Autor Tópico: Osciloscopio para Pc  (Lida 13656 vezes)
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Osciloscopio para Pc
« Resposta #15 Online: 08 de Dezembro de 2007, 14:33 »
Oi blackmore.
Por aqui o namoro de osciloscopio sem ser deste tipo PC para ja não pode ser uma prioridade para mim.
So se encontrar um velhinho de raios catodicos a trabalhar bem e barato o que deve ser raridade.
Mas lendo este topico pensei em experimentar e ontem passei na loja de electronica para comprara uns componenes em falta para a CNC3AX e resolvi trazer mais um componentes para este circuito que o Jorge indicou.
Ontem a noite eram 4h da manha e nada so ruido no osciloscopio_PC
 hehehe mas como muitas vezes os problemas são falha humana aqui foi mais uma vez esquecime de ligar a entrada de sinal ao pino da entrada + do amplificador operacional.
É logico que sinal era mentira não estava la.Hehehe
Hoje ja tive sucesso e ja aparece um sinalzinho.
Agora tenho que me habituar e afinar melhor que ainda tem alguns ruidos.
Voce esta se aplicando bem ai no PIC?
Ja pisca por ai uns leds e toca o Jingobels...
Estou a brincar falando serio agora como esta a correr a sua aprendizagem ai no PIC.Pode responder no topico do asembley que depois ou vou la ler.
Eu ja tenho o trabalho final da cadeira de micro comigo vou ter que me aplicar umas semanas so a programação para ver se tiro uma nota decente.
Offline Blackmore
« Resposta #16 Online: 08 de Dezembro de 2007, 16:28 »
Tverm
não por ser prioridade ... pois nunca tive um ... mas acho q esta chegando a hora .. afinal .. minha bancada eh bem simples .. fonte regulavel .... multimetro ... ferro de solda ... ee ... tomadas .. pronto ... pow ... hobby mesmo ... quero ser menos amador um dia !!
HAHAHA .. horas de sono preciosas tu perdesse por causa de um esquecimento hein !!!   ;D
pow bixo .. esta semana tenho treinamento da segunda etapa ... recursos avançados e eu ainda nem pude treinar muito a primeira fase ... hoje comprei alguns componentes para fazer uma placa mais simples e q no momento eh mais necessaria para agilizar as coisas por aqui .. e semana q vem (em atraso) vou postar lah no post do pic algumas experiencias filmadas q fiz. .. coisa simples ... mas para quem começa do zero ... qdo se acende uma luz eh uma festa !!
se tiveres MSN, ou messenger pode me adicionar ... midi.man no hotmail ponto com ...
abraço!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #17 Online: 08 de Dezembro de 2007, 17:17 »
Era com gosto mas eu ausentei-me do msn uns 3 meses e ai meu registo acho que foi a vida tenho que fazer outro o chato foi que todos os contactos foram a vida.
É isso mesmo um led piscando é uma festa, tudo se torna simples com algum trabalho e leitura ou ensinamento.
Eu no meu primeiro micro R8C andei umas 3 semanas para conseguir por para funcionar um LCD e só consegui porque achei na net um programa com as funções de inicialização ja feitas e mesmo assim não entendi nada, a semana passada o trabalho da aula foi controlo de um LCD ai o prof ensinou passo a passo a inicialização e na minha cabeça fez-se luz "isto é bem basico e facil".
Para a semana o trab vai ser de controlo de motor de passo ai eu ja vou um pouco na frente dos meus colegas hehehe...
Graças ao Forum e a vontade de ter uma CNC.
Voltando ao assunto deste topico ja usei uma seri de programas OsciloscopioPC e injectei uma onda sinosoidal de 50Hz de um trasformador e o resultado não foi satisfatorio em nenhum dos programas apareceu uma onda quadrada e não sinosoidal.
Ainda vou fazer mais uns testes usado um programa que gera uma onda tambem atravez da placa de som.
Depois conto como foi.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2007, 17:21 por Tverm »
« Resposta #18 Online: 08 de Dezembro de 2007, 20:09 »
Muito provavelmente a amplitude do sinal era demasiada, o que vc relata parece ser clipping. Experimente usar um divisor de tensão, que de resto é mandatório pra esses instrumentos.
« Resposta #19 Online: 08 de Dezembro de 2007, 20:17 »
... comprar um no começo do ano ...
Uma sugestão: procure de segunda mão. Pelo preço de uma tranqueira qualquer vc consegue comprar HP ou Tektronix de primeira linha ... pergunte pro Rudolf o que ele conseguiu, vc não vai acreditar ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #20 Online: 08 de Dezembro de 2007, 23:28 »
Jorge eu montei circuito que voce mencionou a algum tempo a traz http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html
A amplitude do era de 12V segudo a pagina acima podemos ter uma amplitude de até 150V.
O circuito estava a enviar para a placa de som uma amplitude de +- 1.2V sera que pode ser muito?
Possivelmente pode ser isso, quanto voce acha que deve ser a tensão maxima do sinal a entrada de placa de som?
Inclusive quando eu enviei o primeiro sinal um sinal digital quadrado de 5V 2Hz gerada atravez de um microcontrolador a onda tinha um comportamento estranho eu até pensei que fosse ruido pois quando o micro disparava de 0 para 5v a onda subia e depois no topo da onda não era muito certa e quando passava para zero ia quase a -5V sera do micro ou existe mais alguma coisa que não esta correta.
Vou tentar voltar a fazer o teste e depois posto umas imagens para ser mais facil de comprender
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2007, 23:39 por Tverm »
« Resposta #21 Online: 08 de Dezembro de 2007, 23:41 »
Pode sim ... creio que a maioria das placas já apresenta saturação abaixo de 1V ...
Acho que melhor que especular é determinar com certeza, e é muito fácil fazer isto, basta usar o potênciometro de 100K ... começando da sensibilidade mínima e aumentando até que o sinal apresente distorção ... a partir daí é fácil medir a resistência dos ramos do pot e calcular a amplitude máxima do sinal ...
Inclusive quando eu enviei o primeiro sinal um sinal digital quadrado de 5V 2Hz gerada atravez de um microcontrolador a onda tinha um comportamento estranho ...
Nada estranho ... essa é a forma de onda semelhante a de um diferenciador e é algo que eu esperaria encontar ... o que seria de surpreender é se reproduzisse o sinal com fidelidade ... na melhor das hipóteses a curva de resposta da placa começa em 20 Hz e vai até 20 kHz ... e não espere nada de muito fiel nos extremos da faixa ...
Não me lembro se em Portugal a frequência da rede e de 50 ou 60 Hz, mas já é um sinal razoável para testar ... se dispuser de algum gerador de funções, melhor ...
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2007, 23:44 por cncnow »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #22 Online: 09 de Dezembro de 2007, 00:05 »
Obrigado mais uma vez pela sua rapidez de resposta.
Foi isso que eu fiz com um trasformador pequeno de montagem em pcb liguei-o a rede que é de 50Hz e fui buscar o sinal de 12V.
mas a onda que aparecia era quadrada.
Em relação ao outro sinal 5v tambem pensei no que voce disse de ele ser apenas de 2Hz e poder estar a trabalhar numa gama muito baixa fora da gama audivel logo a placa de som não o conseguir ler.
Vou tentar duas coisas primeiro alterar a ferquencia do sinal quadrado do micro para uma frequencia mais alta e depois tentar usar um gerador de funções atravez do proprio PC e da mesma placa de som com um programinha parecido ao do osciloscopio.
De quaquer maneira um osciloscopio ORC de raios catodicos ou um de LCD, barato era o ideal mesmo para um hobista como eu.
Pela sua experiencia para ter em casa para pequenas aplicações didaticas aconselheria um ORC de quantos MHz?
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2007, 00:07 por Tverm »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #23 Online: 09 de Dezembro de 2007, 01:32 »
Ja fiz mais uns testes.
O microcontrolador tem um cristal de 20.000Hz a contagem anterior era feita com um ciclo for() que contava 70000 ciclos até alterar o sinal o pino.
Agora tem uma contagem de 160 ciclos.
Ha alguma razão para a onda ir a parte negativa do osciloscopio?
O que aparece no osciloscopio é:
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2007, 01:45 por Tverm »
Offline Rudolf Waller
« Resposta #24 Online: 09 de Dezembro de 2007, 04:33 »
Tudo certinho?
As placas de som possuem um capacitor em série com a entrada. Curto-circuite este capacitor que as formas de onda vão parecer mais "normais", inclusive sem a distorção que você está mostrando ;)
Anos atrás peguei uma placa de som encostada e fiz este processo. Reparei que NA PLACA QUE USEI o sinal podia variar de 0V a 5V, mais do que suficiente para minha aplicação na época.
Rudolf
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #25 Online: 09 de Dezembro de 2007, 11:13 »
Rudolf Waller valeu vou ver se arranjo uma para eu pifar depois quando a tiver posto foto para ver se voce me ajuda a encontra esse condensador.
Obrigado a todos.
« Resposta #26 Online: 09 de Dezembro de 2007, 18:35 »
Um modelo comercializado para PC
http://www.bitscope.com/
Pymo
« Resposta #27 Online: 11 de Dezembro de 2007, 15:36 »
Tem este também
http://www.geocities.com/lptscope/hw.html
Depois mando fotos dele funcionando...
Offline Blackmore
« Resposta #28 Online: 23 de Dezembro de 2007, 16:29 »
Pymo
já tens as fotos??
abraço!
