Autor Tópico: Barra rosqueada com rosca esquerda  (Lida 19059 vezes)
Offline Moon
    • Acoplamento - Eixo X - Eixo Y - Router Cnc
  • Cidade - UF: Curitiba/Paraná
  • Nome:: Marcos Alves de Oliveira
  • Profissão: designer
Re:Barra rosqueada com rosca esquerda
« Resposta #15 Online: 10 de Setembro de 2011, 00:34 »
Boa noite Nivaldo. Entre no site da OBR lá voce encontra o que tanto procura. 8)
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
« Resposta #16 Online: 10 de Setembro de 2011, 11:49 »
Obrigado Marcos:
Durante a semana vou tentar dar uma ligada. Passei alguns e-mails pra outros favricantes/distribuidores, mas ainda não responderam. Irei atualizando, aqui no forum, o andamento.
Nivaldo-Ba
Offline eden cuin
  • Cidade - UF: sao caetano do sul
  • Nome:: eden cuin
  • Profissão: nem sei
« Resposta #17 Online: 15 de Outubro de 2011, 22:25 »
consegui nos ferros velhos macaco sanfona este de carros populares rosca esquerda , da até para aproveitar a porca e consegui fazer um reparo no meu torninho !!!
Offline eden cuin
  • Nome:: eden cuin
« Resposta #18 Online: 15 de Outubro de 2011, 22:46 »
Nota : alguns macacos tem roscas direita, outros esquerdas .
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 16 de Outubro de 2011, 16:23 »
amigo só pra mim entender,vai ser um torninho comum em que para o carro ir para frente e para tras,gira se o manipulo a direita e a esquerda.e vc quer fazer o mesmo girando o manipulo só em um sendido.
se for,nao vai dar no mesmo trocando so a rosca do fuso ,direita pela esquerda.
Luiz Alfredo,
Não é nada disso...
Nos tornos o normal é usar fusos com rosca esquerda para movimentar os carros. Isso num torno comum é muito fácil, pois podemos encontrar fusos prontos e até em sucatas. Mas nosso amigo está fazendo um torninho e é por isso que está difícil... Ele não quer adaptar nenhum fuso para não encarecer o projeto, e está na Bahia, onde é difícil encontrar esse tipo de fuso.
Abs.
Edson
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #20 Online: 05 de Novembro de 2011, 17:22 »
niv_pei
nao sei se adianta palpitar depois de tantos dias kkkkk,e tb nao sei se entendi direito,mas vc quer uma barra roscada para fazer o movimento longitudinal de seu torninho?
pois se for movimento transversal,nos tornos convencionais,o fuso fica parado (apenas girando a direita),enquanto o carro transversal se movimenta junto com a porca a frente,ou para traz se for movimento de rotação a esquerda.
Agora ,nos primeiro carrinho de cima,onde fica o castelo,é diferente,pois o fuso é de rosca direita,e quando vc o gira a direita,ele se movimenta a frente junto com o carrinho,enquanto a porca fica parada na base,
percebe-se que tens dois movimentos com ambas roscas direita e esquerda,basta decidir como será seu projeto.
espero ter mais ajudado do que atrapalhado kkkkkkk
Offline niv_pei
« Resposta #21 Online: 05 de Novembro de 2011, 18:22 »
Fala Dande:
Esses palpites são bons, mesmo após vários dias. Na verdade estou meio parado nesse projeto por um pouco de falta de tempo e aguardando (que paciência) alguns contatos que fiz pela internet com alguns fabricantes. Na verdade no site deles existe uma opção pra falar com eles, mas ninguém responde e às vezes demora um tempão.
A questão da rosca é vc girar o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio(vendo de frente) e o carro etc desloquem "indo", isso só será possível com rosca esquerda. Estou estudando a possibilidade de fazer com rosca normal (direita) mesmo, mas até lá..quem sabe não encontro uma barra com rosca esquerda? Falei com um torneiro mas o preço foi muito salgado..rsss
Nivaldo-Ba
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #22 Online: 05 de Novembro de 2011, 21:11 »
niv_pei
compreendo a necessidade da rosca esquerda,mas vou frizar minha idéia kkkkk
nesse tipo de carro,em que o manipulo gira a direita,a rosca é esquerda e o deslocamento vai a frente,perceba que o que se move é a porca,pois ela está fixada no carro,
no caso do carrinho de cima do torno,aquele que vc pode mudar a posição em qualquer angulo,para tornear cônicos por exemplo,este carrinho tb se desloca a frente com o manipulo girando a direita,como ponteiros de relogio,porém o sistema é com rosca direita,pois o que se move no sentido de deslocamento a frente ou atras,é o fuso,pois a porca nesse carrinho é fixada na base do carrinho(vc percebe isso,pois ao girar o manipulo a direita, nossa mão acompanha o carrinho junto ao deslocamento,enquanto que no carro transversal,o manipulo gira ,mas o fuso se mantem no mesmo lugar)
nao sei como pretende montar o carro de seu torno,mas talvez pudesse usar essa idéia já que é dificil encontrar essa rosca pronta.kkkkkkkkkkkk kkk  kara eu escrevi um livro kkk espero ter ajudado.
Offline niv_pei
« Resposta #23 Online: 05 de Novembro de 2011, 21:36 »
Dande:
Eu ando meio abafado, mas assim que puder vou te mandar umas fotos e vc vai entender melhor.
Mas continue dando palpite..rss
Nivaldo-Ba
Offline john
« Resposta #24 Online: 05 de Novembro de 2011, 22:20 »
Olá, o amigo já pesquisou na Osti Barras especiais? Não sei a foto está espelhada, mas essas parecem ser as que vc precisa: http://www.osti.com.br/barra_roscada.htm
« Última modificação: 05 de Novembro de 2011, 22:30 por john »
« Resposta #25 Online: 05 de Novembro de 2011, 22:32 »
usa fuso trapezoidal... encontrado facilmente na ATIBRASIL.. exelente acabamento e qualidade.
Offline niv_pei
« Resposta #26 Online: 06 de Novembro de 2011, 10:36 »
Obrigado amigos pelas dicas. Vou dar uma olhada os dois fabricantes aos quais mandei os e-mails, e eles ainda não responderam. Interessante essa coisa dos sites. Parece que os empresários brasileiros não acreditam muito na internet, dá pra se ver isso pela quantidade de sites inoperantes ou dafasados. Minha mulher quer uma mesa dessas de varanda com o suporte central em alumínio. Pois bem, não encontrei em lugar nenhum e jámandei e-mails pra diversas empresas e eles nunca respondem - acredito que sejo porque eu aviso que só quero uma..rssss Ha algum tempo atrás fiz um "pé" desses em AC mas com a maresia daqui (Salvador) já está oxidando..não sei, talvez eu simplesmente reforme (lixe e pinte), é mais fácil que achar um fornecedor...rsss
Um bom domingo a todos
Nivaldo-Ba
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 08 de Novembro de 2011, 01:05 »
niv_pei
dande,
Você tem razão. nosso amigo niv_pei é que não entendeu o negócio do fuso rosca direita. O problema é exatamente esse: Se a porca for fixada no carro deslizante a rosca tem que ser esquerda. Mas se fixar a porca (castanha) na parte fixa a rosca não sairá da posição e o parafuso é que irá para frente ou para traz levando junto o carro transversal, dessa forma a rosca tem que ser direita.
Como ele está fabricando o torninho, poderia muito bem usar essa sugestão.
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #28 Online: 08 de Novembro de 2011, 15:54 »
mulapreta
é isso mesmo,assim como nas mesas de fresadoras,o fuso se locomove junto com a mesa,o manipulo gira enquando acompanhamos com a mão,se o torno ainda está sendo construido,poderia talvez,usar essa idéia e ter menos dor de cabeça,kkkkkk
nesse carinho que eu fiz pro meu torno,usei uma barra roscada de 3/8 por exemplo,com rosca direita,e ao girar o manipulo  a direita o carro desloca-se a frente.
Offline niv_pei
« Resposta #29 Online: 08 de Novembro de 2011, 21:33 »
Prezado Mulapreta:
A porca fixa ou flutuante (móvel) é a mesma coisa....rsss
Amanhã estarei em casa durante o dia e vou fazer um pequeno filme mostrando..
