Autor Tópico: Criação de Ângulo em 3D  (Lida 3213 vezes)
Offline grilo123
« Online: 20 de Junho de 2012, 14:59 »
Estou tentando criar um Relevo 3D, porém estou com dúvidas nas funções das opções.
Percurso 3D > Usinar Relevo
Ângulo de Raster: ??
Sobre-Metal: ??
Tolerância: ??
Quais são as funções dessas opções, Angulo Raster é o tamanho do Angulo do 3D? Isso é em MM? Isso tem que ser menor que o sobre metal?
Qual a Função do Sobre-Metal? o tanto que vai afundar em MM?
Tolerância? Pra que serve?
Precisava muito dessas informações para eu conheçer essa ferramenta completa de Usinar Relevo, pois trabalho com CNC Router.
Se alguem poderia me explicar quais são as funções, eu o agradeçeria muito.
Eu coloquei um desenho em extenção .ART em anexo ou no link abaixo, se poderem baixar, e editar pra min e me mandar, já vai da pra min ter uma grande noção.
Desejo que o desbaste afunda 10mm.
Desejo que o Angulo do 3D fique com 9mm.
http://www.4shared.com/zip/cgjX2neh/editar_3d.html
Agradeço desde já,
Att , Fernando.
Re:Criação de Ângulo em 3D
« Resposta #1 Online: 20 de Junho de 2012, 15:10 »
Pode ser o angulo que os percursos estão posicionados em relação a algum plano ou aresta da peça, ou normalmente ao sistemas de coordenadas da peça
Sobre-Metal: ??
Quantidade de marerial que deve restar na operação anterior para a próxima ferramenta ter o que cortar. É uma técnica muito comum ir reduzindo o volume de material e assim se obter algum acabamento na peça final
Tolerância: ??
Como não conheço o campo, não posso opinar ´não sei se estamos falando de tolerancia de desenho, de curvas, de sobremetal...
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2012, 23:28 »
Fernando
Não entendi direito o que pretende.
Se está criando o relevo, não precisa se preocupar com angulo de raster, sobre metal ou tolerancia.
Eu entendo como criar partir do nada e fazer algo, então suponho que esteja criando o modelo. Porém tua duvida inicial é sobre gerar percursos.
De qualquer maneira aconselho estudar um pouco sobre usinagem, pois sobre metal, tolerancia etc... são coisas básicas em usinagem.
No Para gerar os percursos 3D Usinar Relevo, tem que existir o relevo a ser usinado. Existindo o modelo se usar a estratégia para gerar percurso 3D -> Usinar relevo, mesmo deixando zerado o angulo de raster, sobre metal e tolerancia vai dar pra usinar.
No mais é como o F.Gilli falou.
E sempre lembrando que cada caso é um caso.
PS.: não consegui baixar o desenho. poste aqui mesmo. Ao responder, abaixo da janela para escrever tem "anexos e outras opções" é só anexar o arquivo.
