Jose Ricardo, bom dia !!!
A explicação do seu problema é a seguinte:
--> Quando você instala uma aplicação no windows que "usa" uma extensão específica (.CDR) como é o caso do CorelDraw, existe a possibilidade de ativar a pré visualização de imagens (thumbnails). Neste caso, esta nova versão não ativou isto e apesar de instalado o CorelDraw, o windows não entende isto ... rsrsrsrs (que windows burro
Para resolver isto, segue uma sugestão que fiz aqui, pois estava com o mesmo problema para ler uns arquivos de uma aplicação que utilizo.
a) Você deve ter um atalho para acessar o CorelDrau (normalmente aquele icone que aparece na tela principal ou no menu Inicar->Programas->CorelDraw
b) Clique com o botão direito
(botão direito) do mouse, e escolha a opção "propriedades".
c) Na tela que vai aparecer, tem uma informação "destino". No meu caso esta assim "C:\Program Files (x86)\IGC\Free DWG Viewer\BravaFreeDWG.exe". Provavelmente no seu caso deve estar "C:\Program Files (x86)\CorelDraw\Corel.exe". O importante aqui é saber exatamente o diretório que a instalação do Corel criou e o nome do executável.
d) NÃO altere nada ai, pois pode "bagunçar" seu atalho. Selecione o botão cancelar sem alterar qualquer coisa.
e) Va no Explorer do Windows (aquele que mostra todos discos e diretórios da sua máquina) e localize o diretório onde estão os arquivos .CDR que você quer pre visualizar.
f) Selecione um dos arquivos .CDR
clicando apenas uma vez sobre ele, para que fique selecionado. NÃO abra o arquivo, apenas selecione ele.
g) Segure a tecla SHIFT e simultaneamente clique com o botão
ESQUERDO do mouse. Com esta ação deve abrir um menu suspenso, que deve mostrar a opção "
abrir com ..."
h) Selecione esta opção, e depois selecione "Escolher um programa padrão". Nesta tela que vai abrir, note que na parte de baixo tem um caixa de seleção que pergunta "Sempre usar o programa selecionado ...". Marcar esta opção.
i) Procure o diretório e o executável do CorelDraw que foi encontrado no item c) acima, e de um duplo clique nele. Ao fazer isto, o icone do programa CorelDraw aparecerá na tela anterior.
j) Confirme a seleção clicando no botão OK
Com isto, o Windows saberá que todos os arquivos .CDR podem ser pré visualizados com o aplicativo Corel Draw e que este tem uma pré visualização disponível. Mesmo esta, só aparecerá se você optar pela lista de icones grandes no windows.
Espero ter ajudado
