Autor Tópico: Pausa no movimento  (Lida 6154 vezes)
Offline Paolini
    • PAOLINI EPS máquinas
  • Cidade - UF: São Simão/sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: empresário
Re:Pausa no movimento
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2016, 18:31 »
Boa noite!
A primeira coisa que mudei foi o comando G64 (CV ou velocidade constante) para G61 (exact stop) que o Adilson Hoffmann passou, que deixou os movimentos mais suaves nas paradas para mudança de movimento, outra coisa que fiz, reduzi um pouco a aceleração dos motores. Agora na parte operacional, estava usando fresa de 2 cortes topo reto 4mm metal duro, mais como ainda tenho que melhorar algumas partes mecanicas, tipo o eixo rotativo (tem um pouco de folga, que acaba gerando vibração) com o tempo, a fresa quebrava bem no pé da pinça, ai lendo alguns artigos na internet, mudei para aço rápido, já que estou usinando aluminio, consegui dobrar a velocidade de avanço, sem contar que o custo da fresa é bem menor.
Outra coisa também, de inicio, estava com uma CNC3AX, os motores aqueciam muito e percebia que quando acelerava a maquina, os motores não correspondiam de acordo, até que um pico de energia queimou a placa. Na urgencia comprei uma TB6560 com drivers separados, nossa, ficou outra maquina, motores frios, velocidade melhor, sem contar que tenho mais recursos nela que não tinha na cnc3ax, não sei estava com algum defeito, pois nunca tinha usado ela antes!
Até domingo a peça esta pronta, ai posto fotos dela!
Obrigado a todos!
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #16 Online: 30 de Abril de 2016, 21:23 »
Boa noite pessoal,
Respondendo ao CNC BOY... Exatamente isso meu caro, o G61 do Mach3 tem a mesma função das funções por você mencionadas em outros comandos... vou acrescentar mais um a esta lista, no FAGOR é o G51  ;)
Respondendo ao Daniel, Sobre o I e o J... Se você usar o pós do artcam mach3 ARCS (mm).TAP ele trabalha com G1 somente para interpolações lineares, ou seja somente para retas. Em qualquer parte do programa que tiver uma curvao (raio) ele vai trabalhar com G2 (Interpolação circular no sentido horário) ou G3 (Interpolação circular no sentido anti-horário) e o I e o J são as coordenadas do centro do raio em X e Y. O Mach3 aceita isso sem problemas, sei que já resolveu o problema, mas, não era isso o que estava causando ele... mas, se você quiser trabalhar apenas com G1, use o pós Model Master 3 axis Flat (.mmg). eu não acho uma boa, pois dessa forma, você irá transformar as curvas da sua peça em pequenos segmentos de reta e isso pode gerar um efeito de serrilhado... sem contar que se você estiver usando o G61 sua máquina vai "cansar" pra recortar as curvas... ;)
Att.
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #17 Online: 01 de Maio de 2016, 11:06 »
Bom dia!
No artcam, salvei no formato G-CODE MM (.TAP) e e pelo o que vi, ficou da maneira que disse sobre o Model Master 3 axis Flat . mais esta quebrando o galho aqui. Agora uma pergunta, existe algum outro programa para substituir o Artcam? No caso, eu faço os desenhos no cad e uso o DXF  no art cam. Um professor no Rio Grande do sul me indicou o Rhinoceros ou o Machining Strategist, mais nunca usei nenhum desses, ele me disse que em ambos, existe uma possibilidade maior de estrategias de usinagem, coisas que o artcam não tem. Ou seria possivel fazer com o DXF direto no Mach3?
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #18 Online: 01 de Maio de 2016, 20:28 »
Boa noite Daniel,
Você pode usar qualquer programa CAM para trabalhar seus projetos... desde que tenha/crie um pós processador que gere o gcode que o mach3 interprete.A maioria dos softwares CAM tem algum pós padrão ISO, você pode gerar o arquivo e comparar com o gcode do Artcam por exemplo e verificar se os comandos são interpretados pelo mach3. Eu aprendi algumas coisas básicas do machining strategist, parece um bom software... Trabalho na router com o Artcam e no centro de usinagem com o NX PLM da Siemens.
Sobre a pergunta de fazer direto no mach3 com o vetor em DXF, acho que é possível sim, andei lendo algumas coisas sobre isso, mas nunca tentei por em prática... Até onde sei, praticamente todos os comandos tem algumas funções de fresamento e furação que podem ser realizadas diretamente pelo software controlador. Em alguns casos o sistema trabalha com coordenadas para formar a peça, em outros com o desenho do(s) perfil(is) a ser usinado.
Att.
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #19 Online: 02 de Maio de 2016, 08:26 »
Bom dia!
Entendi! Estou terminando esse serviço e depois vou fazer um teste com o DXF direto no mach3, vi um video no youtube de um cara fazendo direto, vou fazer um teste para ver como fica!
Vou postar o teste aqui !
Obrigado!
