Autor Tópico: arquivos em cdr não aparece as miniaturas e sim os icones  (Lida 46494 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 15 de Janeiro de 2014, 11:15 »
Ola amigos.
 tive que formatar o PC e  reinstalei o corel X6, mas  agora  na pasta dos arquivos, os icones em CDR que deveriam aparecer  os vetores  e imagens para visualização , aparece apenas os icones dos cdr, o que dificulta bastante  a pré visualização do que queremos abrir.
O  nobre  amigo PAULO BUBOLZ, me mandou um link, mas não obtive exito
estava pensando em desinstalar e instalar novamente, mas  gostaria de saber se tem alguem  que ja passou por isso e conseguiu  resolver sem desinstalar o corel
ricardo
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
Re:arquivos em cdr não aparece as miniaturas e sim os icones
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2014, 13:47 »
José Ricardo,
Deve ser apenas o modo de exibição do Windows (Thumbnails), poste uma imagem de como está para poder ter ideia se é isso mesmo.
Por falar em Windows seria bom, você dizer qual é a versão que está usando etc... Assim fica mais fácil.
Eu estou no Windows 8, mas no Windows 7 é praticamente igual:
Com exceção dos itens: ícones pequenos, Lista e Detalhes, todos os demais irão te dar um preview do arquivo, basta escolher o que mais te agrada.
« Resposta #2 Online: 15 de Janeiro de 2014, 14:42 »
Vou tentar explicar melhor e colocar fotos, pois realmente  senão fica dificil de aluem ajudar  rsrsrsrs
vamos la.
Meu windowns é o XP.
vejam bem.
quando vou  abrir algum arquivo em CDR,  eu vou na pasta que quero e la esta  os arquivos, mas todos os que estão  em CDR, antigamente  apareciam os desenhos e assim dava para ter a certeza do arquivo  para abriri sem  erro.
mas agora não aparece  os desenhos  e sim apenas o ICONE do corel que representa CDR,
sei que existe o nome embaixo para  sabermos, mas é muito enteresante  ver  o desenho para termos certeza.
segue  o icone para vcs verem.
Offline Ch@rles
  • Evoluindo Sempre!
    • Divtec Soluções Inteligentes Ltda
  • Cidade - UF: Santa Rosa
  • Nome:: Charles
  • Profissão: Empresario
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2014, 15:39 »
vamos la.
vejam bem.
Eu não utilizo Windows XP, mas isso deve ser na exibição de pastas do windows como o Colega falou..
« Resposta #4 Online: 15 de Janeiro de 2014, 17:32 »
veja bem
na primeira imagem é a pasta onde estão os arquivos.
quando visito esta pagina, mesmo se o corel não estiver fechado,  apareciam as imagens e não estes icones que estão ai,
então éra facil a visualização  e dali mesmo eu escolhia e mandava o corel abrir por este arquivo mesmo, mas agora eu tenho que  ficar lendo  o que são os arquivos o que atraza bastante.
na segunda imagem,  eu abro o corel, depois mando abrir através do corel  a pasta  que quero
então neste sistema da para ver as imagens pela visualização , mas tambem neste modo atraza bastante , pois tenho que  visualizar arquivo por arquivo.
é muito estranho , pois tenho outro PC, e fiz a mesma coisa, FORMATEI, instalei o WINDOWNS e  instalei o o corel, e la esta tudo certinho conforme  a terceira imagem
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2014, 17:34 por JOSÉ RICARDO »
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #5 Online: 16 de Janeiro de 2014, 10:09 »
Jose Ricardo, bom dia !!!
A explicação do seu problema é a seguinte:
--> Quando você instala uma aplicação no windows que "usa" uma extensão específica (.CDR) como é o caso do CorelDraw, existe a possibilidade de ativar a pré visualização de imagens (thumbnails). Neste caso, esta nova versão não ativou isto e apesar de instalado o CorelDraw, o windows não entende isto ... rsrsrsrs (que windows burro  :P :-X).
Para resolver isto, segue uma sugestão que fiz aqui, pois estava com o mesmo problema para ler uns arquivos de uma aplicação que utilizo.
a)  Você deve ter um atalho para acessar o CorelDrau (normalmente aquele icone que aparece na tela principal ou no menu Inicar->Programas->CorelDraw
b) Clique com o botão direito (botão direito) do mouse, e escolha a opção "propriedades".
c) Na tela que vai aparecer, tem uma informação "destino". No meu caso esta assim "C:\Program Files (x86)\IGC\Free DWG Viewer\BravaFreeDWG.exe". Provavelmente  no seu caso deve estar "C:\Program Files (x86)\CorelDraw\Corel.exe". O importante aqui é saber exatamente o diretório que a instalação do Corel criou e o nome do executável.
d) NÃO altere nada ai, pois pode "bagunçar" seu atalho. Selecione o botão cancelar sem alterar qualquer coisa.
e) Va no Explorer do Windows (aquele que mostra todos discos e diretórios da sua máquina) e localize o diretório onde estão os arquivos .CDR que você quer pre visualizar.
f) Selecione um dos arquivos .CDR clicando apenas uma vez sobre ele, para que fique selecionado. NÃO abra o arquivo, apenas selecione ele.
g) Segure a tecla SHIFT e simultaneamente clique com o botão ESQUERDO do mouse. Com esta ação deve abrir um menu suspenso, que deve mostrar a opção  "abrir com ..."
h) Selecione esta opção, e depois selecione "Escolher um programa padrão". Nesta tela que vai abrir, note que na parte de baixo tem um caixa de seleção que pergunta "Sempre usar o programa selecionado ...".  Marcar esta opção.
i) Procure o diretório e o executável do CorelDraw que foi encontrado no item c) acima, e de um duplo clique nele. Ao fazer isto, o icone do programa CorelDraw aparecerá na tela anterior.
j) Confirme a seleção clicando no botão OK
Com isto, o Windows saberá que todos os arquivos .CDR podem ser pré visualizados com o aplicativo Corel Draw e que este tem uma pré visualização disponível.  Mesmo esta, só aparecerá se você optar pela lista de icones grandes no windows.
Espero ter ajudado
Offline Thiago Toqueton
  • Cidade - UF: Praia Grande - SP
  • Nome:: Thiago Toqueton
  • Profissão: Design Gráfico
« Resposta #6 Online: 27 de Abril de 2014, 15:42 »
veja bem
Boa tarde José Ricardo
Vi que ainda não conseguiu resolver o problema das miniaturas, não consegui me registrar no clubecncbrasil, então espero que encontre esta resposta aqui, passei pelo mesmo problema que o seu e resolvi da seguinte maneira.
Solução para o Problema de Arquivos do Corel X6 que não exibem miniaturas.
Obs. Caminho feito no Windows 7
Abre o Menu Iniciar / Computardor (explorer)
- Organizar / Opções de pastas e pesquisas (vai abrir uma janela)
- Nesta janela vá em "Modo de Exibição"
- Na parte Configurações avançadas, procure o intem "Pastas e arquivos ocultos"
- marque a opção: Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas.
_ clique no botão Aplicar e depois OK.
- Vá em alguma pasta que contem um arquivo Corel
- clique com o botão direito do mouse e no item "propriedades"
- posteriormente no botão "alterar"
- Na janela qua abrirá clique no programa CorelX6 e o botão OK. (mesmo se estiver selecionado)
_ vai voltar para a janela "propriedades" clique em "aplicar" e "OK".
Pronto, altomaticamente todos os icones do Corel voltam com as miniaturas visualizadas.
Um forte abraço
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Resposta #7 Online: 13 de Abril de 2017, 18:13 »
veja bem
Um forte abraço
Obrigado, resolveu!
