Autor Tópico: PC com placa PCI ou controladora em USB  (Lida 7281 vezes)
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
Re:PC com placa PCI ou controladora em USB
« Resposta #15 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 17:43 »
De fato, Minilathe, o Ricardo da Kalatec falou em buffer na 540G, mas verificando no site da Gecko, não encontrei nenhuma referência. Agora... acabei de receber o orçamento deles... placa carinha para um punhado de H bridges... R$ 2.357,00.
Quanto ao TurboCNC, a interface é realmente bastante precária, mas funciona. O Supertech MasterCam que eu uso em uma tupia, funciona a partir do prompt de DOS, também.
Bons tempos em que eu usava DOS... as coisas eram mais simples...
Offline rymaeda
« Resposta #16 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 18:59 »
Mais uns potacos... Já rodei o TurboCNC em  DOS6.2 mas ai não tem pendrive, compartilhamento de pastas pelo wifi, pré visualização de percurso... sem falar que o Turbo é shareware, U$60...
Enviado de meu GT-P3100 usando Tapatalk
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
« Resposta #17 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 07:23 »
Bom dia!
Pessoal tá confundindo corrente consumida pelo motor, com corrente consumida pelo drive!
Meus motores de 30 kg.cm consomem 4 amperes já o drive consome em 48v 2.83a
Tem drive pra motores grandes que chegam a 600w motor 240kg.cm
E quanto ao Linux cnc, como é pra configurar, e mais complicado, e mais facil?
Eu uso mach3 e montei a interface da minha máquina aproveitando tudo que ele podia oferecer.
Criei um teclado fixo no painel pra controlar as teclas oem com 15 teclas mais start, stop e as setinhas. Teria no linux como configurar tbm?
Depois mando foto do painel não sei carregar aqui
« Resposta #18 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 08:41 »
Não vou criar polêmicas, mas não é bem assim...
Rodei por muito tempo turbocnc em DOS puro e virginal, mas com suporte a leitura de pendrive, com rede, sem pré visualização de percurso, mas bastante descartável sob certos pontos de vista, e ele é completamente gratuito e sem limitação de funcionamento.
a Taxa de US$ 60,00 é para quem quisesse ajudar e de quebra recebia os códigos fonte para por exemplo se fazer uma localização do sistema, como eu cheguei a fazer - traduzí o turbocnc para aqueles que queriam uma interface em português...
Offline Lafotec
  • Nome:: Laercio
« Resposta #19 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 20:21 »
Olá Gillii, prazer em reencontra-lo.
Agradeço mais uma vez aos colegas, pelas informações.
Primeiro, quanto ao comentário do Luis, sobre a questão da corrente, de fato é o que falei do Supertech MasterCam que tenho aqui, a corrente é alta, como especificado, 5,2 A por fase, no motor, porque a alimentação é em 12V e  há ainda o consumo do drive. Como eu disse, a porcaria está sendo alimentada por uma fonte de 40 A 12V, destinada a transmissores de ondas curtas ou pequenos trabalhos de galvanoplastia. Fora isso, o sistema mecânico que veio no Kit é um tanto grosseiro em termos de acionamento, pois não há redução no acionamento dos fusos, sendo consequentemente a resolução baixa, operando em full step. Outro problema é o software dedicado que é muito limitado, ainda mais defasado como está. Aliás, o soft é bem parecido com o TruboCNC, pelo menos a interface e roda a partir do prompt de DOS.
O TurboCNC pode ser obtido gratuitamente direto dos desenvolvedores. O valor de U$ 60.00 é para obtenção do suporte técnico opcional , como disse o Gilii, também o código fonte. Já ví algumas máquinas de corte laser comandadas por TurboCNC, funciona.
Eu sei que de longe é a mais primitiva das três possibilidades: Mach3, LinuxCNC e TurboCNC, mas como estou voltando a mexer com automação, desde que concluí a faculdade em 2014, talvez opte pelo último, já que é o que exige menor investimento e me proporcionará um bocado de dor de cabeça... digo alegrias do faça você mesmo. Até onde sei, o DOS comanda drive de CD, (talvez necessite de alteração no autoexec.bat se o PC não vier com unidade CD já instalada), assim, não será tão dificil transferir arquivos, ainda que bem mais trabalhoso.
  • Nome:: luis
« Resposta #20 Online: 23 de Fevereiro de 2017, 21:39 »
Eu uso o mach3 numa fresadora universal número 3, motores de 30 e 100 kgf.cm, quando usava fonte de 24v ela dava muito problema é não dava velocidade, aí mudei pra uma de 48v triplicou a velocidade e a força dos motores e os drives e motores trabalham mais frios, usava o mach3 na versão 2.6 dava muito bo principalmente quando usava sonda probe, passei pro 3.0 agora praticamente acabou os problemas
Só não posso usar uma placa de wifi usb que tenho junto com a máquina se não ele perde passo ( não sei pq) mas gostei dos resultados optei pelo Mach por causa da quantidade de usuários e amigos pra trocar ideias
Offline rymaeda
« Resposta #21 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 00:24 »
Boas!
Antigamente, coisa de 20 anos atrás, 'shareware' significava "teste o programa por xx dias se gostar e continuar utilizando registre (pague)". Isso vinha escrito nos arquivos "readme.txt" que acompanhava os programas, geralmente bem no começo do texto. Hoje o termo já está em desuso mas teria mudado tanto o seu significado?
DOS virginal lendo pendrive? Mestre Gilii, só por curiosidade, você instalou todo o sitema no pendrive e bootava o pendrive? Aqui é mais ou menos o que eu fazia só que era um cartão compact flash espetado no conector IDE...
Sem querer polemizar, só entender  ;)
Ricardo
« Resposta #22 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 08:52 »
DOS instalado num HD, e alterado um pouco o autoexec.bat e o config.sys para que durante o boot leia e carregue os drives necessários à função...
Assim pode-se ler um pen drive devidamente formatado em FAT 16 é claro, e os arquivos com nomes em formato 8.3...
Se eu encontrar aqui posto como ficam...
« Resposta #23 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 09:13 »
Tá aí a máquina :D
Acer Travelmate com DOS apenas - tem leitura de CDrom, rede, USB, suporte a Mouse e está com o Turbocnc e com o CNCPro, e ainda funciona muito bem ;)
« Resposta #24 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 09:14 »
Autoexec e config sys
« Resposta #25 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 11:15 »
Já usei DOS com suporte à rede e CD-ROM. O tipo de rede é transparente, WiFi ou cabeada, isso é transparente ao driver de rede do DOS, basta o driver específico da placa ter suporte ao DOS. Pode ser feito com boot por drive "convencional" (CD, HD, ...) ou por memória flash (pen-drive), isso também é transparente ao DOS, bastam os drivers.
Offline rymaeda
« Resposta #26 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 18:38 »
Boa noite!
Essas são respostas que geram mais uma tonelada de perguntas rsrs mas vou me conter para não tomar lhes mais tempo e ficar ocupando banda...
Grato pela paciência!
