Autor Tópico: Fresa HSS x HRC  (Lida 2048 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
Fresa HSS x HRC
« Online: 22 de Fevereiro de 2017, 18:15 »
Boa tarde, estou tendo problemas com a fresa HSS no desbaste, ela em +/- 1h de serviço tirando apenas 3mm de material está se quebrando... será que o aço HSS é fraco mesmo ou tá havendo algum erro por minha parte? Fresa de 6mm
A fresa HRC resiste bem?
Obrigado!
Offline edisonbyel
Re:Fresa HSS x HRC
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 14:15 »
Aumentar a rotação  ou diminuir o avanço....
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Fresa HSS x HRC
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2017, 15:11 »
fresa HSS é conhecido como aço rápido,
nunca trabalhei com ela na CNC, mas as broca de perfurar, para longa vida deve trabalhar com rotação mais baixa e mais força para perfurar.
no caso na cnc, tentaria baixar a rotação se possível.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Fresa HSS x HRC
« Resposta #3 Online: 25 de Fevereiro de 2017, 15:05 »
Boa tarde,
    Não sei qual o material que você está usinando. Mas, as fresas HSS são certamente menos resistentes e eficientes que as fresas de metal duro na usinagem de ligas de aço... pois perdem a afiação rapidamente e consequentemente quebram... Se for o caso de usinagem de aço liga, aconselho a você que mude para fresa de metal duro se possível, com cobertura... mas, caso queira continuar com aço rápido (HSS) siga as orientações anteriores quanto a avanço e rotação. Se tiveres um afiador aí, vai te facilitar bastante... Outro ponto a considerar, dependendo da quantidade de serviço a realizar, é investir em um pequeno cabeçote com pastilhas pra fazer os desbastes... o custo da pastilha em relação a comprar fresas se torna muito interessante. daí, você deixa as fresas apenas para acabamento.
Att.
Adilson
