Autor Tópico: Micro Magician Robot Controller  (Lida 3338 vezes)
Offline ldsantosld
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Luciano
  • Profissão: Desenvolvedor
« Online: 13 de Fevereiro de 2016, 22:21 »
Pessoal, alguém sabe se o micro magician robot controller pode ser utilizado para controlar uma CNC ?
Conhecem algum material de leitura sobre essa placa?
Ela substitui o arduino ou deve ser usado em conjunto?
Qualquer informação é bem vinda!
Obrigado!
Re:Micro Magician Robot Controller
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 09:46 »
Olá.
Pelo pouco que eu sei, essa placa controla motores para menos de 1A e com tensões baixas, ou seja ela é para máquinas bem pequenas (não sei que CNC vc quer fazer).
Além disso, o sinal para ela é via USB (serial) e não paralelo, o que não se usa normalmente.
Precisa-se saber o que vc quer fazer. Fazer uma "CNC" é muito genérico, pode ser qualquer coisa...
https://drive.google.com/file/d/0B__O096vyVYqUjNXVV9RMmFuNkk/view?pref=2&pli=1
Abç.
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #2 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 14:26 »
Oi Jorge, tudo bem?
Na verdade quero construir uma CNC grande com capacidade de gravar em madeira e outros materiais mais duros.
Fiz uma pequena CNC com motores de CD somente por questões didáticas e me interessei em fazer algo um pouco mais profissional.
Estou me familiarizando agora com isso tudo e pelo visto comprei algo que não precisava no momento, devido a minha falta de conhecimento e a do vendedor (espero que tenha sido isso...).
Comprei 3 motores FL42STH60-1206B com as especificações abaixo:
http://portuguese.alibaba.com/product-gs/nema17-42mm-3d-printer-stepper-motor-1-8-deg--1333516859.html
Modelo No. Nominal Atual Resistência Indutância Segurando # De leads Rotor Peso Retenção Comprimento
Tensão /Fase /Fase /Fase Torque Inércia Torque
Único eixo Duplo eixo V Um Ω MH Kg-cm  G-cm2 Kg G-cm Mm
FL42STH60-1206A FL42STH60-1206B7.21.2676.561020.528060
Acredita que servem para uma CNC semi-profissional e qual driver devo usar para controlá-los?
Já fiz teste com ponte H com transistores e outro teste com CIs e funcionaram normalmente.
Como software usei Processing e IDE Arduino.
Aconselha outro software?
Obrigado e abraços!
« Resposta #3 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 14:29 »
Não é uma placa apropriada para um CNC, inclusive o processador ATMega possui baixa capacidade de memória,  etc.
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #4 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 14:35 »
Olá minilathe!
Qual driver indica para 3 motores FL42STH60-1206B ?
Acredita que servem para uma CNC semi-profissional?
Tenho outro problema pois uso notebook e não possui porta serial.
Existe alguma de forma de contornar isso ou realmente tenho que partir para um desktop?
Obrigado pela ajuda!
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 19:28 »
Luciano, uma opção simples e barata é a cnc3ax, um driver para 3 eixos simples e barata. Pode ser adquirida pronta ou para montar. Pesquise aqui no fórum que vc acha bastante informação sobre essa placa.
Existem outros drivers aqui que vc pode se informar, tbém, como Hobbycnc, smiles, etc.
Abç.
« Resposta #6 Online: 14 de Fevereiro de 2016, 21:04 »
O Processing é adequado para o desenvolvimento de aplicações em Windows e que requeiram comunicação com o Arduino. No caso de um CNC, é mais rápido partir para soluções de software prontas e não querer "reinventar a roda". Conforme o colega Jorge sugeriu,  a placa CNC3AX é uma boa escolha para iniciantes, simples, barata,  robusta e de fácil manutenção, pelo próprio usuário.
Apesar de estarmos em 2016 também não é difícil, nem caro, encontrar placas mãe usadas ou novas com porta paralela ou placas PCI com essa interface.
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 19:54 »
Abç.
Olá Jorge!
Sabe se alguém aqui do fórum vende essa placa cn3ax?
Consigo fazer o controle dela somente com 1 PC e software ou preciso ligar antes com 1 microcontrolador Arduino por exemplo?
No caso do software qual indicaria?
Obrigado!
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2016, 20:00 »
Olá minilathe!
Essa arquitetura com Processing e Arduino não é recomendada?
No caso de utilizar a CNC3AX precisarei somente de 1 PC + software, ficando dessa forma abaixo?
PC [software] 》CNC3AX 》 MOTORES
Indica qual software?
Qual sistema operacional deve ter o PC?
Obrigado!
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2016, 11:36 »
Se quer montar um CNC, um Arduino de maior capacidade (e com GRBL) até poderia ser usado. Mas não conheço em detalhes da biblioteca GRBL.
Já o Processing é um ambiente (biblioteca) para a programação de aplicações gráficas para ambiente Windows que, além disso, tem capacidade de se comunicar com o Arduino.  O Processing não é adequado para CNC.
Sim. Faltaram as fontes de alimentação para os motores um pequena fonte de 12V para a lógica da CNC3AX.
Para o software CNC, pode usar o Mach3 (S.O. Windows) ou o LinuxCNC (S.O. Linux).
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2016, 11:39 por minilathe »
Offline ldsantosld
  • Nome:: Luciano
« Resposta #10 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 23:22 »
Muito obrigado pelas informações!
Abraços!
