Autor Tópico: Placa Paralela PCI ( Especificações )  (Lida 4094 vezes)
Offline Cleber Monte
  • Cidade - UF: João Pessoa - PB
  • Nome:: Cleber Mauricio Monte
  • Profissão: Designer
« Online: 29 de Junho de 2015, 10:38 »
Bom dia galera  ;), Ja vi muitos tópicos a respeito das placas PCI PARALELA para controlar a CNC, sei que não tem problema, que funciona direitinho sabendo configurar etc. Porém pesquisando no mercadolivre achei variações dessas placas ex: Db9 e Db25 fora outras informações.  :-\ Estou na dúvida, pois não encontrei nenhum tópico falando dessas especificações Alguém poderia me ajudar, pois apesar da placa ser relativamente barata, não queria errar na compra.
Segue o Link da placa que pretendo adquirir:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-654512130-placa-pci-paralela-pimpressora-db-25-feasso-_JM
Será que funciona?
Para facilitar e não precisar entrar no link segue tb as especificações:
CARACTERÍSTICAS
- Placa PCI com 1 porta PARALELA, conexão DB25F
- Velocidade de até 1,5Mbps
- Chipset Moschip MCS9865
- Compatível com padrão SSP, EPP e ECP
- Compatível com Windows 2000 - XP 32 e 64 bits – Server 2003 32 e 64 bits – Vista 32 e 64 bits – Server 2008 32 e 64 bits – 7 32 e 64 bits – Server 2008 R2 32 e 64 bits – 8 32 e 64 bits, Server 2012 32 e 64 bits – 8.1 32 e 64 bits, Linux e DOS
RECURSOS
- Compatível com a especificação do PCI Local Bus Revisão 2.3
- Dispõe de 1 UART para cada porta serial
- Plug & Play
- Seleciona automaticamente IRQ e endereços I/O
- UART compatível com o formato 16C450/550
- FIFO de 256 bytes
- Velocidade de transmissão de até 115.2Kbps
- Modelos contendo porta paralela compatíveis com os padrões SSP, EPP e ECP com velocidade de transmissão de até 1,5Mbps
- BUS PCI 32Bit
Obrigado desde já!
Offline mulapreta
Re:Placa Paralela PCI ( Especificações )
« Resposta #1 Online: 01 de Julho de 2015, 22:22 »
Não vai errar.
A placa serve perfeitamente para adaptar Desktop que não tem LPT1 on Board.
O único problema é que deve verificar as configurações da placa depois de instalar e alterar o Endereço da Porta para "LPT1", isso na configuração do Windows.
Geralmente, quando instalamos essas Placas PCI, elas adquirem uma configuração diferente das on Board e ficam configuradas como "Lpt3". como o Mach3 não aceita Lpt3, devemos alterar para Lpt1.
Observe também, em recursos, i INTERVALO de E/S, que deverá colocar no Mach3 (Não altere essa configuração, só anote quais são para colocar no Mach3).
Edson
Offline marcelopratta
  • Cidade - UF: Atibaia SP
  • Nome:: Marcelo Pratta
  • Profissão: Processista
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2015, 13:41 »
Não vai errar.
Edson
Ola edson muito obrigado por seu esclarecimento.
Instalei uma placa dessas e aconteceu como voce falou (lpt1, lpt2, lpt3) porem não achei o endereço que pede no mach 3 (0x378 ou 0x278)
como devo proceder nesse caso?
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2015, 14:02 »
No Windows: Painel de Controle -> Gerenciador de Dispositivos é possível verificar as portas seriais (COM1, COM2, ...) e paralelas (LPT1, LPT2, ...) existentes no PC bem como os endereços respectivos.
« Resposta #4 Online: 02 de Julho de 2015, 15:54 »
Então Gil, obrigado pela pronta resposta.
Minha duvida é que eu nao lembro de ter visto em qual pagina de configuração do mach eu coloco esses valores.
segue fotos.
« Resposta #5 Online: 02 de Julho de 2015, 16:29 »
Não deu para ver bem as imagens, as informações ficaram ilegíveis.
Não sou usuário do Mach3, mas a tela do Mach3 a seguir pode ajudar (como sua tela ficou ilegível e supondo que sua placa esteja endereçada como LPT1 - endereço 0x378):
« Última modificação: 02 de Julho de 2015, 16:31 por minilathe »
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2015, 18:01 »
Obrigado Minilathe e Mulapreta, a placa chegou e realmente ela é instalada como lpt3, fiz essa modificação e coloquei o intervalo no endereço da porta do mach e Pinba!  8) funcionou perfeitamente... agora vamos as outras partes...rs. ::).. abraços amigos
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2016, 23:53 »
E no caso de notebook há alguma opção para ter uma porta paralela?
