Autor Tópico: MUDANDO OS ENCAIXES DOS PUZZLES SEM ALTERAR O TAMANHO DO ARQUIVO  (Lida 4266 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 23 de Abril de 2015, 08:04 »
Acho  que esta dica vai  ajudar  a muita gente que esta começando  agora
ricardo
mudando os encaixes de puzzle
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
Re:MUDANDO OS ENCAIXES DOS PUZZLES SEM ALTERAR O TAMANHO DO ARQUIVO
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2015, 13:05 »
Como sempre, mais uma ótima dica. Valeu mesmo.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2015, 15:20 »
José Ricardo, ótima dica!
Só tenho uma dúvida, se puder me ajudar eu agradeço. :D
Quando fazemos este processo de aumentar e/ou diminuir, vai ter diferença no posicionamento do encaixe, tem alguma forma de manter a posição ?.
Por exemplo: Se de uma das arestas (linha) do encaixe para a borda tínhamos 1mm, com a alteração do encaixe para 1mm maior, vamos ficar com 0,5mm de borda apenas, tem como corrigir isso ?.
Offline offsyde
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2015, 15:52 »
Ola JGomez acredito que não mude a posição do teu encaixe, o que ocorre é que o corel cria um contorno acerca do encaixe atual com 0,5 mm de distancia totalizando 1mm ao total, mais a posição do novo contorno é centralizado com o  contorno de guia.
Você é o Jgomez dos fóruns e-voo e Aero3d-br ?
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2015, 15:55 »
nobre amigo
desculpe mas não  a diferença no  posicionamento, pois o  novo  encaixe esta centralizado  com  o  antigo
ira fazer  diferença caso  eu  mude para o  que vc quer.
mas eu  entendi o  que vc falou, mas neste caso  , dependendo  da peça.  terás também  que alterar a peça que ira encaixar, pois vc mudou o  centro  do  encaixe para dentro
bem  como  ja falei,  não  sou  expert em, corel, e sim  o  que vou  aprendendo  , fuçando  ou  não ,  vou   ensinando  aos outros
neste  momento  não  vejo  alternativa a não  ser fazer  isso  que fiz e depois mudar  um  a um  todos o  que quero
pode ser  que até alguma forma mais fácil  de fazer, mas tenho  que dar  uma vasculhada
mas no  momento  vou  ficar  te devendo
ricardo
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2015, 16:22 »
Nobre amigo
esqueci  de comentar, mas acredito  que saibas
mas vamos la.
caso  os encaixes sejam  todos  na horizontal  ou  na vertical,  isto é não  inclinado
é muito facil  fazer  eles em  grupo, pois é só  selecionar e colocar   os mm  que vc quer na DISTANCIA DE DESLOCAMENTO e andar com  a seta para o  lado  que queres.
caso  seja inclinado,  ai  terás um pouco mais de trabalho,  mas coloque   a peça  onde os encaixes inlinados fiquem  na horizontal  ou  vertical   e faça a mesma coisa
logicamente que da um  pouco  mais de trabalho,  mas é mais facil  do  que fazer  um  por um
ja fiz isso  aqui  e da certo
quando pegares a pratica, veras que fica rápido
espero  ter lhe ajudado
ricardo
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2015, 16:33 »
Obrigado José Ricardo!
Já ajudou muito, parabéns pelo esforço em nos ajudar.
Grande abraço!
