Autor Tópico: Peça 3D - Ajuda no método de relevo.  (Lida 3561 vezes)
« Online: 17 de Novembro de 2013, 12:11 »
Boas nobres amigos Cncianos..
Depois de um tempinho "inativo", devido a assuntos pessoais e de saúde, estou de volta com uma nova solicitação de ajuda.
Estou precisando usinar uma peça em alumínio.
Pois acabei por fundir uma, de um molde muito antigo que eu tinha por aqui.
E o resultado foi muito ruim.
Será uma única peça e portanto pensei em usina-la ao invés de fundi-la.
Mas para isso eu preciso melhor e muito a qualidade dela.
Trata-se de uma peça que é quase 1/4 de uma bola de "futebol americano".
Com EXCEÇÃO de pequeno angulo em um de seus lados.
Fiz o desenho no Rhinoceros, mas na hora de "jogar" para o Artcam não estou conseguindo, visto que o STL não está dando certo.
E não sou expert no Artcam em se tratando de 3D.
Por favor, se algum colega conseguir "desenhá-la" direto no Artcam, ficarei muito agradecido, pois eu não consegui.
Dados aproximados da peça:
Comprimento - 150 mm
Largura Máxima - 36 mm
Altura Máxima - 36 mm
Ressalto - de 1,0 (espessura - parte mais fina) á 2,5 mm (espessura - parte mais larga).
Qualquer ajuda será muito bem vinda.
Offline cientista13
Re:Peça 3D - Ajuda no método de relevo.
« Resposta #1 Online: 17 de Novembro de 2013, 22:32 »
Rubens acho que tem que estudar mais, afinal não é uma peça complicada ;D ;D
  ;D Se meu PC não fosse um pangaré teria ficado pronto em menos de 10 minutos  ;D
Se for mais ou menos isso que fiz, refaça da seguinte maneira. Comece do zero que é mais fácil
1 - crie um novo modelo
2 - desenhe os vetores
3 - crie o relevo da parte resaltada com um plano inclinado
4 - adicione o restante do relevo (dica faça a bola inteira e depois zere a parte que não quer)
PS: não consegui anexar o arquivo pois excede o tamanho tem 280kb e só dá para anexar 250kb
« Resposta #2 Online: 18 de Novembro de 2013, 09:45 »
Nobre amigo cientista....
Como já conversamos, realmente é uma peça simples (como disse, desenhei no Rhino sem problemas).
Mas como descobri, o meu ArtCam não está abrindo arquivos em STL ainda não descobri o porque.
Vou precisar me ausentar por um tempo, mas assim que eu voltar, vou tentar esses passos.
E pode aguardar, que volto a "gritar" por socorro.
Abração.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 18 de Novembro de 2013, 22:35 »
Mesmo que já tenha dado as dicas, posto aqui para que outros tenham a mesma solução ;D ;D
Boas nobre amigo Cientista.
 :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla: :Bla:
E ainda quero "aprender", pois acabei de ver que o problema deve estar com o meu ArtCam, que não abre mesmo o STL.
Então, quem puder me dar maiores detalhes em como tentar construir diretamente no artCam, vou agradecer e muito.
Pois o meu grande objetivo, além de estudar, É APRENDER. RSRSRSR
Do mais, fico antecipadamente agradecido.
Abração.
Vivendo e aprendendo é assim que se faz :ok: :ok:
Se já desenhou a peça então não precisa desenhar de novo ;D
Não é o mais importante ser expert em todos os softwares, mas é bom saber usar um poco de cada e pelo menos um se aprofundar mais. No teu caso artcam não é o forte, mas eu nem conheço o solidworks (tive uma aula na faculdade, mas foi a 10 anos atrás)
:Bla: :Bla: :Bla:
E para agravar, acabei de descobrir que o meu ArtCam não está abrindo arquivos em STL, ainda não sei o porque....
Meu artcam também não abre .STL , mas importa ;D ;D ;D ;D
faça o seguinte que vai dar certo
1 -  Abra o artcam (também não precisava começar do muito básico, daqui a pouco vou falar que tem que ligar o computador antes ?_1)
2 - Crie um modelo do tamanho da peça, ou um pouco maior
3 - vá em "arquivo" => "importar" => "modelo 3D" (vai abrir a janela para escolher o arquivo. Selecione e abra)
4 - vai abrir uma janela para configurar tamanho, posição etc... (configure como achar melhor aplique) e cole
Tu vai ver na janela 3D na visualização na janela 2D tem que ativar niveis em tom de cinza
Abraço e boa aula
