Autor Tópico: Pausa no movimento  (Lida 6134 vezes)
Offline Paolini
    • PAOLINI EPS máquinas
  • Cidade - UF: São Simão/sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: empresário
Pausa no movimento
« Online: 22 de Abril de 2016, 09:15 »
Bom dia a todos!
Sou Iniciante no uso do mach3, queria tirar uma dúvida, para ver se consigo melhorar a qualidade do meu trabalho na router que tenho.
Estou usando da seguinte maneira: Faço o desenho no Art Cam e depois uso o mach3, do jeito que o artcam gera o G code, não esta ficando muito legal a usinagem, ai fiz um pequeno programa em G no mach3 e vi que se conseguir colocar uma pequena pausa entre um movimento x e y, a qualidade fica melhor e mais suave o trabalho. Mais como o programa é muito extenso , não tem como editar manual o programa colocando essa pausa.
Ai minha dúvida, é possivel fazer essa configuração direto no mach3 ou no artcam? Ou teria um programa intermediário onde possa editar automaticamente essa pausa? Seria pausa de no máx 0,5seg. No eixo Z não preciso, ja que ele só faz o mergulho, depois os movimentos são só x y.
Abraços!
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
Re:Pausa no movimento
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2016, 12:37 »
  Não conheço bem o artcam.
 Mas será que tem como usar um sistema de desaceleração quando tiver uma mudança para evitar trancos na usinagem.
Ex: G1 X148.5 F500
      G1 X150.0 F100
      G1 Y50.0 F100
      G1 Y350.0 F500
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2016, 20:34 »
...do jeito que o artcam gera o G code, não esta ficando muito legal a usinagem, ai fiz um pequeno programa em G no mach3 e vi que se conseguir colocar uma pequena pausa entre um movimento x e y, a qualidade fica melhor e mais suave o trabalho...
Não uso o Mach, mas acho que para qualquer programa de corte não há necessidade  de adicionar pausa no programa. Procure alterar a velocidade de corte e aceleração no config do Mach que deve resolver seu problema. Estou dando um tiro no escuro, porque vc não explicou qual o problema que está acontecendo. Explique com detalhes o que é "não está ficando muito legal a usinagem" e poste algumas fotos pro pessoal dar alguns pitacos.
Abç
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2016, 20:56 »
Boa noite pessoal,
Daniel, uma outra hipótese que você pode tentar é aumentar o número de linhas da função look ahead nas configurações do mach3 (look ahead é o número de linhas que o software lê antecipadamente e armazena os movimentos previamente na memória) e  no cabeçalho do gcode você pode alterar o comando G64 (CV ou velocidade constante) para G61 (exact stop) se não me engano o G61 vai desacelerando o movimento para deixá-lo exato.
Att,
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2016, 10:05 »
Bom dia!
obrigado pela dica de todos, vou tentar esse alternativa A. Hoffmann, conheço pouco do mach, não sabia dessa opção!
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2016, 16:23 »
Boa tarde!
Em que menu fica esse comando look ahead ?
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2016, 21:55 »
Boa noite Daniel,
O look ahead fica no menu General Logic Config do mach3... por padrão se não me engano está em 20 linhas, você pode aumentar um pouco e testar... no G61, esqueci de dizer, a sintaxe é a seguinte: Ex: G61 0.2 ( isso quer dizer que dois décimos de milimetro antes de terminar o movimento que está na linha do gcode o mach3 irá "segurar" o movimento do(s) eixo(s)) Você pode aumentar ou diminuir o valor conforme julgar necessário.
Att.
Offline CNC BOY
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2016, 06:37 »
É tipo o Cycle832 do siemens, o G5 do mazak ou o G5.1 do Fanuc. os smooth ou os soft's ???
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #8 Online: 26 de Abril de 2016, 14:20 »
Boa tarde!
Encontrei aqui, fiz a alteração. mais pintou um problema aqui, tive que formatar o pc onde estava meu artcam2011, antes de formatar, estava gerando o gcode normal, porém agora, o mesmo desenho que tinha, qdo vou fazer a simulação esta normal, mais na hora de salvar o percurso, ele gera o G, mais qdo o mach3 vai rodar, ele esta tudo errado, inicia normal o desenho, depois sem levantar o Z ele sai rasgando a peça na diagonal, uma coisa sem sentido. Ai minha dúvida, qual dos formatos para mach3 tenho que salvar o percurso?
segue opções em anexo!
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #9 Online: 26 de Abril de 2016, 14:48 »
Olhando O código G, antes só tinha coordenadas XYZ, agora começou xy I J, não estou entendendo o que pode estar acontecendo
Offline CNC BOY
« Resposta #10 Online: 28 de Abril de 2016, 06:58 »
Esse pos que vc está usando não é polegadas?
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #11 Online: 28 de Abril de 2016, 08:24 »
Bom dia!
tentei todos, não é esse que esta em azul que estou usando,é que o mouse que acabou ficando ali, mais ja tentei todos. Agora esta rodando com o G-Code mm(.TAP), a maquina esta rodando, mais o que achei estranho, é que ha alguns dias atrás, usava um formato mach3 mm (tap) e ia bem, do nada ficou essa confusão, mesmo usando o mesmo arquivo do artcam que usava.
Offline CNC BOY
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2016, 15:33 »
  Então o pós (mm) é milimetro e vc usou o (inch) polegada. Mas ainda bem que está rodando ;D
Offline Paolini
  • Nome:: Daniel
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2016, 15:39 »
Fiz algumas mudanças na configuração que me passaram, deu tudo certo, esta rodando legal, assim que acabar de usinar a peça, posto fotos!
Obrigado a todos!
« Resposta #14 Online: 29 de Abril de 2016, 17:38 »
Poste aqui quais foram as modificações para ajudar outras pessoas !
