Autor Tópico: alterar sentido de giro spindle  (Lida 2855 vezes)
Offline marcaio
« Online: 26 de Julho de 2017, 16:43 »
Boa tarde , estou precisando alterar o sentido de giro do spindle durante a execução da usinagem. É para uma máquina de pranchas de surf. usina-se um lado da prancha em um sentido e depois o outro lado em outro sentido.O próprio software gera os comandos M3 e M4. Farei a ligação do relê da placa controladora enviando o sinal para DI1 do inversor e utilizarei um modulo rele para o segundo sinal que vai a DI2(a placa controladora só tem um relê). Tenho um inversor cfw300. Podem me ajudar com a parametrização desta parte?Como programar no inversor que os sinais recebidos nestas portas efetuem a alteração do sentido de giro do motor?
Offline cientista13
Re:alterar sentido de giro spindle
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2017, 21:54 »
programe as entradas Di1 e Di2 como avanço e retorno  ;D
P263 = 4 -> avanço
P264 = 5 -> retorno
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-cfw300-manual-de-programacao-10003424521-1.1x-manual-portugues-br.pdf
12-11 página 91
Offline marcaio
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2017, 08:19 »
Obrigado Cientista , vou fazer estas ligações .
Marcelo
Offline marcaio
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2017, 09:06 »
Já testei fazendo um jumper e funcionou tudo correto. Só pra confirmar , quem envia estes sinais são os outputs .O comando M5 vai desligar qualquer dos dois outputs que estiver ativo no momento?
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2017, 20:38 »
Já testei fazendo um jumper e funcionou tudo correto. .....
fácil né ....
..... Só pra confirmar , quem envia estes sinais são os outputs .O comando M5 vai desligar qualquer dos dois outputs que estiver ativo no momento?
Pelo menos é o que diz nos manuais.
M3 liga para um lado
M4 liga para o outro lado
M5 desliga
pode ainda usar o M7 M8 e M9
M7 liga refrigerante névoa...
M8 liga refrigerante liquido
M9 desliga todo refrigerante
Offline marcaio
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2017, 21:53 »
Oi Cientista , obrigado novamente. Realmente foi fácil , que bom. È que era um dia meio complicado , então parecia que tinha uma névoa em tudo, tudo estava difícil. Mas agora clareou. Obrigadão
