Autor Tópico: Duvida sobre material para erosão.  (Lida 1330 vezes)
Offline ViniciusPires
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vinicius Leandro Koepke Pires
  • Profissão: Desenhista Gráfico de Superfície- Artcam
« Online: 24 de Julho de 2015, 15:13 »
Bom dia, boa tarde, ou boa noite galera.
Eu tenho o costume de usinar cobre para fazer eletrodos.
Não são peças muito grandes, em média de 8mm até uns 70mm de diametro. Com no máximo 4mm de profundidade.
O problema é que eu estou com duas peças com detalhes realmente pequenos. Essas duas peças tem 11mm no seu lado maior e eu não consegui usinar no cobre (o meu angulo de saida de material não pode passar de 7,5g, então no cobre com uma fresa que morre no 0 fica muito complicado e demorado).
O que eu fiz? Pedi uma mostra de grafite, da gramatura mais fina possível e usinei. O resultado ficou realmente muito bom.
Em contrapartida, nos testes que estamos fazendo, não conseguimos erudir com um acabamento legal para injeção de zamac.
Então eu pergunto aos nobres pacharéis do fórum.
Alguém aqui tem alguma experiencia com eletroerosão orbital com o grafite?
Muito obrigado desde já.
Vinicius Pires.
Re:Duvida sobre material para erosão.
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2015, 17:42 »
Não conheço muito de eletroerosão, mas que me lembro os ajustes da máquina variam entre eletrodos de cobre e de grafite... creio que teria que testar com outras configurações...
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2015, 08:50 »
Sim sim  F.Gilii. Nós estamos nessa fase, mas ainda não encontramos parâmetros satisfatórios.
