Autor Tópico: Compressor Schulz MS V 10 pes com problemas  (Lida 3896 vezes)
Offline JCS ARTEFATOS
  • Cidade - UF: Uberaba, MG
  • Nome:: Adriano Souza
  • Profissão: Modelador
« Online: 17 de Junho de 2015, 20:51 »
Ola amigos, Tenho um compressor da marca Schulz de 10 pes modelo MS V 10 175 que ta me deixando louco, percebi a algum tempo que um pistão nao estava sugando o ar, fazendo com o compressor demorasse muito tempo pra encher e parar, o pistão em questão e o da esquerda pra quem conhece o modelo, enfim, eu troquei os aneis do bendito, troquei todas as vedações, e ate troquei a válvula de retenção, mas o problema continua.
Pois bem gostaria que se possível os amigos que entendem mais do que eu me ajudassem com essa minha questão, ou se isto e normal.
Re:Compressor Schulz MS V 10 pes com problemas
« Resposta #1 Online: 17 de Junho de 2015, 20:53 »
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/15078-MLB20095704537_052014-O.jpg
http://www.artekcompressores.com.br/image/comp_1.jpg
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 19 de Junho de 2015, 01:16 »
Você deu uma boa olhada nas pelhetas?
São umas lâminas de aço que ficam no cabeçote fazendo o papel das vãlvulas nos motores a combustão.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #3 Online: 19 de Junho de 2015, 10:44 »
olá amigo, se na entrada de ar do cilindro estiver saindo ar, pode ser o defeito   que o mula preta sitou, valvula empenada,
pode ser placa da valvula com os furo  desgastados, se for pequenos risco, pode ser que consiga recuperar, pega um pedaço de vidro, com uma lixa p/ ferro 400,  molha a lixa,
em movimento circular, faz uma tentativa, se não der certo,  ai só trocando, outro detalhe verifique se a posição dos anéis estão correto, e se a camisa esta sem risco, sem sim... prossiga  com a retifica da placa de valvula..
Miza2
