Autor Tópico: Bloco (disco) de estanho.  (Lida 3913 vezes)
Offline lourival
« Online: 08 de Março de 2012, 10:35 »
Bom dia a todos,
gostaria de saber onde consigo comprar um pequeno bloco de estanho, algo do tipo 7cm de diâmetro por uns 2cm de altura, de preferência aqui em Belo Horizonte.
Desde já agradeço,
forte abraço a todos,
Lourival
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Bloco (disco) de estanho.
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2012, 10:39 »
Dependendo da finalidade voce pode compra-lo nas empresas que reformam baterias de carro, eles podem fundir do tamanho que voce precisa
Jr.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 08 de Março de 2012, 12:37 »
Jr.
boa tarde euclides , eu nunca ouvi falar de bateria de carro com estanho, sempre de chumbo e zinco  :o
perdoe minha ignorância, mas são baterias especificas ? que partes são feitas de estanho?
obrigado
« Resposta #3 Online: 08 de Março de 2012, 14:29 »
O chumbo, assim como o estanho, também tem um ponto de fusão baixo e pode ser um substituto em algumas aplicações, mas é toxico e seu uso é proibido em alguns paises.
  Cara, procure no Barro preto, tem muitas lojas la que vendem, compre na MetalAço, Rua Ouro Preto, perto da contorno e praça Raul Soares.
 Agora DISCO não vai encontra, pode ate cortar um tarugo em uma fatia fina formando um disco. Geralmente vendem em lingotes, sugiro que faça uma forma de alumio e derreta o estanho na forma que deseja, é fácil, ate no fogão vc consegue.
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 08 de Março de 2012, 14:43 »
obrigado
Boa tarde Havell
Quando eu possuía caminhão sempre as pessoa que reformavam falavam em estanho e chumbo na reforma das baterias, mas depois que você levantou a questão fiquei em duvida ai fui pesquisar na internet e encontrei isto na pagina da Bosh
Liga de chumbo-cálcio-prata (PbCaAg)
Baterias Bosch S4, S5 e S6
A maior força dos modernos motores de carro,
aliada a uma carroçaria mais compacta e aerodinâmica,
resultou em uma temperatura média maior
do compartimento do motor. Essas mudanças
também afetaram a concepção da bateria de partida.
Uma das mudanças mais recentes foi o uso de
uma liga de chumbo melhorada para as grades da
bateria das placas positivas. As grades não somente
contêm menos cálcio e mais estanho, mas também
contêm o elemento prata.
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/baterias/downloads/Manual_de_Baterias_Bosch_6_008_FP1728_04_2007.pdf
Abs.
Jr.
Offline havell
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2012, 16:40 »
só um "comentário",
eu derretia chumbo em moldes (molhados para não queimar)de madeira para fazer chumbadas de pesca.
dependendo do produto final desejado...
