Autor Tópico: ajuda configurar o mache3 passo a passo  (Lida 2329 vezes)
Offline machezan
  • Cidade - UF: teresina PI
  • Nome:: francisco machezan tavares
  • Profissão: estudante de arquitetura
« Online: 10 de Julho de 2013, 17:11 »
oi pessoal me da uma ajuda comprei fuso TR-16(de 16mm de diametro) passo 3 de 1000mm e preciso de ajuda para configurar no mach3 meu motor é de 9KGf de 200 passos segundo quem me vende.
se possível com ajuda de imagens das telas do menus da parte onde se coloca velocidade e passo e se possível como configurar o ponto 0 da maquina minha maquina tem uma área útil de 0.70 x .70 e como configuro o mm do material que vou usar tipo mdf de 8mm ate 15mm?   agradeço ajuda.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:ajuda configurar o mache3 passo a passo
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2013, 17:36 »
Amigo só uma dúvida sua máquina foi comprada no Mercado Livre?
Offline machezan
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2013, 17:43 »
assim amigo eu comprei os fusos pelo ml da cnc parts e a placa controladora e motores comprei tb no ml da SA ribeiro automação o corpo físico da maquina eu mandei fazer aqui menso na minha cidade sou de teresina piaui . pq a pergunta?
