Autor Tópico: Barra rosqueada com rosca esquerda  (Lida 19058 vezes)
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Online: 27 de Agosto de 2011, 00:28 »
Não achei,  aqui em Salvador, barra rosqueada com rosca esquerda. Alguém sabe onde posso conseguir? Poderia ser um fuso com rosca esquerda também. Não achei nenhum tópico sobre esse assunto.
Grato
Nivaldo-Ba
Re:Barra rosqueada com rosca esquerda
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2011, 02:47 »
Um! Mosca Branca.
Não é muito usual utilizar rosca esquerda, barra roscada pronta até existe em alguns nichos mas acho que dificilmente vai encontrar localmente.
O melhor é fazer uma no torno/torneiro.
Abs...
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2011, 08:09 »
Se for para inversão de sentido de deslocamento poderia inverter o sentido de rotação do fuso.
Offline niv_pei
« Resposta #3 Online: 27 de Agosto de 2011, 09:52 »
Em alguns sites de fabricantes eles dizem que fabricam. Em algumas lojas o pessoal informa que até existe procura, mas não têm onde comprar, os fornecedores não têm. Alguns torneiros não se interessam em fazer...que coisa difícil..! rsss Outro dia precisei comprar dois armários de pia pra fazer um balcão maior, acreditem..!, só existe um modelo (porta do lado esquerdo e gavetas do lado direito), não existe porta do lado direito e gavetas do lado esquerdo. Tive que mandar fazer, saiu mais caro, mas não tinha outra opção.
Voltando a questão, eu estou fazendo um torninho e quero deslocar o carro pra frente e pra esquerda girando a manopla no sentido horário. Se não for possível com o torneiro vou usar duas engrenagens cilíndricas pra inverter o sentido de rotação, mas aí...mais difícil, não consigo mandar fazer uma barra rosqueada ("fuso"), imagine duas engrenagens...rss
Um bom sábado a todos
Nivaldo-Ba
« Resposta #4 Online: 27 de Agosto de 2011, 12:01 »
Ah... então não é uma simples barra roscada, trata-se de uma peça especifica.
Ai a coisa ficou mais simples, as roscas dos carros geralmente são esquerda, procure em lojas especializadas de peças para máquinas (ou até na sucata) que já existe pronto vários modelos e tamanhos para reposição.
Algumas lojas despacham para outras praças.
Exemplo:
http://www.winnermaquinas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=452:fuso-e-porca-transversal-p-tornos-sanches-blanes&catid=155:fuso-mestre-comp-975-mm-x-o-19mm-&Itemid=41
Abs...
Offline niv_pei
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2011, 14:08 »
"Ah... então não é uma simples barra roscada, trata-se de uma peça especifica."
Valeu marc0martin ECM, mas seria coisa bem simples, apenas pra hobby, portanto uma barra rosqueada atenderia com vantagem e folga. Vou tentar encontrar uma barra rosqueada (se é que conseguirei..rss). Outro dia ví um catálogo alemão de peças pra gavetas e portas de móveis, o que se pensar existe e por preços justos. Aqui,  na nossa terra...hum..como é difícil...rss. Só pra ilustrar: Há alguns anos comprei um PABX de 5 ramais e um tronco, ficou guardado, fui tentar usar e funcionou. Algum tempo de uso e  parou de funcionar, procurei o fabricante que ainda existe. Ou melhor, existe apenas o nome, hoje é outro fabricante e não fabrica mais o PABX, e não sabe nada a respeito...rsss é cômico, ninguém conhece...ou seja: tenho algo que não serve pra nada....eu acho que seja coisa de terceiro mundo...rss
Vou tentar comprar um cossinete rosca esquerda e fazer uma barra..se conseguir...
Nivaldo-Ba
« Resposta #6 Online: 27 de Agosto de 2011, 17:25 »
Piorou!
Mais dificil ainda de encontrar, provavelmente só sob encomenda, e depois do uso, será uma ferramenta inutil;  alem do que, roscas longas abertas com cossinete não fica boa para esse uso fica uma bosta; o processo de fabricação mais usual para barras roscadas é a conformação a frio por rolos.
Uma sugestão sensata; use barras roscadas "comuns" e gire no sentido anti-horário para avanço, mande fazer um fuso e porca esquerda no torneiro ou adquira peça de reposição para outras marcas de tornos.
Fora disso,  é uma coisa masoquista muito dificil.... quem sabe aparece alguma indicação de fornecedor. ;D ;D ;D
Abs.
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2011, 17:31 »
No caso de acionamento manual não vira ;D ;D ;D
Abs..
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2011, 17:40 »
Será que as roscas de um esticador de cabo de aço serviriam? Uma é esquerda e a outra à direita.
http://www.famastiltaurus.com.br/esticador-para-cabo-de-aco-movimentacao-de-carga-cod-962
Offline niv_pei
« Resposta #9 Online: 27 de Agosto de 2011, 18:54 »
Mais uma vez obrigado aos amigos. Essa coisa de esticador pode ser uma solução, vou dar uma olhada. Se não der, o jeito é fazer mesmo invertido, com um pouco de prática, a gente acostuma..aliás o corpo humano é pródigo em aprender...rss
Eu tenho um amigo que tem um torno, é possível conseguir, embora eu ache o caminho mais difícil...rssss
Offline luis silva
« Resposta #10 Online: 27 de Agosto de 2011, 19:07 »
Offline luiz alfredo
« Resposta #11 Online: 27 de Agosto de 2011, 21:24 »
amigo só pra mim entender,vai ser um torninho comum em que para o carro ir para frente e para tras,gira se o manipulo a direita e a esquerda.e vc quer fazer o mesmo girando o manipulo só em um sendido.
se for,nao vai dar no mesmo trocando so a rosca do fuso ,direita pela esquerda.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 27 de Agosto de 2011, 21:39 »
Nada a ver com rosca, mas por curiosidade que marca é o PABX e o que precisa saber?
Offline niv_pei
« Resposta #13 Online: 27 de Agosto de 2011, 21:52 »
Luiz Alfredo:
Com uma rosca esquerda eu vou girar o manípulo no sentido horário para deslocar o carro da extremidade pro meio da peça a ser torneada (como a maioria dos tornos mecânicos) e vice versa. Com rosca direita vou ter que girar o manípulo no sentido ant-horário..
Cientista13:
É um Ibratele 105 A. Mencionei esse caso pra ilustrar a dificuldade de se achar as coisas aqui no Brasil, coloquei num forum de eletrônica e pelo que parece ninguém conhece. É bem melhor comprar um novo, custa uns 200 mangos no mercadolivre..
Achei nesse link barra rosqueada, mas vou ligar pra ver se tem mesmo e se é viável comprar..
http://parfixo.com/page6.php
Vou tentar informar o resultado, ou melhor, vou informar o andamento dessa procura...rss
« Resposta #14 Online: 28 de Agosto de 2011, 00:31 »
Uma excelente ideia, desde que o curso não seja longo. ;)
o jeito é fazer mesmo invertido, com um pouco de prática, a gente acostuma...
Acostuma fácil, tenho um torno que esta anti horario; o duro e voltar para um torno convencional e tomar todo o cuidado para virar pro lado errado.  ;D ;D ;D
Abraços...
