Autor Tópico: Mais de um passe em 3d  (Lida 3096 vezes)
Offline guilherminho
  • Cidade - UF: cambuquira
  • Nome:: guilherme
  • Profissão: artesão
« Online: 04 de Dezembro de 2014, 13:29 »
Olá Pessoal, estou começando com CNC agora, e estou com a seguinte dúvida,
Não estou conseguindo colocar mais de um passe para um arquivo 3D.
Aparece o seguinte problema:
Altura está a cima da superficie do material.
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
Re:Mais de um passe em 3d
« Resposta #1 Online: 05 de Dezembro de 2014, 10:28 »
Oi Guilherme,
Sou novato como você no mundo do CNC, mas vou tentar indicar alguns parâmetros para que você verifique aí :
- Dimensões da sua ferramenta;
- Operação de usinagem : está em desbaste ou acabamento ?
- Na operação de desbaste, você pode configurar as profundidades de corte (corte inicial, passes e "sobremetal" que será deixado para a operação de acabamento).
- O que a simulação mostra para você ?
Essas "dicas" são totalmente genéricas. Se você indicar os SW que está usando, talvez eu e o pessoal do grupo possamos ajudar mais.
Atenciosamente,
Marco Gregório
  • Nome:: guilherme
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2014, 14:49 »
Olá Marco Gregório,
Muito Obrigado por me ajudar,
Sou totalmente leigo neste assunto ainda, faço da seguinte maneira:
depois do arquivo aberto e tamanho selecionado, vou em:
Percurso 3D
Usinar relevo
Escolho a ferramenta : ball nose 6mm   /    Passo lateral em 1mm     /     vertical 10mm
seleciono a caixa de texto múltiplos passos e Z
(aí já não sei o que colocar) altura Z do primeiro passo  (  ?  )
                                             altura Z do segundo passo  (  ?  )
configuro material
depois vou em Agora.
Não sei se este é o procedimento correto a seguir, se for outro espero que possa me ajudar.
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2014, 17:06 »
boas
tem a ver com a conf da ferramenta la e que voçe difine quanto ela tira em cada passe.
imagine se for desbastar com uma fresa 5 mm na conf dessa fresa tem passe vertical 2 mm ela vai
fazer 3 passagens .
esse erro tem a haver em principio com a configuração do material que vai usinar.
jorban
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2014, 00:56 »
Guilerminho, agora que descobriram quem foi o Jack Stripador, então vamos por partes  ;D ;D
Primeiro precisamos saber qual software está usando para gerar os percursos.
Se está usando o artcam, além da configuração da ferramenta, precisa informar que quer fazer mais que um passe, marcando a opção "multiplos passes em Z". A altura do primeiro e último passe, vai depender de como é o arquivo de relevo.
Se está querendo fazer um relevo em mais passes em Z, então faz um desbaste em "nivel de Z" com uma ferramenta um pouco maior e depois faz o acabamento num passe só. Vai fazer dois percursos, trocar ferramenta, mas será muito mais rápido, irá economizar muito tempo na usinagem.
Ao usar multiplos passe em Z o percurso gerado vai mandar usinar todo o relevo mesmo mesmo que em certos pontos a ferramenta esteja acima do material, sem tocar nele.
Usando desbaste em nivel de Z o desbaste será feito apenas onde precisa, economizando muito tempo.
