Autor Tópico: Osciloscopio para Pc  (Lida 13696 vezes)
brunoaraujo
« Online: 29 de Julho de 2007, 11:28 »
Olá Pessoal,
Gostaria de discutir sobre osciloscopio utilizando as entradas do pc.
Tenho alguns programas como o Zelscope,OscilloMeter entre outros.
Alguem já testou?
netsul
Re: Osciloscopio para Pc
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2007, 07:51 »
Bom Dia ..
acho muito interessante esse assunto de osciloscopio no PC por ser um tec em eletrônica e quero saber se e na placa de som o via USB e se vc tem o circuito ...
obrigado pela atenção
brunoaraujo
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:53 »
brunoaraujo
achei bacana o Scope por serial ... mas me pareceu que não está completo ...
um dos scope de placa de som ( http://usuarios.iponet.es/agusbo/osc/osc.htm
 ) é apenas para aprender a usar .. nao tem o prog .. nao achei o link... tens ae? achei muuito bom ...
pow scope eh um investimento meio q casamento .. tem q ser muito bem pensado e escolhido ... pq para separar .. dah um trabaaaaaalho !!!
abraço!
norbberto
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2007, 20:31 »
eu tenho esse aki (audio) ve oque vc acham teste ele com microfone so não sei como usa (fazer a(s) ponta de prova
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:12 »
Norberto
dei uma fuçada no scope q tu passou, a princípio me pareceu simples o uso ... mas seria legal comparar com um scope de bancada para ver se as medições são precisas (dadas as devidas proporções).
quanto a ponta de prova ... eu vi em um site a algum tempo que essa ponta pode ser feita com resistores limitando a tensão que a placa vai receber, e deve ser criado um valor de multiplicação/conversão para estes resistores.
caso tenha coragem de implementar isso em sua bancada me avise... pois eu nao tenho !!! hehehe
abraço!
norbberto
« Resposta #6 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:26 »
vou arriscar com uma maquina bem velhinha que tenho aki e bem de longe ;D ;D
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:37 »
tu tens ICQ? pow .. vamos bater um papo ae. .. 9260911 ... estou online .. e no aguardo ..
abraço!
norbberto
« Resposta #8 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:38 »
abraço!
não tenho não so msn e skype
« Resposta #9 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:42 »
Um circuito de entrada mais elaborado:
http://xoscope.sourceforge.net/hardware/hardware.html
Um simples divisor de tensão tb pode ser usado ...
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 29 de Outubro de 2007, 23:52 »
estou tentando lhe add aqui no msn ... tu nao esta online?
ou entao me passe o msn certo ...
abraço!
cncnow
pow .. tu num pára de mostrar nada não eh? ô maquinhinha de informações !!  :D
esse nao vai dar para fazer !! vai faltar tempo!! hehe
abraço!
« Última modificação: 30 de Outubro de 2007, 00:04 por blackmore »
« Resposta #11 Online: 30 de Outubro de 2007, 07:13 »
... esse nao vai dar para fazer !! vai faltar tempo!! hehe
Então faça com o divisor apenas ... é só um par de resistores, vale a pena ... esses instrumentos virtuais são muito bons, apesar de limitados ... dá pra aprender a usar um osciloscópio de gente grande e pra algumas coisas servem muito bem ...
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 30 de Outubro de 2007, 11:04 »
tenho muito medo de fazer essas experiencias e queimar o pc .... nao tenho um fraquinho para bancada ....
mas muito obrigado pela tua dica!! ehehe
abraço!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #13 Online: 08 de Dezembro de 2007, 01:52 »
Arranjei um programinha desses de osciloscopio para PC e  com microfone fiz alguns testes e até aparecia um sinal no mostrador do programa.
Montei o circuito que o Jorge indicou em cima, na minha placa de testes.
Com um microcontrolador gerei uma onda quadrada de T+-=1s 5V.
Na saida do circuito para o PC tenho no maximo 4.5V e no PC não consigo visualizar essa onda apenas uma onda sinosoidal que me parece um ruido e não uma onda quadrada.
Outra coisa que me esta a intrigar e que quando ponho a entrada a 0v na saida continua a aparecer 4.5V.
Atravez da minha breve discrição alguem me pode dar algumas dicas do que devo fazer e porque é que o circuito esta a reagir desta maneira?
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 08 de Dezembro de 2007, 14:11 »
Tverm
bom ... não sei qual o programa q tu usou .. mas uma coisa posso dizer ... existem alguns q não dão uma boa "resolução", é como se não atualizassem a imagem na tela do pc ... eu tb fiz um desses a algum tempo com divisor de tensao para nao queimar a entrada da placa e tive um problema pareecido ... agora tem outros progs q dão um panorama um pouco melhor ...
por falta de tempo eu não montei ainda o q o amigo cncnow indicou ... pois acredito conseguir comprar um no começo do ano a um preço na minha opnião muito bom e q atende as minhas necessidades com uma folga muuuito grande ... então talvez melhor aproveitar o meu tempo escasso para fazer algo de maior aproveitamento .. por exemplo aprender a programar melhor em assembly e outras linguagens nos pic da vida!! hehe
abraço!
