Autor Tópico: Relevo 3D em passes.  (Lida 8505 vezes)
Offline grilo123
« Online: 22 de Junho de 2012, 15:44 »
Olá pessoal, boa tarde.
Estou com dúvida de como eu posso colocar um relevo para fazer em 3 passes.
na configuração da ferramenta, em passo vertical estou colocando 3.0 no caso pra fazer em 3 passes seria? certo?
É que eu uso pra cortas letras em chapa inox.
Agora no 3D eu coloco passo vertical 3.0 ela não faz reação nemhuma, apenas corta em 1 passo só, afunda tudo de uma vez, corta tudo na primeiro passo.
Se alguem poderia me resolver essa dúvida eu agradeçeria!
Att, Fernando.
Offline Edgar Umar
Re:Relevo 3D em passes.
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2012, 15:51 »
E ai Grilo, é o seguinte, você precisa ver como esta configurado sua ferramente com relação ao passo vertical. Se ela estiver com um passe vertical de 3 mm, a ferramente vai cortar 3mm por passada. Se Você quer fazer este corte em 3 passadas, deve configurar a ferrramenta em 1mm no passe vertical e isso tambem vai depender do material que estiver usinando.
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2012, 15:57 »
E creio que, dependendo do software, uma vez que se conhece a altura do material a ser desbastado, se calcula a quantidade de passadas, então se o material tem 5mm a ser retirado, para que se faça em 3 passadas tenho que informar que a profundidade por passe deve ser algo maior que 1,7mm..
Alguns programas dividem o espaço automaticamente - outros apenas vêem a profundidade por passe e executam os cortes nesta profundidade...
Offline grilo123
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2012, 16:08 »
estou usando ArtCam Pro 8.0 , vou usinar esse relevo 3d em um MDF de 25mm, o relevo 3d vai ter sua profundidade de 15mm e a altura do relevo de 10mm,
Só que o Artcam Está simulando um passe só, e na CNC ROUTER também está cortando em 1 passe só, ou seja, tudo de uma vez só.
Offline grilo123
« Resposta #4 Online: 22 de Junho de 2012, 16:20 »
O Desbaste que vou fazer tem 10mm a ferramenta está com passo vertical de 3mm só que mesmo assim ela faz em um passo só.
Tem que colocar essa quantidade de passo em outro lugar ou é o mesmo sistema de perfilagem 2d e gravação 2d?
Porque 3mm deveria fazer em 4 passes de 2,5.
« Resposta #5 Online: 22 de Junho de 2012, 16:32 »
Veja se não é a estratégia usada - há estratégias que levam em consideração os niveis em Z, outras não...
Como não uso mais o ArtCam, não posso ajudar
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 22 de Junho de 2012, 23:40 »
Grilo
Como já falei no outro tópico, seria muito bom ler o manual do Artcam. Vai tirar muitas duvidas e aprender bastante.
Para fazer em vários passes é só selecionar "multiplos passes em Z" ao gerar o percurso.
PS.: se postar suas duvidas sempre no mesmo tópico fica mais fácil para acompanhar. Se não me falha a memória esse é o terceiro tópico que abre só para perguntar sobre gerar percursos para relevos.
Offline grilo123
« Resposta #7 Online: 27 de Junho de 2012, 15:07 »
A sim cara, deu certo, mais tem um porém.
Na hora de simular o percurso , os passes apareçe normal, mais o relevo não.
O relevo fica tudo em branco, e sem Multipassos o relevo apareçe normal quando simula.
Qual será o problema? Ou é assim mesmo? No artcam com multipassos o relevo na simulação não apareçe?
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 27 de Junho de 2012, 23:32 »
Se simular, aparece a simulação sim. Só que dependendo do velocidade do teu computador, placa de video, memória etc... pode ser que demore um pouquinho a mais, talvez seja só uma questão de paciência  ;D . Normalmente eu não faço simulações pois em arquivos grandes, as simulações demoram muito no meu PC.
Offline grilo123
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2012, 08:23 »
Cara, agente conseguiu fazer um relevo em 5 passes, os passos até o 4º foi ótimo, no 5º já não deu o mesmo acabamento que estava dando nos outros. E ainda afundo mais de um lado que o outro.
Segue as imagems:
http://img513.imageshack.us/img513/3254/novatx.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/8968/nova2ei.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/8387/nova3d.jpg
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #10 Online: 28 de Junho de 2012, 10:18 »
o material estava bem preso à mesa?
foi feito o desbaste/nivelamento do material antes de fazer o relevo?
sua maquina nao está perdendo passo?
Offline grilo123
« Resposta #11 Online: 28 de Junho de 2012, 10:32 »
Materal estava preso normalmente.
Desbaste aonde? No material ou na mesa?
Como eu posso verificar se minha maquina está perdendo passo? Pois eu fico olhando ela corta, acho que se perder passo não da para eu ver, porque ela corta normalmente.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 28 de Junho de 2012, 10:40 »
Materal estava preso normalmente.  ok
Desbaste aonde? No material ou na mesa? no material
Como eu posso verificar se minha maquina está perdendo passo? Pois eu fico olhando ela corta, acho que se perder passo não da para eu ver, porque ela corta normalmente. relógio comparador...
Offline antoniomsbr
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2012, 17:42 »
Segue as imagems:
Não sei se a sua máquina está perdendo passo ou está com erro de programa o que é mais lógico. Se fosse erro de programa basta passar num simulador que dá para saber, ou no próprio comando da máquina, se me enviar o gcode eu posso verificar para você. Basta passar as especificações da ferramenta.  Pela foto não dá para dar um veredito, mas pode ser erro de passo.
Uma maneira muito simples de ver erro de passo, é fazer um movimento repetitivo, por exemplo faça um diâmetro completo e usine um pedaço de madeira várias vezes, com as mesmas dimensões. se sair material ou deformar a geometria, significa que ele não está conseguindo manter as medidas, o famigerado erro de passo. Também se vc tiver um relógio comparador, basta fazer movimentos com os eixos e retornar ao ponto de orígem. Se tiver uma diferença significativa ou acumulativa, caracteriza o problema
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 28 de Junho de 2012, 22:53 »
Pelas imagens o problema não parece ser perda de passos.
O último passe vai ficar sempre com o acabamento do primeiro, se os percurso foi gerado em 5 passes, o primeiro e o último terão o mesmo "passe lateral" o que significa o mesmo acabamento. se quizer otimizar o trabalho faça um desbste primeiro e o acabamento com passe lateral menor. Isso é básico.
Diferença de 5mm de um lado para o outro, das duas uma ou duas. Ou o modelamento está mal feito, ou a mesa da máquina está bem fora.
Sugiro praticar mais, não vai ser no primeiro que vai acertar na mosca. pelo que percebo tem pouquissima experiencia em usinagem, menos ainda na parte de estrategias de usinagem. Um começo seria mesmo ler o manual do artcam onde tem muita dica interessante, aqui no forum tem o manual em portugues.
Para um trabalho como esse da foto, primeiro eu faria um "desbaste em nivel de Z" com uma ferramenta maior e depois usaria "usinar relevo" com outra ferramenta. O relevo da foto é bem simples, faça outras vezes com estratégias diferentes e observe bem como vai evoluindo o trabalho.
Confira a mesa da máquina, ela pode estar fora d ealinhamento em relação ao eixo Z
