Autor Tópico: Problema primários com meu DSP  (Lida 4560 vezes)
Re:Problema primários com meu DSP
« Resposta #15 Online: 09 de Julho de 2015, 16:09 »
Muito provavelmente é alguma chave de fim de curso (tipo magnética, microchave, ...). Eu ia sugerir você by-passar as chaves uma por uma e testar, mas, com poucos conhecimentos, você pode forçar o motor e/ou outras partes (fuso, ...) de sua máquina. Além disso, acho que você teria dificuldades em ajustar ou trocar alguma chave dessas.
Offline Carlos Koehler
« Resposta #16 Online: 09 de Julho de 2015, 16:35 »
Pode ser um problema físico da máquina ou o modo como você está trabalhando
Você pode afastar o pórtico do limite do eixo X, empurre manualmente com maquina desligada se não conseguir pelo DSP e depois ligue a máquina e aproxime um objeto metálico da face do limite, um led no limite devera acender indicando que foi atuado, e apagar após afastar o objeto metálico. Se ocorrer algo diferente disso o Limite (switch) está com problema.
Tem uma tela de testes na DSP, que mostra o limite sendo atuado também.
Se você esta usando o Home como ponto de início do seus trabalhos isso pode estar causando esse problema.
Quando você ligar a maquina a DSP te pergunta se deve mandar a maquina para Home. Você deve fazer isso somente para referenciar a maquina com relação as medidas da ´máquina que estão configuradas na DSP.
Depois você precisa afastar a máquina dos limites , zerar todos os eixos e iniciar o seu trabalhos. Fazendo assim não tem risco da máquina bater no fim de curso.
Faça esse teste se não resolver, podemos ir tentando ajudar. pois trabalho com DSP igual ao seu.
« Resposta #17 Online: 10 de Julho de 2015, 13:40 »
Assistindo o primeiro vídeo é possível perceber que logo após ligar a máquina o carro do eixo Z começa a se deslocar para X- e depois para após atuar o limite, é possível ver o led acendendo, daí entra a falha X hard limit no DSP. Aparentemente o limite  está funcionando corretamente o problema está nesse deslocamento inicial do carro para X-.  Minha máquina quando é ligada o eixos permanecem parados e aparecesse no DSP a pergunta GOTO HOME?
Se for pressionado OK, os eixos se deslocam em direção as chaves, ao atuar os limites  os eixos  param e a máquina fica referenciada de acordo os imputs das medidas no DSP.
