Autor Tópico: Micro inversor on grid  (Lida 1750 vezes)
Offline Gilser
  • Cidade - UF: Rio de janeiro
  • Nome:: Gilser
  • Profissão: Técnico em eletrônica
« Online: 17 de Abril de 2015, 12:21 »
   Bom dia a todos do Guiacnc.
   Tenho uma Dúvida.Assunto Nos datasheet dos micro inversores on grid solar.Está descrito.Saída de voltagem 220 vac single phase.(única fase ou seja 220 vac monofásico)
   Na maior parte do território brasileiro.Temos 220 bifásico. Gostaria de pedir auxílio técnico. O micro inversor on grid solar 220 vac single phase funciona corretamente em uma rede 220 bifásica?
    Obrigado por sua atenção.
    Gilser
   http://enphase.com/global/files/M215_DS_EN_60Hz.pdf
   http://pt.aliexpress.com/store/product/WVC-600-Newest-technology-waterproof-micro-inverter-with-communication-function-whole-system-sets/300547_1950649240.html
Re:Micro inversor on grid
« Resposta #1 Online: 17 de Abril de 2015, 16:58 »
    Gilser
Considerando apenas a tensão, a resposta seria sim.
Mas sugiro conversar com o vendedor, tendo em vista que num sistema monofásico em 220V um lado é aterrado (Neutro).
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 17 de Abril de 2015, 19:55 »
Gilser...
      Você pretende ligar o inversor na rede para economizar energia???
Offline Gilser
  • Nome:: Gilser
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2015, 16:47 »
     Sim pretendo.Existe duas alternativas uma chamada on grid e outra off grid.A on grid (seu sistema está ligada a rede da concessionária) e existe uma enorme burocracia para sua instalação e a off grid (desconectado da rede da concessionária - sistema independente)
Offline marinilson
  • Nome:: marinilson
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2015, 17:03 »
Se você ligar on grid sem aprovação da sua concessionaria. Voce vai pagar em dobro sua energia.
Vai pagar o que você gera e vai pagar o que você consome. Experiência própria.
O relógio que você tem em sua casa não distingue geração de consumo ele marca tudo como consumo.
E off grid não compensa. o valor de um banco de bateria, inviabiliza comercialmente, a não ser que este seja seu único recurso para energia
 na verdade nem off grid com documentação ainda nao compensa.
