Autor Tópico: L297 TEM SUBSTITUTO???  (Lida 17039 vezes)
DOG OF WAR
« Online: 28 de Julho de 2007, 21:35 »
SEXTA FEIRA   fui ao comercio  na  Curitiba  a procura  dos  L297  L298  ;D
Então  o l297  sai por  uns 49  reais  :o :-[ e o l298 por  uns  65 reais  :o  :-[ :'(
Resolvi  então pegar do dataschet deles na net ::)
O l298 substitui por  8 IRFZ44E   60V / 45A  :D
Mas alguns  componentes  etcc. Cada placa  me custou 40 reais   ;D
Vejamos  l298 por 65 reais  e  com uns 2,5 a 3 A
Minha placa “ IRFZ44E”  “3,50cada”  total  40 reais   por  40 A
Essa  placa ficou  = a o l298  quase  uma copia original falsificada melhorada  rssss ;D 8)
Bom  fiz isso em 2 dias  e  to com uma duvida  alguém  ai teria algum  ci para  substituir  o l297 ???
Ao algum circuito  diferente  pois o que  eu  projetei  não  tem no Brasil os  componentes
E com os PIC  o  mais baratim que eu  achei foi  por 35 reais   :'(
Bom aproveitando o mesmo post vou falar  um poko da minha maquina   8)
To pensando  em  fazer toda  rolamentada  16 rolamentos  por  eixo
Construída toda  em  aço com tubos  quadrados  e chapas  de  10mm
Área útil  de  9500mm x 9500mm  x  4000 mm “95cm x 95cm x40 cm
minha maquina  terá capacidade para 8 eixos   8)
pretendo trabalhar com  alumínio e madeira
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: L297 TEM SUBSTITUTO???
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2007, 01:10 »
    Dog
   já pesquisei sobre o L297 e 298, são CIs dedicados e não consta nenhum equivalente para eles, o jeito é pesquisar nas lojas os preços mudam bastante
    Gilberto
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2007, 02:22 »
achou o L297 em um lugar muiiiiiito caro... tem lugares que custa 11 reais cada...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2007, 09:25 »
chama a policia pra esse vendedor ai que te cobrou 65 e olha nesse link.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-60406740-l297-componente-eletronico-ci-pic-avr-atmel-cnc-driver-_JM
DOG OF WAR
« Resposta #4 Online: 29 de Julho de 2007, 09:31 »
O PIOR  é que  aqui em  curitiba  funciona da seguinte  maneira tem uma  rua  cheia de  lojas  uma  do lado da outra  então   fui em todas  e  apenas  3 contem  essas  peças  e  mante  o preço   :'(
já  que  num deu pra substituilo por  outro  o jeito  é fazer  com ci equivalentes  já to  projetando  o circuito
segue abaixo  a etapa de  potencia  que eu  fiz   ;D
« Última modificação: 29 de Julho de 2007, 09:34 por DOG OF WAR »
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2007, 16:31 »
Aki em BH é o mesmo esquema... uma loja do lado da outra e um L297 custa R$ 36,00.... aposto que deve ta lá mofando até hj....
Offline Seba
« Resposta #6 Online: 29 de Julho de 2007, 20:35 »
Aos nossos gurus em eletrônica, poderíamos substituir o L287 com um circuito tipo este?
Seba
« Resposta #7 Online: 29 de Julho de 2007, 20:49 »
Eu não conheço eletrônica, e mesmo assim vou deixar minha opinião, mesmo que pareca que estou colocando alguma "dificuldade"...
Curto e grosso - penso que é trocar seis por meia dúzia...ou pior - pode ser que crie uma outra dificuldade - de encontrar um outro lote de componentes que todos juntos fazem o papel do L297...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #8 Online: 30 de Julho de 2007, 07:52 »
Grande Seba,
Pelo que me lembro vagamente, acho que vi este CI numa das fontes chaveadas de PC.
Creio que, se for para substituir o L297, deveríamos trocá-lo não por um único CI (a não ser que seja MUITO COMUM numa Santa Ifigênia), mas por meia dúzia de CIs extremamente fáceis de se achar.
Claro que dá mais trabalho para soldar na placa do que um único CI. Só que acharíamos em qualquer padaria com preço bem mais convidativo do que as oscilações de um L297.
Isso sem contar que não teríamos os problemas como os lotes de L297 bichados que os colegas comentam de vez em quando.
Rudolf
Sandro B. Corrêa
« Resposta #9 Online: 30 de Julho de 2007, 09:07 »
Estou fazendo um circuito com CI`s faceis e baratos de achar, vai fazer o acionamento tipo dir/step em maio passo,no papel ta funcionando que é umna beleza , comprei as peças mas não tive tempo de montar, vai usar um cd4516 ,um cd4051 e dois cd4071.
Assim que tiver resultados eu posto aqui.
« Resposta #10 Online: 30 de Julho de 2007, 09:32 »
Grande Sandro,
A idéia é substituir o L297, ou seja, gerar 2 PWMs (1 para cada enrolamento) para o controle de corrente?
Acho que vai facilitar bastante a vida do povo :)
Rudolf
DOG OF WAR
« Resposta #11 Online: 30 de Julho de 2007, 17:36 »
por acaso seria = a esse  :)
http://www.electronic-projects.net/Schematics/Stepper/stepper.gif
ou esse
http://home.att.net/~theremin1/Circuit_Library/bioplar_stepper_motor.htm
tambem  fiz esse  e  funcionou legal mas  em  meio passo
to temtando fazer  um  com as  2  opçoes  e com pwm  mas  to vendo  que terei  que  partir  para  pic
Landa
« Resposta #12 Online: 30 de Julho de 2007, 17:39 »
Alguem tem o Protel 98? só serve esse!
« Resposta #13 Online: 30 de Julho de 2007, 18:23 »
Mas será que se subistituir por um conjunto de componentes ficaria mais barato que 11 reais? ou proximo a isso?
Landa
« Resposta #14 Online: 30 de Julho de 2007, 18:25 »
O problema principal que eu vejo seria o controle da corrente!
