Autor Tópico: Como acionar os motores de passo pelo MACH3?  (Lida 8875 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Como acionar os motores de passo pelo MACH3?
« Resposta #15 Online: 25 de Janeiro de 2016, 18:28 »
Olha, não tem muito como saber se tá td ligado certo pq vc usou fio branco pra td e depois botou fita isolante...
Enfim, da controladora pros drivers, vão apenas pulsos, muito rápidos e com corrente e tensão irrisórias, na minha cnc aki, eu usei cabo utp cat 5E( cabo de rede pra internet) aí ficou fácil de identificar todo mundo. Os motores ficam travados quando se alimenta os drivers é assim q funciona.
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Resposta #16 Online: 25 de Janeiro de 2016, 18:52 »
Obrigado pela informação, veja se essas fotos ajuda um pouco mais...
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #17 Online: 25 de Janeiro de 2016, 18:54 »
CONFIGURAÇÃO MACH3:
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #18 Online: 25 de Janeiro de 2016, 19:02 »
VALE LEMBRAR QUE O FIO (VERMELHO A+) (VERDE A-) (AMARELO B+) (AZUL B-) Eu usei fitas com cores nas cabeças dos fios, o fio que estiver com a cabeça sem fita é o AZUL, pois não encontre a fita com essa cor.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #19 Online: 25 de Janeiro de 2016, 19:21 »
Esquema da controladora:
Offline Auberty
« Resposta #20 Online: 25 de Janeiro de 2016, 19:50 »
Vamos eliminar problemas.
Primeira coisa q temos q ver é se a porta da impressora é mesmo 0x378. Pra isso vc vai no painel de controle > gerenciador de dispositivos > portas COM e LPT  > porta de impressora LPT1 e veja se a janela q aparece é assim:
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #21 Online: 25 de Janeiro de 2016, 20:15 »
Aparece assim no PC com Windows XP instalado:
COMMUNICATION PORT (COM1) = 03F8 - 03FF
PRINTER PORT (LPT1) = 0378 - 037F
Offline Auberty
« Resposta #22 Online: 25 de Janeiro de 2016, 20:45 »
Certo, sua placa tem leds pra indicar q está recebendo pulsos nos eixos?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #23 Online: 25 de Janeiro de 2016, 20:57 »
Não, ela só tem 1 LED que acende assim que liga... e quando eu abro o MACH3 ela apaga...
Offline Auberty
« Resposta #24 Online: 26 de Janeiro de 2016, 00:00 »
Bem, se tá configurado certo no pc como a gente já viu, sua placa já deve estar recebendo os pulsos do mach3. Algum led se acende nos drivers?
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #25 Online: 26 de Janeiro de 2016, 00:28 »
Assim que ligo, acende o led VERDE dos 3 drivers... e permanecem acesos até que eu desligue todo o equipamento! Eu tenho impressão que o problema pode tá no esquemático que liga os drivers na controladora... será que pode ser isso?
Offline Auberty
« Resposta #26 Online: 26 de Janeiro de 2016, 00:36 »
Cara, veja só. Esse led verde deve indicar q tá entrando alimentação no driver e o vermelho deve indicar q tá entrando pulso do mach3. Vou dar uma olhada nesse esquema.
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #27 Online: 26 de Janeiro de 2016, 00:58 »
No esquema a conexão dos fios p/ o motor tá assim: (PRETO A+) (VERDE B+) (VERMELHO A-) (AZUL B-) o motor não tem fio preto, tem VERDE, VERMELHO, AZUL E AMARELO e no site onde comprei os motores vem com a seguinte informação: (VERMELHO A+) (VERDE A-) (AMARELO B+) (AZUL B-)
Offline Auberty
« Resposta #28 Online: 26 de Janeiro de 2016, 01:20 »
Olha cara, aki tá ligado assim:
Enable + todos ligados no pino 1;
pulse - , dir - , enable -, todos ligados em gnd;
pulse + na saida pul + da controladora;
dir + na saida dir + da controladora;
 Na sua placa eu percebi q não sai Enable mas tbm não tem nada no pino 1, talvez  exista alguma ligação interna. Na minha controladora, todos os enable + são pino1 dão continuidade entre si e não tem tensão em nenhum momento.
Outra coisa: Quando eu peguei meu kit, o cabo q veio não tinha aterramento nos pinos 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. Fiz um curto entre esses pinos e funcionou de boa.
« Resposta #29 Online: 26 de Janeiro de 2016, 08:10 »
pinos 18 a 25 não são usados pois são terra da porta LPT.
Pinos 15, 16 e 17 são pinos de entradas e saídas da porta paralela e podem ser usados pelo Mach3 - não devem estar aterrados junto com os outros...
