Autor Tópico: Como acionar os motores de passo pelo MACH3?  (Lida 8872 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 25 de Janeiro de 2016, 10:56 »
Bom dia amigos, montei todo o esquema de ligação enviado pelo chinês, porém não estou conseguindo acionar os motores de passo pelo MACH3
Referencia do equipamento:
3 motores de passo  Nema 34 Stepper Motor 1600 oz, 3.5A
3 drivers DQ860MA 8.2A
3 fontes 350w 60VD
1 controladora DB25 - 1205
Port Address 0x3f8
Gostaria da ajuda de vocês para resolver esse problema...
Desde já, muito obrigado!
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Como acionar os motores de passo pelo MACH3?
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2016, 11:15 »
E como estão configurados os pinos no mach3?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2016, 11:25 »
Eu coloquei 1 -14 -16 eu teria que ter o esquema de pinos dessa controladora, correto?
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2016, 12:21 »
1-14-16???
Olha, cada eixo tem um pino de direção e um de pulso. E sim, seria bom ter o esquema de pinos da controladora.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2016, 14:02 »
1-14-16???
Achei isso na internet, é da mesma... dar pra reconhecer os pinos por essa imagem? Obrigado pela ajuda e atenção...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2016, 14:58 »
Encontrei no google um rapaz com praticamento o mesmo equipamento que o meu... poderia dar uma analisada no esquema de ligação dele: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22630.0
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2016, 15:01 »
1-14-16???
Esta placa esta com cara de placa isoladora, dela sairia para outra placa de driver!??!
Quanto aos pinos da porta paralela vc pode altera no programa mach3 definindo qual deles será (Step) e qual será (Dir).
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2016, 15:05 por Paulo_lumens »
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2016, 15:21 »
1-14-16???
Poderia dar uma olhada nesse link:  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22630.0
É praticamente os mesmos equipamentos que os meus... só que na placa Controladora dele sai 1 fio da GND 1 fio da VDD 1 fio +5V, ou seja... no esquema que eu recebi só sai 1 fio da +5V para distribuir para os 3 drivers, será esse o problema ou será a minha config. do Mach3?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #8 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:32 »
DETALHE: Uma coisa que eu percebi é que quando eu abro o MACH3 o led da controladora se apaga, isso é normal? outra coisa, assim que eu ligo todos os componentes na energia, os motores ficam bem travados, impossível de girar com a mão e o motor fica levemente aquecido, isso tbm é normal? Obrigado!
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #9 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:48 »
Na figura acima pode ser visto pinos P1; P14 etc estes pinos podem ser configurados para os enables do driver, tenho driver semelhantes e minha placa de saída da DB25 é isolada com transistores, na configuração dos enables minha placa fica em +5v, quando ativo ele cai p/ 0V e desliga o led do driver e ai permite o funcionamento do driver!
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #10 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:54 »
Não esquecer de manter os  GND saida isoladora e GND driver interligados, caso isso não ocorra se vc colocar +5v ou 0V no driver ele perde a referencia do GND. Fica tudo maluco!
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #11 Online: 25 de Janeiro de 2016, 16:58 »
Boa tarde Paulo, obrigado por sua informação, foi muito útil... já tentei várias configurações no MACH3 para poder acionar os motores, mas ainda não obtive sucesso... teria alguma solução que eu possa tentar aqui?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #12 Online: 25 de Janeiro de 2016, 17:08 »
Poste imagens do que vc esta montando e como esta montando. Quanto mais detalhes melhor para podermos ajuda-lo
Offline Auberty
« Resposta #13 Online: 25 de Janeiro de 2016, 17:09 »
Configura o mach3 assim:
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #14 Online: 25 de Janeiro de 2016, 17:45 »
Confira se as ligações estão certas... a imagem não tá muito boa, mas a noite eu posto algumas melhores!
