Autor Tópico: Re:caixa de mdf?  (Lida 77037 vezes)
Offline Jefferson
  • Cidade - UF: Curitiba / PR
Re:caixa de mdf?
« Resposta #150 Online: 31 de Janeiro de 2012, 12:36 »
Amigo JEFFERSON.
Que bom que minhas  informações estão lhe ajudando  .
amigo,  vou lhe dar uma dica, pois quando vi seu video, me deu uma DOR NA ESPINHA DANADA, pois me fez lembrar alguns epsódios que  gostaria de esquecer.
graças a deus ainda tenho todos os dedos na mão, mas ja  machuquei  gravemente muitos deles, por isso  com minha esperiencia, pelo amor de DEUS,
nesta sua mesinha com a tupia,  esta tampa na cor do mdf  que com certeza é removivel, faça uma outra, mas com um furo  pequeno,apenas para passar a fresa, pois vi vc passar um quadrado de mdf muito pequeno e  o mdf é muito liso ,
se escorregar seu dedo, com certeza não vai sobrar muita coisa para contar estória.
outra dica legal , pois eu fazia isso na minha maquina, e não éra tupia,
Faz um  L com mdf mesmo e prenda uma parte  no paralelo com um  grampo e a outra parte  que fica em cima da fresa, vc coloca um pouco acima da fresa, isto é fica uma proteção , pois caso seu dedo escorregue, o mesmo vai bater nesta proteção e não causara  estrago.
caso vc naão entenda  posso fazer um desenho e mandar para vc.
Pense nisso com carinho, pois  dois marceneiros que trabalhavam para mim,  tiveram seus dedos bem danificados, por não colocar a proteção  em cima da FRESA ou da lamina como éra o meu caso.
abraço , e ficou legal sua demostração
se precisares de ajuda é só gritar  rsrsrs
amigo Rodrigo - Seritec do Brasil.
com certeza  o ramo de artesanato é bem dificil, mas caixinha é pior ainda.
pois vc compra uma  maquina que custa  700,00
e começa a fazer cx e sai vendendo a preço de banana.
minha serra mais barata  que eu usava  custava 3.500,00 e a mais cara  paguei 12.000,00.
para poder fazer um artesanato de boa qualidade.
então a briga  é desleal.
agora , uma cnc não é baratinha, uma laser tambem não é barata  e tem que entender dos programas, ter idéias para criações então  a difereça nos preços e bem menor e da para competir.
competição sempre vai ter  e é saudavel, mas  prostituição é sacanagem.
para vc ter uma idiea,  eu vendia uma das minhas  cx aqui no rio  pois eu tinha mais de 50  tamanhos   por 1,70 e tinha um safado que vendia o mesmo tamanho de cx, mas de péssima qualidade por 0,65 centavos,  então é sacanagem ou não é .
abração
ricardo
Caro Metre Ricardo
Esse video fiz somente para testar minha fresa.
agradeço sua preocupação, mas eu ja tenho bastante MEDO de usar essas maquina pois amo todos os meus dedo (hehehe) acredito que por isso graças a Deus nunca me aconteceu nenhum tipo de acidente ou susto pois prezo muito pela minha segurança e de todos que operam essas maquinas.
Tenha certeza que irei melhorar o projeto para que fique mais seguro, penso em colocar mais uma guia e usar um empurrador para passar a peça, e um tipo de guia superior para a peça nao levantar na fresa, e como vc disse vou diminuir o "buraco " da fresa.
grato mais uma vez pela sua dica.
att.
Jefferson
Ps. assim que tiver essas melhorias coloco outro video para a analise sua e de outro usuarios.
abraço.
Offline Jefferson
Re:caixa de mdf?
« Resposta #151 Online: 31 de Janeiro de 2012, 12:47 »
Com relação a "prostituição" rs
acredito que isso faz parte do mercado, tem que ter competitividade, mas se prostituir ai é sacanagem.
aqui em curitiba tem um cidadão que faz umas caixas já pintadas porta-joias, cx de farmacia, caixa de maquiagem, e vende a R$9,90 e eu faço caixas tbm mas as minha ficam em media R$35,00 a R$ 45,00, o cara é gente boa mas o produto dele deixa a desejar no quisito qualidade no acabamento, esse dias tava conversando e disse "cara vc deve ter um monte de chines trabalhando no porão da sua oficina pra vc consseguir esse preço" ele riu e me falou o seguinte " Jefferson quantas caixas vc produz por semana?" eu disse umas 200 "entao vc produz 200 e eu 2000 por isso meu preço é tao baixo"
dai eu pergunto o que é melhor 2000 sem qualidade ou 200 com qualidade?
bom só sei que nao vou mudar minha produção pra competir com ele e perder minha qualidade.
Att.
Jefferson.
Offline Rodrigo Oliveira
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
Re:caixa de mdf?
« Resposta #152 Online: 31 de Janeiro de 2012, 18:31 »
Pois é meu amigo, esse cara das 2000 caixas só está no mercado ainda porque tem gente que aceita e sabe que está pagando barato por não ser algo de primeira.
Rodrigo
Offline JOSÉ RICARDO
Re:caixa de mdf?
« Resposta #153 Online: 31 de Janeiro de 2012, 19:59 »
Amigão,( este suposto amigo seu)  isso que ele falou  chega a ser ridiculo, pois  este método só da certo  quando o produto é feito totalmente por maquinas , com  pouca mão de obra, como por exemplo  GRAfICAS, onde  fazer 100 panfletos é uma coisa e fazer 10000 é outra, pois  é só colocar o papel e a maquina sai imprimindo, mas
fazer artesanato,  200 é uma coisa 2000, é 10vezes mais trabalho.
sera que este pobre coitado  não entende isso.
quando ele tiver que concertar um motor ou mesmo trocar  a serra por uma melhor, com certeza não vai ter din din para isso e ai vai ter que fechar as portas , mas já levou muita gente antes.
è este tipo de cara que prostitui o artesanato
abração
Re:caixa de mdf?
« Resposta #154 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 11:02 »
É mesmo não está facil, peguei um pedido desse onde tenho que fazer 7000 pçs em acrilico e o lucro é bem baixo, mas não a ponto de jogar meu tempo fora .
Rodrigo
Offline abrunhoza
  • Cidade - UF: umuaarama - pr
  • Nome:: francisco abrunhoza
  • Profissão: Analista de sistemas
Re:caixa de mdf?
« Resposta #155 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 03:12 »
Lendo o topico vi que estão pagando caro nas dobradiças.
Compro mensalmente neste site para alimentar meu Hobby.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8417__Pivot_Round_Hinges_2x33_10pcs_.html
Re:caixa de mdf?
« Resposta #156 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 07:44 »
Usava muito este tipo de dobradiça, pois aqui se chama dobradiaça invisivel./
ela é muito pratica para a instalção em cxs de 6mm e 9mm, e tambem  muito eficiente, mas aqui  é um pouco cara.
para  ter uma  idéia,  , um par de dobradiças comuns para caixinha,eu pagava em torno de 0,20 centavos e o par da invisivel éra  em torno de 1,50
mas a rapidez com quer se faz o serviço, compensava, pois éram muitas e se ganhava na quantidade, mas se for poucas . ai o bicho pega.
Se for fazer a CX E PINTAR PARA VENDER,  compensa, pois se consegue imbutir no preço
Agora , neste site, me parece que as dobradças não são de ferro e sim de um material plastico.
pode ser que esteja errado , mas
ricardo
Offline abrunhoza
Re:caixa de mdf?
« Resposta #157 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 19:32 »
Sim são de plastico, usamos as mesmas nas superfícies de comando dos aeromodelos. Aguentam muita porrada e tem em varios tamanhos.
São muito resistentes pois se as mesma falharem o aeromodelo vai pro chão.
rsrsrsrsrsr.
Re:caixa de mdf?
« Resposta #158 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 23:03 »
valeu amigo
Re:caixa de mdf?
« Resposta #159 Online: 21 de Março de 2012, 08:40 »
Ola amigos.
Já coloquei este video em outro tópico, mas  como este aqui tambem é sobre cxs em mdf, resolvi colocar aqui tambem.
Este é o modo que faço cxs em uma serra circular de bancada.
abraço e espero que gostem
Ricardo
caixa de mdf em meia esquadria
Offline vangodias
  • Cidade - UF: senador canedo go
  • Nome:: vander
  • Profissão: contador
Re:caixa de mdf?
« Resposta #160 Online: 20 de Junho de 2013, 15:32 »
Gostei muito do vídeo com a mesinha para a lixadeira (pag.9), parabéns!!!
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:caixa de mdf?
« Resposta #161 Online: 21 de Junho de 2013, 01:29 »
Boa noite pessoal...
A algum tempo atraz, eu vi aqui no forum um esqueminha pra fazer caixinha, coração; onde nos cantos é confeccionados cortes para facilitar as dobras. Dei uma procurada aqui no forum e não encontrei, alguem tem um link....
att: pedro..
