Autor Tópico: Molde de fundição em isopor  (Lida 7765 vezes)
Offline Alfanubis
  • Cidade - UF: belem para
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: estudante
« Online: 03 de Novembro de 2014, 15:57 »
Pessoal estou tentando fazer moldes de isopor para fundição de alumínio estou usando uma tupia makita e uma fresa ballnose 3mm porem as esferas do isopor ficam saindo e fazendo poros na peça final se alguém puder me ajudar gostaria de umas dicas para tentar diminuir este problema. ai vai um exemplo do problema
Re:Molde de fundição em isopor
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2014, 16:29 »
Nunca usinei isopor para ver como se comporta, mas tenho algumas idéias que procedem...
Penso que a ferramenta deverá ter um fio impecávelmente bem afiado, e que a velocidade de avanço deva ser compatível com a retirada de material - se muito rápido, a ferramenta não teria tempo de cortar e arrancaria o material...
Offline Alfanubis
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2014, 16:41 »
Ok, bom não tenho certeza sobre a condição de do fio de corte da minha ferramenta ja havia usado ela para corte de mdf vou tentar trocar a ferramenta por outra de outro tipo. Gilii vc já usinou outros materias moles por exemplo espuma pu ou cera ou alguma coisa parecia estou pensando em mudar o material qualquer material que evapore em torno de 500 graus e seja rígido o suficiente para usinagem serve pra min mas como moro no norte a gama de materiais e um pouco reduzida.
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2014, 16:52 »
Já usinei poliuretano rígido (poliol-isocianato), Cibatool e cera...
Os melhores acabamentos consegui com cera e cibatool - com poliuretano rigido foi bem, a não ser o acabamento do proprio material que é poroso, mas aceita bem qualquer tipo de acabamento, como por exemplo massas, pinturas, etc.
Offline Alfanubis
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2014, 23:53 »
valeu gilli vou procurar e testar estes materiais para substituir o isopor, mas a cera que você usou tem alguma especificação? existem  muitos tipos de cera no mercado e nem sempre os vendedores estão aptos nem dispostos a responder perguntas  :)
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 03 de Novembro de 2014, 23:59 »
Seria melhor postar na seção correta do Fórum "FUNDIÇÃO" que teria melhor resultado nas respostas.
Edson
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #6 Online: 04 de Novembro de 2014, 16:44 »
Francisco,
Tenho usinado alguns modelos em cera "usinável" caseira (Machinable Wax), que é uma mistura da parafina com Polietileno, preferencialmente de baixa densidade.
Os resultados tem sido bem satisfatórios para o minha aplicação específica, que é usar esses modelos para obter moldes de silicone.
Uma dica : para o passe de acabamento do seu modelo, aplique bastante detergente na superfície, para evitar que os cavacos grudem novamente na peça.
Espero ter ajudado,
Marco Gregório
Offline Alfanubis
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2014, 00:41 »
Francisco,
Espero ter ajudado,
Marco Gregório
Mazzaropi cara essa foi uma grande ajuda nunca tinha ouvido falar de cera usinável caseira peguei umas receitas na internet e vou testar na minha maquina pra ver o acabamento que eu consigo depois vou tentar verter alumínio pelo método de cera perdida e ver como fica.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2014, 13:18 »
Espero que antes de se aventurar nesse processo de cera perdida, certifique-se de que esteja apto para fazê-lo...
Este processo é bem diferente do que o de isopor...
Outra coisa, como sou MODERADOR dos Tópicos de FUNDIÇÃO, não tenho acesso a mudanças nesta seção, pois deveria ser postada na seção de FUNDIÇÃO e não aqui.
Pediria ao Gilii, ao Cássio, ou outro Moderador que fizesse isso.
Edson
Offline Alfanubis
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2014, 23:19 »
Edson
Desculpe pensei em colocar na parte de fundição mas coloquei aqui pois minha duvida inicial era o método correto de usinar isopor e não sobre o processo de fundição estou a par das diferenças entre os processos, areia verde, areia xell, cera perdida e pluma perdida inclusive sobre suas ramificações como o processo de isopor perdido que eu estava usando, ja tendo trabalhado com todas elas, a unica coisa que eu realmente tinha duvidas era sobre o método de criação dos modelos pois sou novo em cnc e quando estas duvidas foram sanadas, algumas ideias de materiais começaram a aparecer e a conversa tendeu um pouco para a fundição mas como a duvida inicial era sobre criação acho que deve estar no lugar correto. Obrigado
