Autor Tópico: percurso simples 3d  (Lida 2547 vezes)
Offline Edmilsom
  • Nome:: EDMILSON SILVA
  • Profissão: Marceneiro Mircro empeendedor
percurso simples 3d
« Online: 31 de Outubro de 2016, 20:23 »
Sou novato tanto no mundo da CNC quanto no Forun ,  tenho sempre acompanhado de fora as postagens do pessoal aqui , portanto criei coragem e pulei para o mundo Guia CNC , e ja entrei pedindo ajuda rsrs , estou com um problema na criaçao de percurso 3d  Ex: criei um pentagono de 90X90 mm e editei a forma em piramidal limitando a altura de 15mm ( espessura do mdf disponivel) criei um percurso 3d ...mas ai vem o grande problema de fritar os miolos , no momento de usinar a peça é iniciado o percurso de baixo para cima da peça quando acho eu que deveria ser de cima para baixo , daí vem problemas de colisão de ferramenta com o material a ser usinado , por favor quem souber como resolver me da uma luz , desde ja muito obrigado
Offline cientista13
Re:percurso simples 3d
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2016, 22:41 »
Edmilsom seja bem vindo ao Guia Cnc. Para melhor entrosamento com a turma, faça sua apresentação abrindo um tópico no local das apresentações.
Sobre tua dúvida fica complicado sem algumas dicas de como te ajudar.
qual o software que está usando para gerar o relevo e o percurso? Quais estratégias de usinagem está tentando usar?
A principio numa usinagem 3D se usar apenas um passe a peça será usinada de uma vez só, começando de algum ponto qualquer desde cima até em baixo ou de baixo até em cima, afinal é 3d e depende de onde começa  ;D
Se usar vários passes vai usinar em camadas e não tudo de uma vez só.
Se estiver utilizando o Artcam use primeiro desbaste 3d e depois usinar relevo.
Offline Edmilsom
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2016, 08:08 »
Olá Cientista ! alias faz jus ao codnome rsrs , mesmo sem muita informação que postei , me esclareceu todas as dúvidas ,de fato estou usando o Artcam , como sou absolutamente novato no software acabei tendo este problema , querendo criar um unico percurso para um pentagono 3D , então seguindo sua dica em criar um percurso de desbaste e outro de acabamento deu certinho , muito obrigado ,
