Autor Tópico: Como Salvar configuração dentro de "Geral Config..."  (Lida 2382 vezes)
Offline fefe
  • Cidade - UF: francisco beltrão pr
  • Nome:: felipe
  • Profissão: projetista
« Online: 12 de Setembro de 2016, 11:14 »
Bom Dia a todos.
Gostaria de saber como faço para salvar uma alteração que fiz dentro das configurações gerais "geral config"
Tenho que alterar dentro de "geral config" o "active  plane off moviment", tenho que alterar e selecionar o campo "x-z", porém todas vez que fecho o programa, ele volta a configuração original que é o "x-y"...
A pergunta é, como faço para salvar esta alteração que faço na configuração geral ?
Se não toda vez que o mach3 é fechado, ele volta na configuração original, e tenho que fazer novamente a configuração que necessito...
OBS: As portas e pinos, motor tuning, são salvos e continuam salvos, a questão está só nesta que relatei acima...
Por fim, alguém já passou por isso ou tem conhecimento para me orientar ?
Desde já agradeço
Re:Como Salvar configuração dentro de "Geral Config..."
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2016, 13:37 »
Creio que o mais fácil é inserir um comando no cabeçalho dos arquivos selecionando o plano de trabalho que deseja, ou inserir uma chamada do plano de trabalho na linha de inicialização do Mach3 (esta linha está na janela General Config).
Offline fefe
  • Nome:: felipe
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2016, 14:45 »
Gilii, fiz algumas pesquisas, mas não consegui descobrir como faço esta linha, também procurei com atenção dentro do general config, e não identifiquei algo que pudesse me ajudar.
Se for possível me enviar um exemplo ou me explicar com mais detalhes sobre este procedimento fico agradecido.
Desde já, obrigado.
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2016, 08:53 »
Coloque a chamada do plano que deseja (G17, G18 ou G19) na linha indicada com a seta vermelha.
Não esqueça de marcar a opção igualmente indicada...
Offline fefe
  • Nome:: felipe
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2016, 11:46 »
Ótimo, muito obrigado.
