Bom dia galera
, Ja vi muitos tópicos a respeito das placas PCI PARALELA para controlar a CNC, sei que não tem problema, que funciona direitinho sabendo configurar etc. Porém pesquisando no mercadolivre achei variações dessas placas ex: Db9 e Db25 fora outras informações.
Estou na dúvida, pois não encontrei nenhum tópico falando dessas especificações Alguém poderia me ajudar, pois apesar da placa ser relativamente barata, não queria errar na compra.
Segue o Link da placa que pretendo adquirir:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-654512130-placa-pci-paralela-pimpressora-db-25-feasso-_JMSerá que funciona?
Para facilitar e não precisar entrar no link segue tb as especificações:
CARACTERÍSTICAS
- Placa PCI com 1 porta PARALELA, conexão DB25F
- Velocidade de até 1,5Mbps
- Chipset Moschip MCS9865
- Compatível com padrão SSP, EPP e ECP
- Compatível com Windows 2000 - XP 32 e 64 bits – Server 2003 32 e 64 bits – Vista 32 e 64 bits – Server 2008 32 e 64 bits – 7 32 e 64 bits – Server 2008 R2 32 e 64 bits – 8 32 e 64 bits, Server 2012 32 e 64 bits – 8.1 32 e 64 bits, Linux e DOS
RECURSOS
- Compatível com a especificação do PCI Local Bus Revisão 2.3
- Dispõe de 1 UART para cada porta serial
- Plug & Play
- Seleciona automaticamente IRQ e endereços I/O
- UART compatível com o formato 16C450/550
- FIFO de 256 bytes
- Velocidade de transmissão de até 115.2Kbps
- Modelos contendo porta paralela compatíveis com os padrões SSP, EPP e ECP com velocidade de transmissão de até 1,5Mbps
- BUS PCI 32Bit
Obrigado desde já!
