Autor Tópico: USB XHC MK3-IV (MKX) Alguém conhece, é boa?  (Lida 796 vezes)
Description: Comprei uma pra um Upgrade numa Axyz Millenium
Offline arquiletras
« Online: 07 de Dezembro de 2021, 10:38 »
Interface Placa Controladora CNC Porta USB XHC MK3-IV 3 Eixos para Mach3[/size][/font]
[/size][/size]
[/size]XHC MK3-IV MACH3 MOTION CARD (MKX-IV)A Interface Controladora XHC MK3-IV é a quarta geração de placas controladoras de Alta Performance compatível com o Software Mach3. Com processador de 2000 kHz ou 2 mHz! (A geração anterior MK3-III é 400 kHz).A Interface XHC MK3-IV é uma placa interface controladora pós-processada de alta latência, que trabalha em conjunto com o Mach3, e possui hardware 100% dedicado e otimizado específico para controle de máquinas ferramentas.Por se tratar de uma Interface Controladora de alto desempenho, é ideal para acionamento de servos-motores e drivers de alta precisão.Suporta até 3 eixos, mais 16 Entradas digitais programáveis, 8 Saídas digitais programáveis, 1 Saída Analógica 0-10VDC e 1 Saída PWM.Permite ligar sensor Home, Fim-de-Curso, Probe, Cycle-Start...Pode controlar a velocidade ou rotação (RPM) do Spindle ou Potência do Laser via PWM ou porta analógica. Possui saída para acionamento Liga/Desliga do Spindle.[/size]
[/size][/color][/size]Software de controle: MACH3
[/color]
  • Sistema Operacional: Windows 32 ou 64 bits (Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Win Vista, etc...)
  • Speed Frequency: 2000 kHz ou 2 mHz
  • Transmissão de dados: Porta USB
  • Alimentação de energia: externa (+6~24 VDC)[/size][/font]
  • Alimentação de energia: via USB (+5 VDC)
  • Quantidade de eixos: 1 até 3 eixos (X, Y, Z) - de 2 fases cada (Pulso e Direção). (Eixos A, B, C - DESATIVADOS)
  • Entradas / Input: 16 (pinos In 0 até In 15) - ex: Botão de Emergência, Fim-de-Curso, Home, Probe, etc.
  • Entradas p/ Handwheel: Não
  • Saídas / Output: 6 para Drivers ex: Pulso e Direção dos drivers + 8 (independentes - pinos Out 0 até Out 7) para periféricos ex: Liga/Desliga Spindle, Sentido de Rotação, Refrigeração, etc.
  • Saída Analógica 0-10V / PWM: 1 saída 0-10VDC independente + 1 saída PWM independente. - para controle de rotação do spindle ou potência do laser
  • Dimensão: 190 x 120 x 30 mm (comprimento x largura x altura)
  • [/size]Minha máquina pifou esse cartão de memória flash 4gb que custa 1500 dólares, vou trocar o sistema[/color]
