Autor Tópico: Inventor para Mach3  (Lida 2125 vezes)
Offline ricardojorgecosta
  • Cidade - UF: Viseu
  • Nome:: Viseu
  • Profissão: Engenheiro
Inventor para Mach3
« Online: 12 de Novembro de 2014, 08:55 »
Bom dia,
Sou novo aqui no fórum, neste momento estou a montar uma CNC nas minhas instalações. Adequeri o programa Mach3 "demo", isto é, Mach3 que vêm naqueles kits dos motores de passo e as respectivas drives.
A minha dúvida consiste em transferir um desenho em 3D e passar para o Mach3? Vou precisar de um CAM para gerar o GCODE, correcto?
Cumprimentos,
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Inventor para Mach3
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2014, 10:41 »
Sim !! Vai precisar de um CAM  que pode ser o ARTCAM para criar o desenho ou definir as estrategias de usinagem
e depois passar para o Mach3 !!
Mais como ele é demo e dependendo do tamanho e numero de linhas vai aparecer só um pedaço do desenho e nao
vai rodar o arquivo todo pois ele é limitado a ler uma certa quantia de linhas !!!
Espero ter ajudado !!
  • Nome:: Viseu
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2014, 11:50 »
Desde já muito obrigada pela resposta.
Isto quer dizer que o ARTCAM é totalmente compativel com o MACH3?
O programa MACH3 trabalha com os três eixos em simultâneo caso o programa o "obrigue"? Isto é, se a minha peça a maquinar precisar de ter uma profundidade de 20mm o próprio programa faz isso?
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2014, 15:54 »
O artcam tem vários pós processadores (assim digo)
tanto para Mach3 ou para outro programa de controle !!!
Sim o Mach3 vai comandar todos os percursos de usinagem que voce definir em seu trabalho
Exemplo= se você tiver um  desenho e quiser cortalo com 10m,m de profundidade é só definir
esta profundidade no percurso de usinagem que ira usar !!!
OBS=O desenho e percursos de usinagem voce tera de criar com o ARTCAM para depois transferir o G-CODE para o Mach3 .
