Autor Tópico: Caixas de mdf  (Lida 11834 vezes)
Offline jepphyn
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: administrativo
Caixas de mdf
« Online: 11 de Março de 2012, 18:47 »
Boa noite, amigos!!!
Estou com dificuldade em fazer um gabarito para confecção de caixas de mdf 3mm, tento uma bancada multfuncional da ferrari e não etou conseguindo fazer que elas fiquem com um bom acabamento (esta ficando um espaço entre as peças) creio que deve ser na hora de colar!!
Alguem ja passou por isto e pode me ajudar?
Um abraço a todos.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Caixas de mdf
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2012, 19:26 »
Seria bem enteresante vc colocar aqui uma foto da cx , para vermos onde esta o erro, pois  trabalhei fazendo cxs  por 10 anos.
não se esqueça de colocar fotos com os detalhes
Agora, esta serra  da ferrari, não é uma boa maquina para vc ter qualidade, mas vamos dar uma olhada na cx para ver  o que podemos te ajudar
« Última modificação: 11 de Março de 2012, 19:44 por JOSÉ RICARDO »
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re:Caixas de mdf
« Resposta #2 Online: 12 de Março de 2012, 00:03 »
Confirmo! Essa máquina tem muitas folgas. Não dá esquadro. Em todo caso, como o Ricardo disse, é sempre bom analisar pelas fotos.
abraço,
huber
Re:Caixas de mdf
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2012, 07:55 »
Não gosto destas maquinas multifuncionais, princiapalmente da ferrari, pois não tem qualidade e nem precisão, e sua mesa de trabalho é muito fragil.
Bem, eu quando comecei no artesanato, eu comprei uma  multifuncional , mas  de uma outra marca, onde a mesa éra bem  mais forte.
Até hoje eu me pergunto, como conseguia fazer tantas peças  naquela coisinha rsrsrsrs.
Dava muito trabalho, pois é um motor para tudo.
Então eu  perdia muito tempo  para trocar  para usar a outra maquina.
graças a deus as encomendas foram entrando e tive que rapidamente comprar maquinas  com condições de trabalho
A makita tem exelentes maquinas para isso e com preço bem legal
Eu tenho 3 serras de bancada  da makita
Pra quem quer fazer como hobyy e não ter pressa, e fazer para parentes vizinhos e afins, até da, mas para trabalhar sério, onde temos que fazer nosso nome no mercado.
Um conselho  NÃO COMPRE, pois vais colocar dinheiro fora.
Se vc já tinha, procure rapidamente comprar outra rsrsrsrs
Bem amigo, como nosso mestre FGILLI sempre diz  ESTA É SOMENTE MINHA OPINIÃO
ABRAÇO
Ricardo
Re:Caixas de mdf
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2012, 07:59 »
Eu tenho dois modos de fazer cx  perfdeitamente fechada e em  45 graus.
Um modo  eu já coloquei aqui, com fotos e videos, e o outro modo,  caso queiram e posso fazer um video para mostrar, pois eu estou com  a maquina montada em minha obra,
ricardo
E.T. PODE DEIXAR QUE NAÃO COBRO OS DIREITOS AUTORAIS RSRSRSRSR
Offline Andre-PR
Re:Caixas de mdf
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2012, 11:38 »
Jose Ricardo, esses dias um cliente me pediu umas caixas, mas como não é meu ramo, ou seja não tenho experiencia, acabei por recusar o pedido, porém ficou a ''janela aberta'' para o próximo pedido; estou percebendo pelas postagens que as caixas estão sendo feitas manualmente, e quanto a Router , algum problema em fazer os recortes nela?
Re:Caixas de mdf
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2012, 18:08 »
amigo eu fiz uma cx na minha router e acho que ficou bom  , vou achar a danada  e bater umas fotos e se quizer posso te mandar o dxf , isto é se vc quizer rsrsrsrsrs
mas é de encaixe
Agora este tipo de cx , para mim só serve se a gente for montar e  vender, pois os cliente são sempre chatos  com este tipo de trabalho( isto é, eles não querem ter trabalho rsrsrs)
O uico problema seria a tampa ,mas se vc fizer  tampa de embutir  fica legal
ricardo
Offline Andre-PR
Re:Caixas de mdf
« Resposta #7 Online: 12 de Março de 2012, 21:14 »
ricardo
com certeza é bem vinda, mas se eu for começar mesmo nessa área vou ter que desenhar muito ainda rsrsrs...
Offline john
Re:Caixas de mdf
« Resposta #8 Online: 19 de Março de 2012, 09:09 »
Zé, preciso fazer umas caixinhas, recortadas na circular, com 4 faces iguais a esse do desenho, qual seria técnica mais prática para o corte, uma invertida da outra, onde um corte já serve para a próxima? mas e o alinhamento pelo guia da serra?
Re:Caixas de mdf
« Resposta #9 Online: 20 de Março de 2012, 10:41 »
Amigo john,  fiz muito  mas muito mesmo deste trabalho, pois para mim esta peça se chama cachepo, e é muito facil de fazer na serra e rapido.
bem, vou fazer um video hoje, onde coloco o modo de fazer  a cx em meia esquadria na serra circular que tinha prometido aoamigo ANDRE  e tambem coloco aqui o modo de fazer esta peça,  vc vai ver que  é barbada.
ricardo
Offline Maquete
Re:Caixas de mdf
« Resposta #10 Online: 20 de Março de 2012, 10:49 »
Bom dia amigo,
Peço desculpas pela intromissão no seu tópico. Respondendo ao John a dificuldade em fazer o corte em ângulo, Vou tentar ajudar, enquanto o nosso amigo José não responde, porque ele estava viajando e certamente ele é o “CARA”, espero que não fique zangado comigo.
Executar essa caixa com o ângulo é muito simples, não precisa de paralelo.
Primeiro tem que ter as réguas já na altura da caixa. Em cima da mesa da maquina terá que fazer um tampo que deslize em cima gabaritado para que não desencaixe. Cola uma régua nesse gabarito com o ângulo que precisa, depois é só encostar as peças no gabarito em ângulo e aparar o topo, que já irá ficar com a inclinação, em seguida gira 180° avança a distância pretendida, coloca um batente de gabarito, e é só produzir. Esta forma é o meu jeito, certamente cada profissional tem o seu. Não é muito fácil de explicar, mas estou enviando o link para ver algumas fotos do processo.
 Mando aqui através do guia apenas uma. Caso queira ver as outras acesse o link do 4shared ok?
http://www.4shared.com/folder/eORRkiga/CORTE_EM_NGULO_-_SERRA_CIRC.html
Maquete (Carlos Silva)
Re:Caixas de mdf
« Resposta #11 Online: 20 de Março de 2012, 10:59 »
AAAAAAAAAAAAAAAAAA   cara ,eu  to muito zangado mesmo >:( >:(      ;D ;D ;D  rsrsrsrsr
Por isso se chama forum, onde todos dão sua versão independente de se chamado ou não, pois as vezes , mesmo eu  com tanta experiencia neste ramo , posso pegar uma diga que não conhecia.
A humildade e a excencia da sabedoria.
de  qualquer maneira  vou fazer o video, pois fica mais facil
ricardo
Offline john
Re:Caixas de mdf
« Resposta #12 Online: 20 de Março de 2012, 13:45 »
Bom dia amigo,
Peço desculpas pela intromissão no seu tópico. Respondendo ao John a dificuldade em fazer o corte em ângulo, Vou tentar ajudar....
Obrigado Carlos, era exatamente isso que eu precisava. valeu
Offline john
Re:Caixas de mdf
« Resposta #13 Online: 20 de Março de 2012, 14:01 »
Fica zangado não Zé. No aguardo.
Re:Caixas de mdf
« Resposta #14 Online: 21 de Março de 2012, 08:26 »
Alo galera.
Conforme o combinado, segue um video de como eu faço as cxs de mdf em 45 graus em uma serra circular de bancada,
Venho a dizer que é fundamental que a serra seja , uma boa serra,  para poder  dar firmeza nos cortes. pois uma serra de ma qualidade, o  esquadro não tem  precisão.
abraço e espero que gostem
caixa de mdf em meia esquadria
