Autor Tópico: Colar/soldar chapa de alumínio 4mm?  (Lida 5881 vezes)
Offline rymaeda
« Online: 19 de Julho de 2015, 15:11 »
Senhores,
estou precisando unir sobrepostas duas chapas de alumínio de cerca de 4mm de espessura (para resultar numa peça com 8mm de espessura) mas não sei se é possível solda-las sem deformar, sugeriram utilizar cola "especial da loctite" mas tenho dúvidas se vai ficar firme.
As chapas medem cerca de 250mm x 60mm x 4mm, seria a lâmina de uma replica de espada ("master sword" do jogo "legend of zelda")  :D
Grato!
Ricardo
claudiorfernandes
Re:Colar/soldar chapa de alumínio 4mm?
« Resposta #1 Online: 20 de Julho de 2015, 13:15 »
Depende -e muito- do que você vai fazer com essas chapas depois, e do tipo de esforço/ambiente a que o conjunto será submetido.
Sem maiores detalhes fica difícil dizer alguma coisa.
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2015, 13:45 »
É espada...
É escudo: http://www.guiacnc.com.br/cnc/me-ajudem!/msg168835/#msg168835
Ate que pra um jogo antigo ele ta bem em alta.  ;D
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2015, 14:54 »
Ops... Tô ficando velho e cego mais depressa do que esperava...  :P :P
Se não for usinar com muita "violência", e se for juntar as peças o longo do comprimento (para dar maior espessura, que é o que eu entendi), pode tranquilamente usar as Araldite da vida, mas opte pela versão de cura mais lenta.
É importante limpar muito bem o alumínio, e também aplicar grampos em toda a extensão da área colada, afim de deixar a menor camada possível de adesivo.
« Última modificação: 20 de Julho de 2015, 14:58 por claudiorfernandes »
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2015, 16:22 »
Disse tudo Claudio,  eu já realizei trabalho com esta cola citada, fica ótimo..
Espero ter ajudado.
Miza2.
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2015, 23:02 »
Olá, Cláudio! Araldite? Nem imaginei em usar o bom e velho araldite para colar metal vou fazer como descreveu então...  ;) na verdade as peças já estão usinadas, ficou mais fácil então.
Espero ter ajudado.
Miza2.
Ajudou sim, Mizaias!
É espada...
Pô Cássio, vou ter de responder escondido, para o pirralho não ver esse escudo...  ;D
Abraço a todos e imensamente grato!
Ricardo
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2015, 10:46 »
Uma boa coisa para aumentar a área de contato e portanto a resistência da união é usar uma lixa grossa nas faces que receberão o adesivo, limpando muito bem todas as partes após o lixamento.
Tome bastante cuidado com o desengorduramento das superfícies, se puder lave com água quente e detergente, secando muito bem antes da colagem.
E, como afirmei lá em cima, quanto menos cola ficar entre as peças, melhor, então aplique uma camada fina em cada uma das peças (isso melhora MUITO a aderência), pressionando a cola com uma espátula para que "molhe" bem as superfícies.
Depois disso, junte e alinhe as peças, e aplique grampos ou pesos para comprimir a junção e expulsar o adesivo sobrante.
Para evitar muita meleca com a cola que for expulsa, monitore o estado do adesivo e quando começar a ficar com consistência de gelatina dura, retire os excessos. É mais fácil do que tentar ficar esfregando a junção para limpar.
De qualquer modo, a Araldite não curada pode ser dissolvida com acetona, álcool isopropílico ou mesmo álcool 96.
Só não use a versão rápida da cola, você não terá tempo de trabalhar corretamente com ela.
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 21 de Julho de 2015, 23:22 »
Olá, Cláudio!
Comprei o Araldite profissional, R$20,00. Segundo suas recomendações só faltou a lixa... fica para amanhã a colagem.  ;)
Muito obrigado!
Ricardo
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2015, 12:54 »
Excelente !
Uma outra maneira de conseguir a superfície porosa é usar soda cáustica, mas é complicado aplicar em uma unica superfície, só serve quando você pode mergulhar a peça toda...
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2015, 14:39 »
Eu lixaria a superficie antes de colar - o aluminio oxida em torno de 1 hora depois de qualquer tipo de preparo...
Offline rymaeda
« Resposta #10 Online: 23 de Julho de 2015, 23:29 »
Cláudio e Gilii, grato pelas preciosas dicas.
Estava pensando em lixar e lavar com água quente e detergente... mas para secar bem, considerando a oxidação, acho que deve-se evitar ar quente ou algo do tipo né?
Então tô pensando em lixar com lixa grossa 36, sem tocar na superfície a ser colada e limpar o pó com algodão embebido em álcool isopropílico e aplicar o araldite.
Aplicar soda cáustica até posso experimentar qualquer dia, acho que tinha aqui em casa...
Ainda não colei, pois mudamos um pouco a montagem, colar 3 lâminas e ao invés de duas, então tive de cortar outra peça.
Abraço!
Ricardo
claudiorfernandes
« Resposta #11 Online: 24 de Julho de 2015, 12:00 »
O óxido não vai interferir muito na colagem, pois adere ao metal com muita firmeza, não é como o óxido de ferro que se solta assim que se forma.
Lavar e secar como você descreveu é uma ótima forma de limpar o material.
Só não use ar comprimido de compressores comuns sem filtros, pois ele conterá óleo e água.
Offline rymaeda
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2015, 14:39 »
Obrigado, Cláudio!
A minha intenção era esperar algum comentário ao processo que pretendia fazer, mas como o meu filho estava "um pouco" ansioso para prosseguir, logo depois da última postagem colamos as peças... fizemos o lixamento com a limpeza com álcool isopropílico e colamos. Não é uma colagem muito crítica pois os esforços na peça será pequeno, a não ser na base (espiga), onde como garantia pretendo rebitar.
Mas toda a informação é muito válida, meu filho foi pesquisar no google sobre colagem com araldite e deparou justamente com este tópico...
Abraço!
Ricardo
