Autor Tópico: Adesivo para Alucobond (ACM; Reynobond)  (Lida 3144 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 06 de Junho de 2015, 16:29 »
Saudações pessoal!!
Alguém têm experiência em colagem de Alucobond (ACM ou Reynobond) em especial aquele polímero entre as placas de alumínio?
Gostaria da indicação de algum adesivo que aderisse a esse composto, preferencialmente não flexível. Estou dobrando esse material utilizando a técnica de usinar com uma fresa V-cut , no entanto a camada de alumínio que resta não confere a rigidez de que necessito.
Então preciso colar as juntas, mas os testes que fiz com adesivos de epoxi não resolveram.
Agradeço a atenção!
Cordial abraço a todos!!
Tesifom
Re:Adesivo para Alucobond (ACM; Reynobond)
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2015, 17:07 »
Não entendi, você quer um outro adesivo que tenha adesão sobre o seu adesivo e também quer dobrar a região colada? Também falta rigidez ao adesivo? ? ? ?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2015, 18:40 »
Caro Dr. Gil, acho que com uma ilustração me sairei melhor  :D
Obrigado pelo retorno!
Abraços!
Tesifom
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2015, 19:20 »
Se não houverem flexões (ou vibração) após a colagem, eu usaria um adesivo epoxi.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2015, 21:21 »
Caro Gil, exatamente como o fiz, no entanto ao menor esforço o adesivo se desprende.
Uma solução paliativa foi exagerar na quantidade de adesivo de modo que o excesso se acumulasse no vértice da dobra e assim nessa região, recoberta por alumínio, a aderência se mostrou mais eficiente. Ainda assim esse excesso compromete o acabamento interno da peça onde se espera um vértice de 90º.
Minha pretensão é identificar um adesivo que seja um pouco mais resistente, ou até mesmo próprio para tal.
Infelizmente não encontrei no fabricante do Alucobond maiores informações daquilo que ele próprio identifica como "polímero com enchimento mineral".
De qualquer forma agradeço sua postagem!
Grande abraço!
Tesifom
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2015, 21:44 »
Grande abraço!
Tesifom
Você pode também reforçar o seu adesivo epóxi com alguma carga mineral (exemplo: carbonatos, materiais porosos) ou materiais fibrosos (exemplos: fibras de vidro, de carbono, ...).
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2015, 22:44 »
Francisco, porque fazer a meia esquadria com o espaço de 3mm? Se fizer sem o espaço a própria parede do material irá manter a estrutura rígida.
Há alguma necessidade desse espaço? Caso haja, a cola de silicone é flexível e poderá acompanhar algum movimento pequeno sem se soltar, mas não dá rigidez.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #7 Online: 07 de Junho de 2015, 02:57 »
Silicone PU
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #8 Online: 07 de Junho de 2015, 09:59 »
Olá Jorge!!
Na verdade estou apenas usinando ao longo do vetor. Essa figura foi retirada do site do fabricante, sugerindo esse tipo de usinagem, a imagem da esquerda não condiz com o que estou fazendo. Fiz exatamente como vc descreveu. No entanto a parede de alumínio que resta após a retirada da primeira camada de aluminio e o polímero tem espessura de ~0.3mm. Daí a necessidade de reforçar a união do polímero com adesivo. Ao final da usinagem as paredes do polímero se tocam exatamente como na figura
Olá Rodrigo Martins!
Agradeço a sugestão. Farei alguns testes
Jorge e Rodrigo, grande abraço!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #9 Online: 08 de Junho de 2015, 06:58 »
A melhor opção creio seja a cola PU40 que é tipo silicone
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #10 Online: 08 de Junho de 2015, 07:18 »
Caro Guto, obrigado pela indicação.
Grande abraço!
Tesifom
