Autor Tópico: Substitudo da Serra Copo  (Lida 6385 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 09 de Julho de 2011, 08:39 »
Alguém já usou esta ferramenta  depois que a comprei aposentei minhas serras copo o anunciante  oferece ela como serra circular para chapas e encostar a lamina dela na chapa de inox e cegar mas para cortes circular em MDF e excelente.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Substitudo da Serra Copo
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2011, 10:36 »
Bom dia   Jr.
Bem, não entendi muito , pois vc pergunta se alguem já usou a ferramenta e depois vc diz que aposentou a serra copo, o que me faz pensar que vc já esta usando, mas vamos la  sobre o que eu acho.
Amigo eu já comprei esta ferramenta e não obtive muito agrado com ela, o que aposentei a mesma e voltei para a seera copo.
bem, quando eu usei , não sabia, mas vc tem que usar a furadeira de bancada em uma velocidade muito baixa pois se não tiver as pontas bem alinhadas , ela solta da FURADEIRA  e tive o desagrado de quase morrer  ´pois ela veio diretamente em meu peito, por sorte só deu um furinho, mas foi sorte mesmo. pois ficou doendo varios  dias
por isso acho que ela funciona, mas para mim é muito perigosa,
pode ser que alguem tenha um conhecimento melhor do que eu, mas volto a dizer que para mim a mesma é perigosa
Bem como diz o amigo F.GILII, isso é só minha opinião.
RICARDO
« Última modificação: 09 de Julho de 2011, 10:43 por JOSÉ RICARDO »
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2011, 11:09 »
o nome da assasina é bailarina e senao estiver tudo bem firme ai,ai,ai
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2011, 11:45 »
Bom dia   Jr.
RICARDO
Boa tarde Ricardo
Desculpe-me não ter sido claro com o texto mas era isto mesmo que eu queria saber eu a usei com uma furadeira manual com controle de velocidade, apertei muito bem os parafusos que segura as hastes, cortou que e uma maravilha hoje faço todos os cortes em MDF com ela mas tenho receio quando você acelera a maquina um pouco a mais, chega a vibrar na mão.
Não vou reformular a pergunta porque o inicio da sua resposta ficaria sem sentido, mas você esclareceu minha duvida, ela e ótima para cortar e muito pratica porem o risco de se acidentar e grande
Jr.
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2011, 11:48 »
Amigo luciano,
estava tentando me lembra nome da mardita ( MARDITA MESMO), Obrigado por me lembrar o que eu queria esquecer RSRSRSRSRS.
É  verdade mesmo , se não estiver tudo certinho( mas bem certinho mesmo)  , cara, eu senti no peito o problema de não estar tudo certinho, me doi até hoje só em lembrar. por isso não quero nem de graça.
ricardo
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2011, 11:58 »
JR.  o problemade nosas serras copo é que a madeira fica presa dentro da peça e como a mesmo tem uma broca dentro o que prende a mesma, por isso éla é meio chata de trabalhar, mas eu vi num site amricano, uma serra copo onde  o que retiramos não fica presa dentro pois sai com  muita facilidade, pois eu vi um video e achei muito legal inclusive da um acabamento superior as nossas serras copos.
Mas infelismente não salvei e agora ja futuquei e não me lebro onde era o mesmo.
mas não vou desistir, pois assim que achar de novo , posto aqui para vc ver.
Rapaz eu fico chateado porque la fora tudo é melhor que neste pais aqui. apesar de ja ter melhorado, mas falta muito ainda, e quando vem para ca vem num preço de arrancar os cabelos, o que já tenho pouco RSRSRS.
JR. apenas um conselho de amigo mesmo,  não use a mesma com uma furadeira manual pois rapaz vc esta corendo serios riscos, o melhor mesmo é uma de bancada, onde vc pode colocar a correia de cima para uma menor veloicidade, e  apesar de ter riscos , ainda é a melhor forma
Não to te asustando mas só alertando
ricardo
« Última modificação: 09 de Julho de 2011, 12:05 por JOSÉ RICARDO »
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 09 de Julho de 2011, 12:27 »
Morei em Boston EUA 3 Anos sei oque e isto quase todas minhas ferramentas eu trouxe de la veio como mudanca, so para voce ter uma ideia em uma serra circular de mão eu paguei U45,0  aqui ela R390,00 mesma marca  e modelo e um absurdo. mas fazer oque ne
Obrigado pela dica levantei este topico era por medo mesmo de usa-la, mas a tentaçao da praticidade era maior, tenho aqui uma furadeira de bancada se for usa-la novamente sera somente nela
Obrigado pelas dicas Ricardo
Jr.
« Última modificação: 09 de Julho de 2011, 12:30 por Diginox »
« Resposta #7 Online: 09 de Julho de 2011, 14:24 »
valeu amigo e boa sorte.
ricardo
Offline Hilarinho
« Resposta #8 Online: 14 de Agosto de 2011, 14:48 »
Como tenho uma dessas (Lee Tools) venho palpitar  :)
Eu substitui essas "laminas" por pedaços de pinos afiados como se fossem bedames, e parafusei no alojamento. Ficou MUITO melhor que essas laminas estranhas, que comem muito o material e perdem o fio facilmente.
Os pinos, como são de 1/8 e redondos, comem 1/8" uniformemente, e deixa o resultado bem limpo. Pode tentar tambem com brocas quebradas de 1/8" ou 3mm, afiando elas como se fosse mini-bedames e espremendo elas com o parafuso allen no suporte.
E eu uso apenas de 1 lado. Do outro lado deixo apenas o suporte na mesma distancia, como contra-peso.
Já fiz furo em MDF 3mm, 15 e 18... fica limpo e rapido de fazer (sempre com aspirador para tirar o pó do canal circular conforme vai descendo na furadeira). Dessa maneira aí, ja fiz uns 10 furos seguidos em MDF 15 sem precisar afiar o pino.
