Autor Tópico: Como conectar Notebook-CNC sem Porta Paralela?  (Lida 3270 vezes)
Offline Julio Cesar Bianor
  • Cidade - UF: França - PR
  • Nome:: Julio Cesar Bianor
  • Profissão: Estudante
« Online: 05 de Setembro de 2016, 16:51 »
Olá a todos,
Gostaria de perguntar aos colegas, se existe alguma forma de conectar e controlar uma CNC com um Notebook, em vista que o mesmo não possui porta paralela. Buscando aqui no fórum, vi muitas informações soltas, mas nada muito concreto como um tópico específico (ou simplesmente minha busca não foi bem sucedida pelos termos usados na pesquisa  :o).
Cheguei a ver algumas postagens falando em uma conexão via cabo Ethernet, isso seria excelente para mim, visto que uso wifi e minha porta ethernet está abandonada no notebook e até no próprio roteador.
Gostaria que os amigos me apontassem o caminho certo a seguir. Um exemplo de controladora via ethernet é essa que estou estudando a possibilidade de compra-la: http://pt.aliexpress.com/item/4-axis-Ethernet-mach3-Control-card-control-board-engraving-machine-CNC-instead-of-USB/32667594164.html?spm=2114.02010208.3.2.Hbqq0o&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10057_10056_10065_10055_10054_10069_301_10059_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=398cd8fb-d4c7-42bb-b67f-aaa783cc6c43
Obviamente que só faria isso com o aval dos senhores.
Grato a todos que se disporem a ajudar.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Re:Como conectar Notebook-CNC sem Porta Paralela?
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2016, 07:20 »
Eu também uso notebook e estou montando minha criatura .
Para fazer o controle vou usar Arduino com Grbl , a eletrônica dai para frente vai depender dos motores etc .
Nesse caso pode ser o Arduino Uno ou até o Nano da conta do recado tranquilamente .
Ainda trabalhando com USB vc também pode usar o Ramps mas esse precisa de um Arduino Mega e honestamente não sei se pode ou não causar problema na hora de escolher o driver para o motor .
Tanto para o Grbl como para o Ramps existem milhares de tutoriais na internet mostrando funcionamento , instalação , configuração etc .
Caso não queira trabalhar com Arduino existem alguns modelos de placa controladora também via USB mas nesse caso deixo para o demais colegas que certamente poderão ajudar mais .
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2016, 08:29 »
Nada contra usar ethernet, usb com arduino, etc, Mas pessoal tem tanto PC com porta paralela encostado por ai, que da uma pena não ser aproveitados, basta dar uma volta pelos brechós que se acha, Alem de voçe ter um ótimo sistema para o controle das cnc, Voçe vai esta colaborando para o problema do lixo eletrônico, E só uma dica
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2016, 09:31 »
Igomesf,
Obrigado, mas infelizmente o Arduino e a Ramps não são uma boa opção para meu caso. Como eu sei? Já atuo na área de impressoras 3d, eu mesmo montei a minha e fiz várias adaptações para chegar ao excelente resultado que tenho hoje com minha GraberI3, que não deixa nada a desejar a nenhuma maquina comercial de alto valor. Porem, bem sei que para a qualidade que almejo nesse projeto da cnc, o arduino e a USB, uma hora vão me deixar na mão (perca de passos, perca de frequência, falta de um feedback preciso, limites em relação a velocidade, limitado a 4 eixos).
Ivancoimbra,
Obrigado, realmente, existe essa opção, mas no momento, para o que tenho em mente, gostaria mesmo de usar o notebook, o que dispensa o uso de uma tela externa, facilita o transporte, reduz o cuidado e manutenção, etc.
Grato a todos que colaboraram.
