Autor Tópico: PC TRAVANDO AO SAIR DO MACH3  (Lida 2323 vezes)
Offline WashingtonIberica
  • Cidade - UF: Goiânia- GO
  • Nome:: Washington Luis Moreira Peres
  • Profissão: Engenheiro Civil
« Online: 21 de Dezembro de 2012, 23:35 »
Saudações a todos!!
Estou com um problema com meu Pc toda vez que encerro a sessão no Mach3 o Pc trava e sou obrigado a reiniciar para continuar.
Alguém já enfrentou este problema e sabe como resolver?? Estou usando Windows XP com processador de 1,6 Ghz e 2GB de memoria Ram. Estou apenas com a eletrônica e 4 motores conectados ao pc, pois, ainda não construí a mecânica. Os motores rodam normalmente o único problema é o travamento do PC ao sair do Mach3.
Desde já agradeço a ajuda.
Offline marcelododge
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Designer
Re:PC TRAVANDO AO SAIR DO MACH3
« Resposta #1 Online: 19 de Junho de 2014, 22:22 »
Estou com o mesmo problema! Fechou Mach3 PC trava legal, não consigo nem desligar! Tem de ser direto!
Pior que Mach3 não esta indo até o final no meio do caminho para para arquivos um pouco mais complicados!
Chateado, mudei para windows 7, tive de instalar 32 bits mesmo sendo 64 só para rodar o mach3!
acho q vou ter de voltar pro XPzão mesmo, pois a versão antiga funcionava normalmente! Desanimado! :-\
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2014, 01:44 »
marcelododge,
Não devia mudar de XP para Win 7.
Não sei porque existem pessoas que acham que aumentando a configuração do PC vai aumentar a performance da fresadora. NÃO ADIANTA NADA DE NADINHA.
Volte para o velho e excelente XP o melhor para o Mach3 (o Win 7, Win8 32 ou 64 Bits são uma merd... inclusive para outros programas. Pior que eles só o Windows do Milênio e o Vista). Desconecte o cabo paralelo, e deixe o Mach3 funcionar, frese algum arquivo (sem ligar o cabo paralelo) desligue o Mach3 e veja se há travamento. se houver é problema no PC, incluindo instalação problemática do próprio Mach3. Se não travar, há algo de errado com a eletrônica da fresa.
Edson
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #3 Online: 20 de Junho de 2014, 11:43 »
Eu não queria melhorar o fresamento! QUeria melhorar o PC, pois uso ele normalmente em casa, fresar uma vez ou outra coisas de robby mesmo. Não queria ter uma maquina só para fresar e outra pra usar! Infelizmente meu PC é 64 bits e não posso usar ele todo por conta disso! Outra o xp não gerencia toda a memória que tenho! Tenho uma maquina boa e não posso utilizar ela como deveria! Quanto ao fresamento nunca tive problemas como o de agora, deve ser o programa mesmo. Fazer o que tinha uma versão antiga registrada só que o vendedor sumiu, voltando para o XP ou vou por a venda a maquina já esquentei tanto a cabeça que deu vontade de tacar fogo em tudo!
