Autor Tópico: Chapa fina de aço  (Lida 5491 vezes)
Offline robedany
Chapa fina de aço
« Online: 12 de Maio de 2011, 22:46 »
Saudações
Alguem saberia informar onde conseguir chapa fina de aço aprox. 15cm (150mm) de largura.
Espessura igual as das trenas metricas.
Seria para usar quase como uma pequena cortina de 60cm que pudesse ser enrolada atravez de molas
Grato
Roberto
Offline celp58
Re:Chapa fina de aço
« Resposta #1 Online: 16 de Maio de 2011, 00:51 »
Roberto
Um tempo atras eu precisei dessa mesma chapa, o problema maior que encontrei é que só vendem em rolos e custa muito caro, Eu acabei substituindo por uma fita de amarração plastica com fios de nylon, mas foi conseguida no terminal de cargas da gol, pois as usuais são estreitas, mas foi a única que funcionou, eu tentei com garrafa pet, mas no meu caso não funcionou, se voce for usar como cortina de proteção apenas o melhor é usar algum tecido revestido, tipo percalina que usam nos livros, tambem era usada muito nos foles de máquinas fotográficas.
abraços
Pedro
Offline robedany
« Resposta #2 Online: 16 de Maio de 2011, 16:08 »
Meua amigo Pedro
Grato por estar sempre a tentar ajudar os novatos.
Mas na verdade a fita que estava pensando era do tipo das trenas e com largura de aprox 150 a 200mm.
A idéia não sei se daria certo, mas era para fazera proteção do barramento do torno.
Ja vi o pessoal colocar uma bandeja acoplada no carro.
A ideia era fixar um rolinho com mola de enrolar e a outra ponta fixar no carro.
Não sei se a fita sendo larga enrolaria bem,, fiz esperiencia com uma pequena trena e parece que funciona.
Teoricamente acho que seria viavel, mas na pratica, hummmmm, não sei.
Talvex possa ser até de bronze fosforoso, mas vou pesquizar
Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2011, 17:39 »
Meua amigo Pedro
Roberto
Roberto, veja bem que dentro das trenas existe uma lâmina, escura, de aço temperada, separada da fita métrica, que é na verdade a mola que mantem a fita métrica enrolada.
Se observer melhor, saberá que não é necessário ser uma fita de aço, poderá ser até de plástico ou outro material,  se colocar, igualmente às trenas, uma fita-mola no início do rolinho.
Edson
Offline robedany
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2011, 18:11 »
Saudações Edson
Vejo que vc. entendeu  a idéia.
Seria como uma bandija que se enrolasse.
Pensei em aço ou bronze fino pela flexibilidade e aguentaria a temperatura do material retirado quando usinamos algum aço.
è apenas uma ideia, talvez não funcione.
Grato pela sugestão
Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2011, 22:14 »
robedany
Talvez funcione. Só fazendo que saberá.
Procure no Google po FITAS DE AÇO.
Boa sorte em sua idéia. Mantenha-nos informado dos resultados.
Edson
Offline celp58
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2011, 23:44 »
Funcionar, funciona, o problema é que tem que ser uma fita fina de aço inox, que só é vendida em rolos e se não me engano é importada, mas custa muito caro, como falei eu precisei dessa fita para  uma máquina de medição, que alem de proteger o barramento servia de mola, facilitando o movimento da mesa, só que tem que ter um mecanismo com roletes, pois a fita não pode amassar ou vincar, pois o funcionamento fica comprometido. Não sei se funcionaria no torno, pois os cavacos iriam certamente entrar no mecanismo.
Offline robedany
« Resposta #7 Online: 19 de Junho de 2011, 11:18 »
Meu amigo Celp58
Grato pela resposta e pela experiencia que ja passou.
Já tinha pensado também como resolver o problema das limalhas, e uotra coisa é que se quando tirar a peça da pçca, se cair também pode danificar.
Mas como vc. e o Edson diz, a idéia e viavel, mas talvez não seja funcional.
Quanto a chapa é verdade , é dificil e só em rolos, mas tem um colega que trabalha na gerdau e ele vai ver se consegue alguma amostra.
Abração  Roberto
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 19 de Junho de 2011, 13:58 »
robedany:,
Você poderia testar usando um acetato (Aquele usado nos Raios X) que é bem resistente e muito mais fácil de encontrar.
Se funcionar bem, enrolando e não permitindo que cavacos caiam nas guias, então vc. poderá "quebrar a cabeça" para encontrar a chapa de aço para substituir o acetato, sabendo que dará certo.
Abraços e procure sempre nos manter informados.
Edson
« Última modificação: 19 de Junho de 2011, 14:11 por mulapreta »
