao)
Acabo de ganhar de um amigo uma impressora que segundo ele apenas nao tem a placa logica e o toner e esta com motor de passo e fonte :)
Sendo assim agradeco ao amigo gambiarra pela disponibilidade em ajudar e oferecer as amigos interessados o fusor que ele dispoe pois eh de interesse de alguns amigos foristas.
abrax!
Offline Blackmore
« Resposta #26 Online: 15 de Janeiro de 2009, 10:54 »
mulapreta
obrigado pela consideração !!  :)
abrax!
rudyjunior
« Resposta #27 Online: 15 de Janeiro de 2009, 12:18 »
Já que a fila andou, quem é o próximo candidato ao fusor do Gambiarra?
Offline gambiarra
« Resposta #28 Online: 15 de Janeiro de 2009, 21:20 »
Nen sei, como eu disse em M.P ontem percebi que aquele alojamento onde fica ons contatod da lampada estão quebrados mas a lamapada esta com o filamento intacto é de 500W por 110 v o motor de passo até tinha nas eu não sei onde foi parar, vê ai quem vai levar não quero nada em troca
