Autor Tópico: Problemas com medidas  (Lida 3199 vezes)
Offline Caio Sassi
  • Cidade - UF: Ibaté - SP
  • Nome:: Caio Sassi
  • Profissão: Designer
« Online: 02 de Junho de 2015, 17:10 »
Boa tarde pessoal, sou iniciante no seguimento e estou com um problema que deve ser simples mas esta me prejudicando bastante, crio o desenho com as medidas certas no Corew, faço a Exportação para o Artcam e ele mantem as medidas normalmente, crio os percursos e gero o G-code normalmente mas no fisico a peça não sai na medida especificada, por exemplo criei um arquivo com dimensões de 900X900mm e a maquina cortou 840X840mm, depois fiz outros arquivos em outras medidas e com outras ferramentas e permanece desrespeitando a medida.
Agradeço desde ja.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Problemas com medidas
« Resposta #1 Online: 02 de Junho de 2015, 17:21 »
olá caio , vou tentar te ajudar com o pouco que eu sei .
sua maquina usa , fuso ,correia , cremalheira , tem algum tipo de   redução?
