Autor Tópico: Re: Pintura para MDF : Que tipo de tinta utilizar?  (Lida 95880 vezes)
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #15 Online: 24 de Maio de 2011, 14:21 »
Ja vi usarem uma massa light tipo automotiva pra vedar os poros ,lixa bem... depois  primer ,lixa.....depois  tinta automotiva ,fica muito bom ....
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 24 de Maio de 2011, 14:35 »
O próprio primer automotivo já cobre os poros depois e só lixar com uma lixa d’agua  400 caso não consiga o resultado esperado aplique duas mãos do mesmo e após a superfície pronta você poderá pintar também com tinta automotiva, caso você queira uma superfície com mais brilho use esmalte sintético poderem demora mais a secar ou tinta DUCO não da brilho mas seca mais rápido a outra opção e tinta PU bi-componente.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #17 Online: 24 de Maio de 2011, 22:00 »
Bem amigos, para finalisar,  se alguem quizer pintar para uso proprio ou para alguem que não esquenata  em pagar mais , ai tudo bem, mas se forem fazer artesanato para sobreviver , isto é fazer em serie, como encomenda para festas  onde as encomendas variam de 100 a 300 peças, ai  se torna  financeiramente mais caro, pois alem da tinta, no artesanato se faz  em cima da peça, um CRAQUELE OU UMA DECOUPAGEM, OU COLOCA-SE UM GUARDANAPO PARA ARTESANATO, E MUITAS TÉCNICAs  que são agregadas a peça.
Em sintrese, no artesanato não é só a tinta  em si e sim varias técnicas agreagadas a mesma.
Mas voltando a dizer que todas as dicas dos amigos são validas para pintura.
Abraço a todos
Ricardo
« Resposta #18 Online: 25 de Maio de 2011, 09:57 »
Direcionado ao amigo Diginox,
O que narrei é o processo utilizado em uma das maiores  fabricas de moveis em mdf da america latina , o mdf sem o bloqueio da massa  ,vai mais de duas mãos de fundo ,e mesmo que o primer cubra ,com o tempo ficam  as marcas denovo ...outra coisa que discordo é quando diz que pra quem quer uma superficie mais brilhosa usar esmalte sintetico ,mais brilho que tinta automotiva envernizada  em seguida ou até mesmo o PU  sem verniz ,o esmalte sintetico não chega nunca ,valew !
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #19 Online: 07 de Dezembro de 2011, 22:25 »
pessoal , finalmente eu fiz alguma coisa na minha cnc, uma prateleira !
para pintar usei tinta de parede "semi-brilho", seca rapido e o acabamento fica bom, mas o problema aconteceu nas bordas, que ficaram meio medonhas... mesmo lixando elas ficam ruins, não ficam "lisas" como o tampo  ou as laterais, pensei em usar massa de parede, mas é a base de agua acho que vai estufar tudo...sem contar que não vou ter o que fazer com 20 kg de massa corrida se der errado  :(
se alguem souber e puder compartilhar de algum tipo de material ou tecnica para minimizar o efeito "aspero" será de grande ajuda !
« Resposta #20 Online: 07 de Dezembro de 2011, 23:20 »
Ficou boa a prateleira, Pedro.
A meu ver, uma boa lixada resolve. Ou, talvez usando outro tipo de ferramenta de corte, ou modificando avanço, velocidade, etc.
« Resposta #21 Online: 08 de Dezembro de 2011, 08:09 »
... pensei em usar massa de parede, mas é a base de agua acho que vai estufar tudo...
Costumo usar massa acrílica há anos com excelentes resultados.
... não vou ter o que fazer com 20 kg de massa corrida se der errado  :(
A massa é vendida em embalagens de 1/4 de galão, galão e 5 galões ( 18 litros ).
Offline CRBR
« Resposta #22 Online: 08 de Dezembro de 2011, 08:18 »
Conforme o Jorge falou sobre a massa acrilica poderá ser usada, juntamente algumas gotas do corante marron para minimizar o efeito da cor branca, a cor ficará uniforme e não precisará de várias de maos para cobrir o efeito da massa branca.
  • Júnior
« Resposta #23 Online: 08 de Dezembro de 2011, 08:28 »
Bom dia havell
Na primeira pagina deste tópico já tem todas as opções para dar acabamento em mdf
sds
Jr.
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2011, 08:46 por Diginox »
Offline havell
« Resposta #24 Online: 08 de Dezembro de 2011, 13:01 »
pessoal, eu vou comprar a massa acrilica com o corante marrom, ai posto os resultados, obrigado pelas dicas!
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #25 Online: 20 de Dezembro de 2011, 23:45 »
Após várias informações úteis que li neste tópico, observei que ninguém falou em goma laca*. Já utilizei primer (que é muito bom, mas trabalhoso), massa acrílica (acabamentos ótimos, mas também trabalhosa) - já viram que sou meio folgado, né? - e agora estou usando goma laca. Como tenho dificuldade em encontrar álcool 100%, dissolvo com etanol (álcool do posto mesmo), não proporção de 3X1 (3 de álcool), isso quando quero deixar sem outra pintura, só com a goma laca mesmo, pois se for mais "grossa" mancha a peça. Já quando vou pintar após a goma laca, deixo um pouco mais concentrada (2x1). Normalmente trabalho com peças pequenas, então não perco muito tempo, pois preparo um  panelão e vou só mergulhando. Em seguida, somente com o branco é que dou duas demãos, mas para as outras cores mais fortes vai só uma mesmo. A goma laca fecha bastante os poros.
Aqui encontro a indiana e a nacional. A primeira, naturalmente, é mais cara.
Ah, esse bizu aprendi com o Robinho(
*"Goma-laca é uma resina secretada pelo inseto Kerria lacca, encontrado nas florestas da Índia e Tailândia. O material bruto é refinado em diversos graus para diferentes propósitos. As duas melhores variedades disponíveis no mercado são a goma-laca laranja, que nos chega em forma de flocos laranja-marrom finos e translúcidos e a goma-laca branca ou alvejada. Tanto a goma-laca branca quanto a laranja são solúveis no álcool."
 (fonte wikipedia http://pt.wikipedia.org/wiki/Goma-laca )
« Última modificação: 20 de Dezembro de 2011, 23:47 por huberartes »
« Resposta #26 Online: 20 de Dezembro de 2011, 23:55 »
Após várias informações úteis que li neste tópico, observei que ninguém falou em goma laca*.(
Também conhecida como "asa de barata"...
Offline john
« Resposta #27 Online: 21 de Dezembro de 2011, 07:53 »
O efeito riscadinho não acontece com uma fresa 1 ou 2 cortes e a superficie fica mais lisa. Não sei se tem lógica, mas os mdf's mais escuros dão mais acabamento. Nesse tipo de fresa da foto, imprescindível o movimento de rampa na entrada.
