Autor Tópico: DISPOSITIVO PARA CORTE DE VINIL COM CNC  (Lida 10556 vezes)
Offline macieira
« Online: 04 de Janeiro de 2007, 14:50 »
Boa Tarde
Caros Amigos
Deixo aquí um esquema duma lámina para quem pensa fazer autocolantes.
O sistema é muito simples e funciona livremente sem acção de motores.
Um Bom Ano de 2007
Offline macieira
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2007, 14:52 »
Aquí está a segunda parte.
« Resposta #2 Online: 04 de Janeiro de 2007, 15:00 »
Macieira,
Obrigado pela dica...
Offline Blackmore
Re: DISPOSITIVO PARA CORTE DE VINIL COM CNC
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2007, 21:49 »
muito bom ... pena o meu francês (ou qqer outros ês) ser ruim pacas ...
será que algum colega forista tem outra solução para o corte de vinil?
abraço!
Dimetalmc
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2007, 00:33 »
OPa blz galera
olha este e uma probleminha aqui pra gente
eu gnhei uma plotter que impressão da HP
muito boa, mais estava quaimada e resolvi desmontala, e vi que da pra fazer
uma plotter de recorte certinha.
ai preparei a maquina e fui ver quanto custava o tal cutting rudel rs
cara e uma absurdo uma coisinha de aluminio com dois rolamentozinhos curtar
850 reais
mais ai por falta de tempo com outros projetos deichamos a plotter de lado.
mais nao eu ma coisa tao dificio fazer um destes porta lamina.
blz flaou
« Resposta #5 Online: 05 de Dezembro de 2007, 08:57 »
Blackmore,
As imagens são auto-explicativas....
O autor parte de uma barra de material (pode ser aço prata, aço rápido ou mesmo metal duro) e diminui o diametro até chegar a 1,5mm aprox.
Depois afia as duas laterais em angulo de 15 a 20°, e por fim faz a ponta afiando em angulo de uns 10 °.
Note um detalhe importante:
a ponta deve estar uns 0,2 ou 0,3mm deslocada do centro - isso se chama "offset, e deve ser ajustado com cuidado tanto na ferramenta como no programa de controle.
Diametro / 2 - deslocamento = offset ...
No exemplo, o offset é de aprox 0,5mm
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2007, 08:59 por fgilii »
sslopes
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2009, 12:01 »
Olá
Encontrei no Ebay,  já faz um tempo, este conjunto (láminas e cutting rudel). O preço no mercado não sei. Sei que licitei um valor pequeno e tive a sorte de o conseguir.
A peça  em cima, à esquerda, foi um adaptador que fiz para segurar o cutting rudel ao spindle.
Cumprimentos
Offline SEMEAL
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2009, 12:14 »
Companheiros
Tenho uma plotter de recorte LG de 60cm. No lugar da lâmina, já fiz várias adaptações. Já usei até lâmina de estilete normal. Dêem uma olhada no link anexo. Tenho um estilete parecido com esse, só que não tem a ponta giratória. Penso que esse seria uma boa solução.
http://www.casadaarte.com.br/produtos.php?prod_rg=399
Semeal
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2010, 00:44 »
Desenterrando o tópico ...
   Comprei um estilete deste indicado pelo amigo Semeal, mas a lâmina fica aproximadamente 1,5 mm fora de centro, fazendo com que nos cantos retos corte uma curva ao invés de 90º.
   Imagino também que, ao mudar de sentido na mesma direção (voltar na mesma linha), a lâmina travaria antes de girar 180º. Como se fosse dar ré.
   Deixando este deslocamento do centro em 0,3 ou 0,5 mm (como citou o Fabio Gilli) provavelmente isto não acontece.
   Aproveitando o tópico, como é feito o controle daquelas maquinas com a lâmina giratória com motor ?   E que software é usado ?
   Gostaria de umas dicas, se possível.
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 09 de Setembro de 2010, 08:59 »
Eu conheco o cncplayer e o mach que fazem isso, mas tem tambem O plotcut em DOS do luberth, mas ai voçe tem que entender de programação para adaptar ao seu caso
http://www.luberth.com/plotter/ditwasplotter.htm
« Resposta #10 Online: 09 de Setembro de 2010, 09:03 »
O Mach3 comanda o eixo rotativo com facilidade.
Offline mulapreta
« Resposta #11 Online: 09 de Setembro de 2010, 11:52 »
Se o corpo desse estilete for maciço, você poderá tornear em uma placa de 4 garra, centrando a ponta no deslocamento que quiser, corrigindo esse desvio. Mas tem que ser um bom torneiro para não estragar a peça.
Edson
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #12 Online: 09 de Setembro de 2010, 23:31 »
ok
Obrigado pelas respostas. Vou dar uma fuçada nestes programas e qualquer dúvida eu falo.
abraços
Carlos
editando...
  Pelo que vi em minhas pesquisas este software PLAYCNC  está desatualizado e é meio complicado.
  Fábio,  encontrei este topico abaixo onde você explica que o mach controla o eixo tangencial (4o eixo) sem nenhuma mudança necessária no programa, apenas com a exigência de que as curvas sejam formadas por retas e o uso do pos-processador adequado para gerar as curvas com G01. Isto é perfeito, bem melhor do que usar ponta giratória e não saber se ela vai girar ou não na hora certa.
  O EMC também faz isto, ou só o Mach mesmo ?   Voce saberia me indicar algum pos adequado para gerar os arquivos ?
http://www.google.com.br/url?q=http://www.guiacnc.com.br/index.php%3Ftopic%3D6201.0&sa=X&ei=_5iJTOq3CIOglAeouOE1&ved=0CCkQrAIoADAA&usg=AFQjCNFd4Hn1CLxH2BS3JKiFXCaLCrhorw
« Última modificação: 10 de Setembro de 2010, 00:07 por fub »
« Resposta #13 Online: 10 de Setembro de 2010, 09:29 »
Carlos,
Não tenho certeza, mas acho que o EMC deveria ser capaz de controlar um eixo tangencial também - talvez não com a mesma facilidade nas configurações do que o Mach3, mas deveria ser possivel sim...
Para gerar o arquivo de corte da forma que o Mach3 entenda, qualquer pós processador que gere do jeito que eu falei deveria servir.
Eu não testei, mas talvez até funcione com interpolação circular...
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #14 Online: 10 de Setembro de 2010, 16:27 »
Obrigado Fabio,  vou dar uma estudada neste assunto.
