Autor Tópico: QUE PROGRAMA UTILIZAR ?  (Lida 4179 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Online: 13 de Abril de 2014, 16:29 »
Senhores, muito prazer!
Gostaria de iniciar meus estudos referente a utilização de softwares e não sei qual deles e o mais apropriado para a confecção de quadros vazados em MDF e espelhos em acrílicos decorativos, vocês poderiam me recomendar algum. Desde já agradeço pela atenção.
Offline mulapreta
Re:QUE PROGRAMA UTILIZAR ?
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2014, 18:34 »
Para início, você pode usar os Seguinte:
CorelDraw para fazer os desenhos e salvar os arquivos como .DXF;
ArtCam = Este arquivo salvo em .DXF você poderá usar no ArtCam, fazer as alterações necessárias e fazer os percursos e produzir o arquivo GCode para a leitura de máquina. (dependendo do desenho, você poderá usar diretamente este programa para fazê-lo;
Mach3 = Este programa, é para você usar o arquivo GCode feito pelo ArtCam. O Mach3 movimentará a CNC para corte das chapas (MDF, Acrílico, etc)
Só com esses 3 arquivos (ou somente os dois últimos) já dá para você se divertir muito. Normalmente, para trabalhos mais elaborados, costuma-se usar outros programas que no futuro você irá tomando contato.
Os programas citados são os de minha preferência, embora haja outros que fazem o mesmo.
Edson
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2014, 18:37 »
Olá.
Software pra que? Pra desenhar, pra gerar g-code, pra instruir a máquina (que máquina)?
Abç.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #3 Online: 01 de Maio de 2014, 18:41 »
Deixa ver se eu entendi:
Pra desenhar eu preciso de um programa que gere o arquivo .dxf até onde eu sei pode ser os seguintes programa:
Corl Draw; Auto CAd (o sket chup serve? poderiam citar outros programas?)
Para gerar o g-code a partir do .dxf vou precisar de outro programa:
Além do Art CAM poderiam citar outros pro meu conhecimento?
e finalmente para comandar a máquina, o cnc, preciso de outro programa:
Mach2 ou mach3; emc2 poderiam citar outros?
caso eu tenha cometido algum erro peço para que corrijam e me ensinem, obrigado.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2014, 20:06 »
Paulo
Existem muitos softwares. cada um indica um que é o que usa. Eu por exemplo uso o artcam para desenhar e gerar percursos e o EMC2 para controle da máquina. Uso também o Inkscape e o Sketchup. Destes o artcam não é de gratis, os outros são.
 Não necessariamente precisa gerar o dxf para gerar os percursos. Alguns usam pois desenham no corel por exemplo e depois exportam para artcam para gerar o gcode.
Se não for adquirir a licença, recomendo o EMC2 para controle e o Sketchup para desenhar. Existe plugin para gerar o Gcode no Sketchup.
Claro que qualquer software precisa de tempo e dedicação para obter bons resultados, então precisa dedicação em qualquer um. Não existe software que faz milagres, mas quem está usando pode fazer maravilhas.
