Autor Tópico: Mach3 dá problema quando minimizo a tela  (Lida 1934 vezes)
Offline marcaio
« Online: 13 de Março de 2017, 19:03 »
Boa noite. Estou com o seguinte problema , durante a usinagem , se minimizo a tela do mach3 os eixos ficam loucos. Mesmo quando dou algum comando para movimentar (ex: G0 y600) e minimizo a tela durante o movimento , o eixo trava totalmente ou fica dando socos. Alguma idéia do que pode ser?
Re:Mach3 dá problema quando minimizo a tela
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2017, 09:04 »
A idéia é que o Mach3 cuide por completo de uma maquina ou dispositivo - para isso ele deve estar em primeiro plano e de preferencia ser o único executável rodando - ele não foi feito para trabalhar em segundo plano.
se quer rodar outro aplicativo, faça-o em outro computador.
Isso vale para todo e qualquer programa de gerenciamento de movimentos.
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2017, 14:05 »
Entendo e passei isto para o cliente. O problema é o famoso "mas antes dava certo, funcionava".Mas vou conversar novamente com ele e explicar a situação.
